Старый 06.10.2012, 22:33   #191
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Всё про подсветку салона (часть 2)
Сообщение от dim_dim Посмотреть сообщение
Подскажите, откуда можно взять питание для подсветки внешник ручек дверей?
Можно взять с АКБ. Для принципа работы как на бмв, используете соответствующую схему.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 06.10.2012, 23:53   #192
dim_dim
dim_dim не успел проявить себя
Пьяный Солдат, С акб постоянное питание, а оно нужно только когда с пульта открыты двери. есть ли подача питания куда то после их открытия? то есть без схемы.
dim_dim вне форума
Старый 07.10.2012, 02:34   #193
В накладке, под ручку откр. замка двери, установлен небольшой демпфер. Удалив его, освободившееся отверстие можно использовать под 3 мм светодиод - подсветку ручки. Рассверливать отверстие ненужно, т.к. он входит нормально и держится без дополнительной фиксации (чуть выступает).
Питание светодиодов я брал от подсветки клавиш и панели приборов, т.е. регулируемое. Дополнительно установил резисторы - яркость была лишнего.
Поставил из-за нескольких случаев, когда задние пассажиры не смогли найти как открыть двери.
Последний раз редактировалось Serg901; 19.01.2013 в 20:39.
Старый 07.10.2012, 03:07   #194
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Хмм - какие диоды были , и сопротивление резисторов - скока ?
Добавлено через 22 минуты
И , конечно , самый главный вопрос - где купить рамку подсветки салона ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ и "люксовый" плафон ? В Маскве - нет , заказал в Тольятти -"ответ- нет!" В Нижнем НОВГОРОДЕ ===== = "нет!" Где копать ?
Митрич. вне форума
Старый 07.10.2012, 13:09   #195
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Serg901,
Фото можно...есть ли засветка в глаза???, того кто сидит рядом с ручкой (щас посмотрел на машине удачное место вроде, этой пимки (демпфера) не с одного из ракурсов не видно).
При моем расположении небольшая засветка есть, если рост человека сидящего не рядом, а напротив менее 160см, хотя сам светодиод спилен почти до кристалла и утоплен в держатель на пару мм, планирую уменьшить яркость.(пока светодиод 12V, в держателе, резистор 3кОм (нужно думаю как минимум 6кОм - попробую просто черным маркером мазнуть), подключено к подсветке кнопок стеклоподъемников, устанавливается без снятия обшивок дверей, отчет здесь http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1...ferrerid=86559 позже всё опишу)
ID:	86523   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 07.10.2012 в 18:40.
dimka1ufa вне форума
Старый 07.10.2012, 13:53   #196
Павел_Т
Автомобиль: 21713
Павел_Т не успел проявить себя
Не подскажите пожалуйста, хочу подсветку сделать в двери (вход-выход) комклектация норма, откуда лучше плюс протянуть?! я ставил стеклоподъемники назад, протянул только на моторчики, от блока, все как положено(управление только с водит двери) там плюс не постоянный?! Спасибо!
Павел_Т вне форума
Старый 07.10.2012, 14:53   #197
dim_dim
А есть ли возможность подключить включение про открытии дверей с брелка такую подсветку как на фото?
dim_dim вне форума
Старый 07.10.2012, 15:51   #198
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Serg901,
Так как его снимать (фото)? Ручкой закрыт, идти к машине и разбирать не хочу. Засветки в глаза нет никому, ночью видно сбоку освещенный нижний угол накладки - так подобрал резистор. Светодиоды на 12 В (зел), но яркие, резисторы поэтому на 33 кОм (если склероз не изменяет). Впаять временно можно и переменник (подстрочечник), подобрать желаемую яркость, замерить сопротивление и использовать ближайшее по номиналу. Подключено через заизолированные клеммы.
Пошел снял
Последний раз редактировалось Serg901; 15.08.2014 в 11:31.
Старый 07.10.2012, 17:39   #199
dimka1ufa
Serg901,
Так ночью конечно, в деле охота увидеть.
Я подозревал, что на 6кОм будет маловато, правда у меня матовые, не очень яркие.
Старый 07.10.2012, 18:22   #200
Serg901,
В чем трудность, не понимаю. Я вообще делал все дома, на одной снятой накладке, вместо ручки - копия из картона. Когда результат удовлетворил, сделал все. Потом только протянул проводку и поставил накладки на место.
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
