Старый 18.04.2012, 12:03   #191
mYp
Аватар для mYp
mYp не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
Камрады на мойке пропала заглушка в переднем бампере, ну вот которая закрывает крюк (петлю) для буксировки. Поиски оказались тщетны, скандалить некогда было.
Вопрос - подскажите где ее купить можно? мож артикул есть какой нить? и продаются ли они сразу покрашенные? мне белая нужна (
mYp вне форума
Старый 18.04.2012, 12:44   #192
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
mYp, заглушка для приоры? Я че-то у себя такую не видел...
Elektro_Ded вне форума
Старый 18.04.2012, 13:11   #193
Morf
Аватар для Morf
Morf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордитьсяMorf имеет много всего такого, чем может гордиться
На Приорах с новым бампером стоит заглушка для вкручивания буксировочного крюка.
Сначала Вас игнорируют, потом над Вами смеются, потом с Вами борются, а затем Вы победили. (Мохандас Ганди)
Morf вне форума
Старый 18.04.2012, 14:18   #194
SM.Artem
Уфимская ячейка
Аватар для SM.Artem
Автомобиль: 217030
SM.Artem не успел проявить себя
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, не так давно стал замечать стук впереди справа (похожий на стук обшивки дверей при движении - пластиковый звук). Когда в салоне находишься, то звук отчетливо слышен справа под торпедой (как-будто из бардачка), если открыть капот, то звук отчетливо слышен слева (левый верхний угол декоративного кожуха двигателя), наверное там крепится клапан продувки адсорбера.
Звук и вибрации только на холостых и при передачи на выжатом сцеплении. Как только отпускаешь педаль сцепления, до первого схватывания (машина еще не трогается) шум пропадает. ТО есть возможно изменяются колебания двигателя или еще что-то. При движении звука нет, только когда стоишь.
Если это просто какие-то пластиковые элементы - не страшно. Пугает, что с этой стороны ремень ГРМ и может ли его части так стучать. Хотя я думаю, если ГРМ, то и при движении звук бы был. И еще, при увеличении оборотов на холостых звук также слышен.
P>S> приора, седан, 16кл, пробег 32 тыс.
Прошу помощи и развеять сомнения, очень напрягает. Спасибо.
SM.Artem вне форума
Старый 18.04.2012, 14:37   #195
mYp
Аватар для mYp
на новых бамперах есть, я вот чет не помню чтобы она была на поводке, как обычно у иномарок. А так вылетела и хз че делать то теперь (((((
Никто не сталкивался чтоле? попробую на рынке методом тыка подобрать и нада че то решать с поводком.
mYp вне форума
Старый 18.04.2012, 17:33   #196
ациола
ациола не успел проявить себя
Добрый вечер,ситуация такая при езде по неровной дороге стрельба в глушитель,по асфальту ничего такого нет в любом режиме.купил недавно с рук до этого 20 лет проездил на 9-10ах,систему выхлопа проверил всю,за глушак дергал.но это не стук а именно постреливания.
ациола вне форума
Старый 18.04.2012, 19:30   #197
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Сообщение от mYp Посмотреть сообщение
Поводок есть но он отливается(или штампуется) сразу вместе с заглушкой и похоже очень легко отламывается ,я у своей 1раз вынимал ради любопытства и то уже как бы надломлена была.
Минусинец вне форума
Старый 19.04.2012, 16:27   #198
енакиевец
Аватар для енакиевец
Автомобиль: ВАЗ 2170 и ВАЗ 21102
енакиевец является пока необработанным, но явно драгоценным камнеменакиевец является пока необработанным, но явно драгоценным камнеменакиевец является пока необработанным, но явно драгоценным камнеменакиевец является пока необработанным, но явно драгоценным камнеменакиевец является пока необработанным, но явно драгоценным камнеменакиевец является пока необработанным, но явно драгоценным камнеменакиевец является пока необработанным, но явно драгоценным камнеменакиевец является пока необработанным, но явно драгоценным камнеменакиевец является пока необработанным, но явно драгоценным камнеменакиевец является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите - как сбросить ошибку не снимая клеммы с батареи (встречалось описание с помощью предохранителя, а теперь не могу найти это сообщение).
енакиевец вне форума
Старый 19.04.2012, 17:22   #199
ivandobr
Автомобиль: ВАЗ 217030
ivandobr не успел проявить себя
Всем здравствуйте! На днях приобрел приору седан 1,6 16v. При пробеге 320 км появился металлический стук при разгоне на оборотах 2000-3000 похожий на дырявый глушитель (или звон пальцев под нагрузкой). При повышении оборотов звук пропадает. В чем может быть проблема?
ivandobr вне форума
Старый 19.04.2012, 18:29   #200
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Сообщение от енакиевец Посмотреть сообщение
В чёрной коробочки рядом с АКБ предохранитель F1(30А).
VladanVas вне форума
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
