Старый 06.04.2012, 21:07   #191
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
Сообщение от KyMaP Посмотреть сообщение
свечки еще нормальные?
Нормальность частей высоковольтной части системы зажигания определяется осциллографом.
Выглядит так:
Название: (1) Высокое с дохлой катушкой.jpg
aleksei1033 вне форума
Старый 06.04.2012, 21:28   #192
grey-k
Аватар для grey-k
grey-k не успел проявить себя
Приора 2008 года хэтч, когда нагревается больше 90 градусов просто перестает ехать, не тянет и т.д, температура 90 все нормально, что смотреть?
grey-k вне форума
Старый 06.04.2012, 21:40   #193
aleksei1033
Сообщение от grey-k Посмотреть сообщение
что смотреть?
на ходу, в параметрах, флаг обнаружения детонации.
может система тупо уоз уменьшает.
ну и диагностику делать. покататься с ноутом.
Старый 06.04.2012, 21:44   #194
grey-k
Аватар для grey-k
Сообщение от aleksei1033 Посмотреть сообщение
Понятно, все таки на диагностику, поедем!
grey-k вне форума
Старый 07.04.2012, 12:08   #195
Pas90
Pas90 не успел проявить себя
Ситуация такая: когда машина прогрета происходит плавание оборотов от 800 до 500 и ниже, или вообще глохнет. происходит это как на нейтралке так и на включенной передаче, в движении и на месте. потом может само собой пройти и также само собой появиться. открыл капот и слышны у рядом с воздушным фильтром как будто пропуски воздуха, мб дело в ДМРВ (мб воздуха не хватает) или какие могут быть причины подскажите?
Pas90 вне форума
Старый 07.04.2012, 12:33   #196
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Pas90 Посмотреть сообщение
проверьте на подсос воздуха
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.04.2012, 13:02   #197
Pas90
каким образом можно сделать? соедининения проверить?
Pas90 вне форума
Старый 07.04.2012, 16:59   #198
wwq
wwq не успел проявить себя
Ситуация такая: Сегодня при работа около 40 мин, при холостом ходе обороты колеблются от 500 до 900, после того глохнет вообще, и заводится только с педалью газа, ну и снова повторяется, но через мин 10 такого дела, всё нормализовалось, но потом снова глохнет, и так далее то глохнет то нет(обороты ХХ 300-600) подскажите в чём может быть проблема? (может регулятор ХХ или свечи-прошли уже 40 000 км, родные, может фильтры(топливный не менялся родной)??)
wwq вне форума
Старый 07.04.2012, 18:24   #199
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Добрый день! Подскажите, что за хрень. Периодически, ни с того ни с сего, в движении бывает (не знаю как описать) спад оборотов, т.е. машина начинает громче работать(как на высокой передачи при разгоне) и по ощущению словно компрессия становится слабой. Если описывать иначе, в сравнении с нормальным режимом её работы, то это выглядит примерно так: в нормальном режиме-разгон короткий, обороты до 3000 набирает быстро, при переключении передач падают не на много, машина работает тихо. Когда наступает глюк- обороты набираются медленно, машина ревёт, разгон тяжёлый, при переключении передач на высшие, обороты сильно падают (меньше 2000) и набрать их на 3 й передаче уже сложно(нужно сильно разгонять), увеличивается расход топлива. ОЖ греется вроде бы быстрее и бывает появляется зависание оборотов.На ХХ с открытым капотом, ничего этого не слышно и не заметно, разве, что звук из глушителя более громкий. Если такое случается, то держится до самого вечера, пока машина не станет в гараж. На утро всегда всё идеально.
Стоит БК- ошибок не показывает.Не пойму, где копать.
Kamvaron вне форума
Старый 07.04.2012, 18:40   #200
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
такое предположение.. в момент глюка нужно проверять УОЗ и все ,что с ним связано ( датчик детонации, ДПКВ, его установку и сам шкив КВ).. мне почему-то кажется, что проблема тут..
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
