Старый 18.09.2012, 13:36   #191
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Сообщение от Леопольд Посмотреть сообщение
Как я понял он служит для защиты электронных блоков управления.
Да он служит при отключении катушки от бросков напряжения в борт сеть. Катушка это же индуктивность. Как то так))
Ghj вне форума
Старый 19.09.2012, 09:12   #192
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
ребят,с похолоданием с утра при прогреве двигателя появились какие то звуки с переди из мотора,как будто что то трищит,выжимаю сцепление пропадает,отпускаю-опять,и так пока не прогреется,масло в коробке есть.
koldyn158 вне форума
Старый 19.09.2012, 11:43   #193
Александр 1987
Автомобиль: ВАЗ 2172 30 Приора
Александр 1987 не успел проявить себя
Icon4 Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Пожалуйста подскажите, что это может быть: моей приоре 1,5 года, недавно стал доноситься стук с левой стороны заднего пассажира, стучит только когда проезжаю яму (как будто железо об что то трется), а когда садится пассажир слева взади на диван - то звук становится глуше, но все равно присутствует! В багажнике греметь нечему (все вытаскивал), полку стоит акустическая, даже боковин этих пластмассовых нет! Что это, может стойка разваливается или задевает об что то! ПОМОГИТЕ! Сил уже нет это терпеть!
Александр 1987 вне форума
Старый 19.09.2012, 18:07   #194
2olegend
Аватар для 2olegend
2olegend не успел проявить себя
Здравствуйте!
Нужна срочная помощь: не открывается правая передняя дверь.
Предистория: поменял старый замок на новый. Попробовал закрыть/открыть - всё было нормально, только очень легко работала наружная ручка при открытии (буквально легким касанием пальца замок открывался). Снял обшивку двери, чтобы добраться до тяги этой ручки и отрегулировать её. Снял эту тягу, подкрутил плассмасовый регулятор, поставил на место, установил обшивку двери. После всего еще несколько раз открыл/закрыл дверь снаружи/изнутри, ручка стала работать потуже, дверь закрывалась и открывалась без проблем. Закрыл авто, ушел.
Проблема обнаружилась поутру: когда открыл машину с брелка, на этой двери поднялась кнопка, но дверь не открывалась (т.е. у внутренней и наружной ручек двери был холостой ход, как и при закрытой кнопке). Много раз пробовал открыть/закрыть кнопки с брелка/из салона, вручную дергать эту кнопку и одновременно попытаться дергать за ручку - ничего не помогает. Таким образом, дверь элементарно заблокирована, мне её никак не открыть. Обшивку, видимо, тоже никак не снимешь при закрытой двери.
Подскажите пожалуйста, какие есть варианты открыть дверь.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Александр 1987 Посмотреть сообщение
Александр, есть вариант, что заднее колесо задевает пластмассовый локер (подкрылку), но там немного другой звук - не стук, а глухой кратковременный скрежет. У многих встречается похожая проблема. У меня, когда я нагружал пассажиров взади слева, скрежет становился сильней. Посмотрите, насколько это возможно, на состояние этого локера - он местах соприкосновения с колесом он протирается (можете посадить пассажира, чтобы определить, где он трётся). Если дело в нём - тогда есть три варианта: переустановить локер, если он прикреплён неправильно, поставить проставки под задние пружины (тогда машина немного приподнимется, но это может немного сказаться на управляемости + немного опустится передок), либо снять локер вообще.
2olegend вне форума
Старый 19.09.2012, 23:15   #195
rel141
rel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себя
сегодня подтянул ремень,а фары так и подмигивают на холостых,может диодной мост навернулся? может еще попробовоть массы все почистить? и где находится регулятор напряжения
rel141 вне форума
Старый 19.09.2012, 23:44   #196
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Я тоже думал сзади... подвеска, подшипники....
Оказалось водительское кресло на салазках.
Сдвинул кресло вперед, слегка расширил салазки бронзовой надставкой и молотком, вернул кресло на место.
Кресло стало двигаться вперед-назад туже, но и стук пропал.
Сообщение от rel141 Посмотреть сообщение
РН находится в генереторе.
Про это есть спец темы в разделе электрики.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Добавлено через 18 минут
Сообщение от 2olegend Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
"Заклинила водительская дверь. Тонкая длинная шлицевая отвертка, самый конец ее (миллиметра 3-4) загнул на 90 градусов. Просунул между дверьми в том месте, где замок (зазоры на русских машинах, конечно, ппц...) и поддел этим крючком в замке деталь, которая, собственно, и не дает открыться двери. Сложно объяснить, но там по факту понятно становится что поддевать, если на здоровой двери попробовать в открытом положении. Получилось не сразу, мин 15 ушло. Ну и краску на торце двери чуть поцарапал :( Но другого пути просто не вижу, снятие обшивки бы не помогло, да и в закрытом положении это сложно сделать.
Обнаружилось следующее, пластиковый наконечник, который наворачивается на резьбу тяги лопнул прямо вдоль резьбы и съехал на 3-4 мм вниз, но при этом прочно удерживался на ней. Получилось так, что механизм замка находился как бы в полуоткрытом состоянии, и не давал полностью разблокировать замок."
Посмотреть, что там нужно отщелкивать, можно на открывающейся двери.
Фото нет. Нашел инфу в интернете.
Хотя, пишут, что обшивку можно и изнутри снять.
Последний раз редактировалось motobest; 20.09.2012 в 09:43.
motobest вне форума
Старый 20.09.2012, 10:08   #197
2olegend
Аватар для 2olegend
Спасибо, буду пробовать...
2olegend вне форума
Старый 22.09.2012, 09:55   #198
Ncafeo
Ncafeo не успел проявить себя
Всем привет. такая проблема,при резком нажатии на газ,машина подтраивает в самом начале,на высоких работает вроде норм,на холостых тоже не троит....в чём может быть проблема? (( менял свечи,проверяли катушки (были пропуски),меняли катушки на новые,не помогло , форсунки отключали через программу,везде подтраивание одинаковое при отключении,что ещё может быть помогите,вообще путаница ((
Ncafeo вне форума
Старый 22.09.2012, 10:23   #199
motobest
Автомобиль: .
Подсоса воздуха нигде нет? (неучтенный воздух)
Фильтр воздушный давно менял?
motobest вне форума
Старый 22.09.2012, 10:32   #200
Ncafeo
Подсоса нигде не нашли( , фильтр не менял давненько
Ncafeo вне форума
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
