Старый 11.12.2012, 12:01   #191
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
либо профессионал, либо химик
Согласен полностью! Много раз в магазине слышал, как просят продать электролит. Когда спрашиваешь: "Зачем он нужен?" Отвечают: "Дак в АКБ залью, чтоб не замёрз!"
Старый 11.12.2012, 21:10   #192
alchi
Аватар для alchi
Автомобиль: Lada Priora 2170 - 2009г
alchi не успел проявить себя
АКБ MUtlu Silver Calcium 62A
а что делать если напряжение 12.95, а плотность 1.20
заряжаю уже четвертую ночь автоматом, индикатор на АКБ после 2-ой ночи стал светится зеленым
зарядник автомат мне дали какой то странный, он подает напряжение 14.6 кратковременно ждет когда снизится до 13.2 и опять подает 14.6-14-7 и так по кругу.
индикатор напряжения на заряднике при зарядке горит зеленым, когда отключаешь из сети горит желтым
чем дольше снижается до 13.2 по времени тем сильнее начинает светится зеленый индикатор на АКБ, начиналось с 5с сейчас 33с.
как увеличить плотность?
зарядник типо этого, название Икар-505:
alchi вне форума
Старый 11.12.2012, 21:30   #193
Сообщение от alchi Посмотреть сообщение
Использовать другое ЗУ, способное выдавать напряжение не менее 16,3 В. "Икар-505" не выдает напряжение выше 14,7 В, поэтому и не пригоден для заряда кальциевых батарей.
Старый 11.12.2012, 21:48   #194
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
А интересно,зачем вообще выпускают такие зарядники,если они не в состояние полноценно зарядить батарею?
бармолей вне форума
Старый 11.12.2012, 22:14   #195
АКБ бывают разные, например для 100% заряда АКБ по малосурьмянистой технологии изготовления подойдет.
Еще его назначение:
- использовать в случаях, требующих длительного хранения АКБ в состоянии постоянной готовности, с периодической автоматической подзарядкой, например в системах бесперебойного электропитания в сети постоянного тока напряжением до 12В.
Старый 12.12.2012, 00:29   #196
XenofeX
XenofeX не успел проявить себя
Есть такой вопрос. Есть ЗУ Рассвет-2 выдающее примерно 17В и есть почти 5летний аком 55а. После зарядки и ночного отдыха, напряжение 12.95в. В процессе зарядки на 5А напряжение поднимается до 16.6в иногда до 16.8в. После этого как написано жарю 2 часа и выключаю. Плотность электролита в районе 1.24-1.25. Выше никак не подымается. 2 дня гонял по методу десульфатации. Не помогло. Теперь вопрос. Что с ним может быть? Я понимаю что акб старый но ведь работает и заводит даже в -27. Есть варианты что часть кислоты уже не вернуть, что кто то доливал воду (т.к машина бу), врет ареометр. В общем суть в том что крутит он нормально но стоит ему чуть разрядиться и электролит замерзает. Хоть не сильно но превращается в кашу. Сильно ли повредит если добавить электролита чтоб пережить зиму? Просто я не вижу иного выхода. Вопрос о покупке нового акб это как крайний вариант т.к. летом планирую продать авто :-)
XenofeX вне форума
Старый 12.12.2012, 05:33   #197
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Ну вот мою аватарку уже скомуниздили
Зарядник твой похоже заряжает в режиме Цикл(на моем кедр 10А есть такой) он подает напряжение на определенное время, потом на определенную паузу выключает - это для десульфации сделано, паралельно нужно вешать нагрузку типа лампочки. Но это я так думаю, лучше всего в инструкции посмотреть.
RaiveN вне форума
Старый 12.12.2012, 16:34   #198
Сообщение от XenofeX Посмотреть сообщение
Что с ним может быть? Я понимаю что акб старый но ведь работает и заводит даже в -27..... В общем суть в том что крутит он нормально но стоит ему чуть разрядиться и электролит замерзает. Хоть не сильно но превращается в кашу.
Емкости в нем нет первоначальной (55 А ч), если половина осталась, то хорошо.
Старый 15.12.2012, 11:30   #199
Пишу для тех, кто возможно этого не знает: АКБ при отрицательных температурах заряд практически не берет. Как в этом можно убедиться:
Сегодня снял для подзарядки АКБ, т.к. напряжение после ~10 ч. простоя было уже 12,4В (по БК), индикатор - "зеленый глаз". Температура электролита -17*С.
Включил на заряд малым током (3,1А) - напряжение на АКБ 16,15В., небольшое газообразование (булькает). Т.е. видимость (по напряжению) что АКБ заряжен и продолжать нет смысла.
Прогрел АКБ в тазике с водой до Тэлект. +15*С (~ 1,5 ч), ЗУ не отключал, напряжение постепенно снизилось до 14,2 В. Т.е. действительно пошел заряд.
Причина этого - увеличение внутреннего сопротивления АКБ с понижением температуры.
Старый 15.12.2012, 18:10   #200
vvv_90
Аватар для vvv_90
Автомобиль: Lada Largus
vvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Решил зарядить аккумулятор в режиме "Цикл" (зарядное устройство Кедр-Авто 10А). Не совсем понимаю как реализовать подключение к клеммам аккумуляторной батареи нагрузку параллельно зарядному устройству, обеспечивающую разрядный ток 0,5-1,0 А. Подскажите пожалуйста как это сделать?
vvv_90 вне форума
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
