Старый 29.01.2013, 08:53   #191
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
LADA70, Купи японца и не выноси тут людям мозг.или закатывай рукава и переделывай СОД,доведи до ума термостат,вариантов куча, че плакатся то?ВЕДЬ ВСЕ РАСПИСАНО ДО МЕЛОЧЕЙ
PAE вне форума
Старый 29.01.2013, 09:34   #192
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Всего-то и надо что термос поменять
Tayho вне форума
Старый 29.01.2013, 12:02   #193
Да он криворукий наверняка. Ток критиковать да лязгать языком и способен. А вроде уже взрослый.
Старый 29.01.2013, 16:49   #194
Вадим_2011
Аватар для Вадим_2011
Вадим_2011 немного нехорошо себя вел в прошлом
Всем привет!проблема следующая - при движении движок остывает до 75 градусов!хотя до этого при стоячем режими показывало 90 градусов!и так постоянно,если стоишь то греется как обычно (ну в пределах разумного),а начинаешь движение температура падает!в чем причина может быть?
Вадим_2011 вне форума
Старый 29.01.2013, 16:52   #195
Сказал(а) спасибо: 334
1. что значит в пределах разумного
2. скорее всего термос заклинил в открытом положени
Старый 29.01.2013, 16:53   #196
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Вадим_2011 Посмотреть сообщение
Термостат закрывается не до конца.
К174 вне форума
Старый 29.01.2013, 17:01   #197
Вадим_2011
1. ну как обычно до 108 градусов греется и вкл вентилятор!
2. в смысле помпа ганяет тосол по большому кругу постоянно?
Старый 29.01.2013, 21:10   #198
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
это я так понимаю по приборке?
ну да
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.01.2013, 21:22   #199
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сообщение от Евгений11111 Посмотреть сообщение
У меня приора.температура двигателя доходила до 81 градусов и дальше не поднималась в машине было холодно тогда я снял термостат вытащил лечинку и спилил у неё ножку на 2 мм,после этого температура стала 90 градусов в салоне африка. А можно пойти и дальше просверлить в корпусе термостата сквозное отверстие в месте упора лечинки нареэать резьбуна 3 мм и вкрутиь туда винтик на 3 мм так же навинтиь контрящаю гаечку с копроновой шайбочкой для герметизации в результате токой доработки температуру термостата можно настраивать не снимая с двигателя на летнюю 85гр или на зимнею 90гр причём очеь точно.
ничего нового не написали
ну дай ты человеку побыть первооткрывателем...
Парни, не знал о такой хрени. Поподробнее можно, где сверлить, куда пихать, что резать?
Веймар вне форума
Старый 29.01.2013, 21:39   #200
Сказал(а) спасибо: 829
http://forum.my2110.ru/threads/7847-...l=1#post395266
http://www.drive2.ru/cars/lada/21099...ournal/292547/
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
