29.03.2012, 12:50
#191
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Kocmoc-nv86
13,9В без потребителей на заведенной.
Нет, не нового.
29.03.2012, 12:53
#192
Сказал(а) спасибо: 165
Нет, не нового.
Подождем лета. Там и займусь своей геной. Спасибо.
А новый образец РН какого года выпуска должен быть?
29.03.2012, 13:04
#193
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Kocmoc-nv86
Свой РН, когда менял, датирован 08.2005 г. - я сомневался брать или не брать, и не прогадал...
29.03.2012, 13:07
#194
Kocmoc-nv86
Вообще без разницы, а так чем свежее, тем лучше. Я у нас в магазинах регуляторов старше 2010 года не встречал (по мелким магазинчикам в полуподвальных помещениях не хожу).
29.03.2012, 13:22
#195
Еще такой вопрос. Обязательно при замене РН откусывать соединительную пластину доп.диодов?
29.03.2012, 13:35
#196
Kocmoc-nv86 , Блин, земляк, тему то почитал?
Уже несколько раз про этот генератор речь была. Диоды откусывать нужно. Если менять регулятор и подкову (диодный мост), тогда ни чего кусать не надо, но это и дороже примерно в 2 раза.
Ну вот, хотя бы тут:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=44932&page=22
29.03.2012, 13:47
#197
Читал, видимо плохо
Спасибо за ответ=)
Да и не только дороже, но и гену придется снимать.
Последний раз редактировалось Spike@; 29.03.2012 в 14:03 .
29.03.2012, 14:05
#198
Kocmoc-nv86
Да не обязательно. Я так менял и подкову и регулятор, хотя у меня руки не такие уж и маленькие. Неудобно, муторно, с матерками, но поменять можно.
29.03.2012, 19:57
#199
Этр п..ц по другому не скажешь. Заехал на ТО к себе в гараж. Все сделал и решил поменять РН не снимая гену. Открутил старый поставил новый и ппц. Завожу зарядки 0. Заглушил завел зарядки 0. Лампочка горит. Размотерился бл... (кстати РН новый ВТН маркировку не помню). А как откручивать гайку я по дурости за каким то х..ром аккум подключил ну и гена заискрил.
Ну думаю поставлю старый РН посмотрим че будет. Поставил, завел. Лампа не горит зарядки нет показывает БК 12,4В. Вобщем потом доперло что ремень не натянут. (ГРМ проверял) ремень подтянул поставил новый РН. Заряд 13,9 т.к. ролик не разработан только смазал смазкой total которую для ГРМ рекомендовали
30.03.2012, 09:05
#200
может ремень генератора? доп. диоды откусывал? может в подкове диод какой-нибудь пробит - не проверял подкову?
Текущее время: 18:38 . Часовой пояс GMT +3.
