Старый 15.03.2013, 01:20   #191
Дикий мужчина
Аватар для Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Дикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скоро
Re: Перетяжка руля кожей
Сообщение от sasha_g Посмотреть сообщение
там ничего сложного... там главное делать медленно и аккуратно, что бы не отрезать лишнего... я брал нейлоновые ремешки стяжки и затягивал их на руле, там где должны быть эти канавки и проводил по ним ровную линию, потом снимал их и потом, резал по линиям ножом... к стати резать эти канавки прямо до железного обода руля , совсем не обязательно, там вполне достаточно максимум пяти мм в глубину...)
Но лучше все-таки на всю глубину. Припуски подрезаются очень близко ко шву, но когда стягиваешь утопленные швы нитью, если мало выбрал резины обода, это может не дать утопить швы в канавку. И швы лучше делать немного шире, чтобы кожа в два слоя легко входила в канавку, а не с трудом.
Добавлено через 11 минут
Только что дошил руль на Калину. Кожа опять же Дакота. Дизайн заказчика.
На этот раз шил несколько иным способом. Швы идут не по верхней и нижней стороне спиц, а как бы огибают спицу сзади. Надо сказать, что верхние спицы калиновского руля, который без подушки безопасности, шить намного проще, чем приоровский. С рулем от Приоры вообще каждый раз и сам маюсь.
Дикий мужчина вне форума
Старый 15.03.2013, 09:31   #192
sasha_g
sasha_g не успел проявить себя
мне кажется эта кожа погрубей... у меня похожая стояла.... та что Apollo, очень приятная на ощупь , да и помягче наверно... По крайней мере мне оочень нравится свой руль, не хочется из рук выпускать...)))
sasha_g вне форума
Старый 25.03.2013, 18:59   #193
Renegad
Renegad не успел проявить себя
Дмитрий, еще раз спасибо за проделанную хорошую работу, очень понравилось. Руль теперь смотрится совсем иначе и в руке лежит на много приятнее, думаю он теперь совсем не уступает тем которые в хороших люксовых иномарках)))) Успехов и удачи тебе в твоих продолжениях по этому делу!
Renegad вне форума
Старый 25.03.2013, 19:37   #194
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Сообщение от Renegad Посмотреть сообщение
Спасибо! Приятно такое слышать. Рад, что руль понравился.
Старый 01.04.2013, 14:18   #195
Andrejy
Andrejy не успел проявить себя
Всем привет!
Перетянул руль сам, заготовку здесь брал http://leather-kit.ru/product/skoro-...-bezopasnosti/ с доставкий по почте 1550 руб вышло. Пришел комплект, внутри накладка - сшитая, игла и нить вощеная необычная (как маленькая косичка), очень подробная инструкция с цветными фото, все поэтапно написано, начиная от того как снять руль. Вот процесс и результыты:
Кожа натуральная, примерно 1мм толщиной, очень приятная. На обтяжку потратил около 2 часов, в принципе ничего сложного. По инструкции кожу замачивать в воде нужно на час, чтобы лучше ложилась. Руль прорезать под швы не надо, т.е. потом можно снять накладку и руль останется такой же как и раньше. Очень доволен! ,Машина быстрее ездить стала
ID:	94276   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94280   Нажмите на изображение для увеличения
Andrejy вне форума
Старый 01.04.2013, 17:11   #196
Сообщение от Andrejy Посмотреть сообщение
Во как! )))) Молодец!
http://leather-kit.ru/produchttp://l...-bezopasnosti/ - конкурент Дикому мужчине объявился!
Старый 01.04.2013, 17:56   #197
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Я за здоровую конкуренцию )) Выбор всегда должен быть.
Есть пару нюансов:
1. Кожу лучше не мочить, а греть феном (совет профессионалов).
2. Похоже, на изгибах, на переходах от обода к спицам получаются пузыри. Самому было интересно как им удалось сделать выкройки такими, чтобы без лишних манипуляций и ухищрений обтянуть руль. Вижу, что пошли по простому пути.
P.S. Не пытаюсь очернить. Самому до идеала как до Китая раком. Давно видел такой вариант, сам испытывал профессиональный, вернее, любительский интерес к данной продукции. После увиденного интерес пропал.
НО, для тех, кто хочет обойтись малой кровью и сохранить руль в целости и сохранности - отличный вариант.
Лично мне намного интереснее делать обтяжку рулей полностью от и до, чем шить оплетки.
Старый 01.04.2013, 19:08   #198
Сообщение от Дикий мужчина Посмотреть сообщение
Все равно ты для нас роднее чем кто либо! Не унывай!
Старый 01.04.2013, 20:16   #199
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Дикий мужчина, на твоих выкройках все-равно кожа добротнее- это даже по хреновым фотам "конкурентов" видно. У меня щас лежит твоя оплетка в шкафчике- аромат хороший кожи))) Эх быстрее бы отпуск- руль обтянуть не терпится!
Значит говоришь, феном нужно погреть?
А каким образом твои "конкуренты" обошли этап вырезания канавок на ободе? За счет тонкой кожи?
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 01.04.2013, 23:06   #200
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Спасибо )) Да я и не унываю. У меня есть работа, а это - любимое занятие. Более того, готов сам давать ссылки на эту контору, если потенциального клиента смутит предложенный мной вариант.
Добавлено через 46 минут
Скорее я им не конкурент.
Да, придется погреть феном, кожа обнимет как надо. Опять же, нужно смотреть чтобы излишне не перегреть, иначе или сгорит или натянется слишком сильно (или и то, и другое) и, опять же, получится пустота между кожей и рулем. Местами можно приклеить. В общем, повозиться придется.
Кожу на припусках можно сточить под углом, сшить, а затем припуски отвернуть в стороны и приклеить. Толщина двух слоев кожи, таким образом, на подворотах остается равной толщине одного слоя (хотя все-равно это немного заметно). Но лично мне с канавками нравится больше, вид совершенно другой.
Вообще молодцы что кто-то что-то продвигает. Давно пора организовать производство альтернативных деталей салона на ВАЗ.
К примеру: была у меня семерка.... Ну, семерка - это хардкор.
Для Приоры, к примеру, я бы сам с удовольствием прикупил хромированные металлические внутренние ручки открывания двери. Можно было бы переделать консоль с подлокотником, которая между сиденьями. По-моему, она вообще инородно выглядит по сравнению с панелью. Обивки дверей я бы тоже изменил, чтобы была ручка с удобным хватом, опять же подиумы под динамики на 16 см с сеткой, но не круглой, а по форме напоминающей ту, что нарисована сейчас в Приоре. Уголки на зеркала с возможностью установить твиттеры, чтобы они торчали, а были прикрыты, как заводские в иномарках. Обивку сидений из качественного кожзама, комбинированного с искусственной замшей, тоже можно было бы прикупить.
В общем, не хватает всего того, что могут себе позволить буржуи за дополнительную плату. Нет вариантов исполнения и возможности выбора.
Это как у Арлазорова:
- Вам чай или кофе?
- Кофе.
- Не угадал. Чай.
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
