Старый 25.04.2012, 09:16   #191
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
И вообще. Натянуть легко, удержать сложно.
Пользуюсь вот такого типа приблудой (с форума калиноводов):
Вложение 79168
Очень упрощает процесс.
При температуре ДВС и окр среды 20 град, по правильно натянутому натяжному, подогнал по размеру, и теперь могу натяжку производить при любой температуре...
Помоему не плохая идея, в ближайшее время обязательно опробую.
DIZZI вне форума
Старый 25.04.2012, 21:32   #192
AndreAS26
Аватар для AndreAS26
Автомобиль: ВАЗ 217030
AndreAS26 не успел проявить себя
Всем добрый вечер!
Мужики, подскажите кто ставил опориник Ina от 2112, его не важно какой стороной ставить (надписью к блоку или наоборот)? Вопрос может глупый, но у меня Ina с разных сторон немного разный. И еще, тут говорили о применении какой-то стопорной шайбы от 2108 которая ставится под шляпку болта, нужна ли она случае установки опоника Ina?
AndreAS26 вне форума
Старый 26.04.2012, 00:13   #193
CAIIIOK
Аватар для CAIIIOK
CAIIIOK не успел проявить себя
Подскажите на фотках метки правильно выставлены?
Название: Метка на впуске.jpg
ID:	79308   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Метка на выпуске.jpg
CAIIIOK вне форума
Старый 26.04.2012, 02:26   #194
Сообщение от AndreAS26 Посмотреть сообщение
Без разницы. Вообще то ролик одинаковый со всех сторон. А так все ставят надписью наружу, в том числе и я.
Ставить ее не обязательно.
Сообщение от CAIIIOK Посмотреть сообщение
Правильно, не волнуйся.
Старый 26.04.2012, 13:00   #195
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Во второй части темы прочитал, что причиной подклинивания натяжного механизма натяжнго ролика может быть сильная затяжка болта крепления. Чёто я не пойму причём тут сила затяжки, мне кажется что от того с какой силой затянут болт ни как не может влиять на работу пружины. Может кто обьяснит? И как его можно перетянуть, его что трубой тянут, а обычным ключём помоему не получится перетянуть.
DIZZI вне форума
Старый 26.04.2012, 13:34   #196
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
попробую еще раз,ранее мы это уже терли в теме, (поищи почитай) проверено лично...возможно......просто при переусилии затяжки "лицевая часть ролика" ( так её назовем) чутка деформируется и поджимает пружину и она начинает заедать чутка, чем больше затягиваешь тем больше деформируется и больше давит на пружину.......для этого и приведены моменты затяжки как натяжного так и паразита, не надо перетягивать где не надо ...это не футокки на ЗИЛ-130
Добавлено через 7 минут
млять, сегодня друган звонит, поехал в командировку и клапана в кучу на ПРИОРЕ, два месяца назад ставил новые ремень и ролики, какой фирмы не знает, делали в сервисе у нас в городе, но зная все наши магазы ,скажу что "оригинала" нет нигде, подразумеваю что поставили или паленку или АНДИКАР ( есть в магазах)....по предварительному разговору рассыпался какой то ролик...попросил его чтобы не выкидывал ничего а привез и отдал мне на просмотр.......если все так и будет выложу фотки...
Старый 26.04.2012, 14:31   #197
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Спасибо, понял. Ещё вопрос когда надавливаю на ремень между распредвалами метка уходит в право как и положено когда перестаю давить метка остаётся в томже положение куда ушла, так и должно? на заведённом двигателе метка немножко колебается, но беспокоит что на холодном двигателе и когда нагрётся до 90 гр. появляется какой-то гул в районе помпы и натяжного ролика, может ролик слегка подклинивает на холодную и на горячую? А на заводе интересно могли перетянуть болт?
DIZZI вне форума
Старый 26.04.2012, 16:55   #198
Prohlados, не ломай голову и успокойся. Все у тебя работает правильно.
Старый 26.04.2012, 19:22   #199
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Помоему у меня началась ГеРеэМофобия, я кроме звука из под крышки ремня уже ни чего не слышу. Нужно с этим чявото делать?
DIZZI вне форума
Старый 26.04.2012, 20:01   #200
ZERGUT
Аватар для ZERGUT
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 17
ZERGUT находится на правильном пути
Возможно у тебя натяжной ролик клинит (перетягивает ремень), посмотри на горячую (когда идёт гул) метку натяжного ролика. Было такое. При надавливании между распредвалами метка должна возвращаться на своё место.
ZERGUT вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
