Старый 18.06.2015, 12:16   #191
friget
Аватар для friget
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
friget находится на правильном пути
Re: Лампа check engine. Ошибки ЭСУД часть 2
То есть 3 варианта:
1.замена эбу
2.програмно выключить флаг о данной ошибке (что-бы лампа не мозолила глаза)
3.ремонт (ещё найти где это сделать)
так?
friget вне форума
Старый 18.06.2015, 14:38   #192
строго говоря да, немного о разном.
Каналы разные.
Сообщение от friget Посмотреть сообщение
То есть 3 варианта:
1.замена эбу
так?
По мне второй вариант - на пред. поколении ЭБУ, диагностики наличия вент-ра не было))) и обходимся как-то (под капот нужно и заглянуть иногда). Конечно, если будет возможность ремонта за разум. сумму, то стоит сделать.
Старый 18.06.2015, 15:38   #193
friget
Аватар для friget
я выше писал, что на пред.поколениях не нашёл этого вывода, сам тоже склоняюсь ко 2-му варианту, начал изучать тему.
Снял я эбу с машины, подключил на столе, +,-, и к-линию, программно включал 2 вентилятор, - на Х1 22 минус не появляется, прозванивал этот провод на машине от колодки эбу до выхода на 31 реле - замыкания нет.... Ничего не понимаю... Откуда там берётся минус при вкл. 2-го вентилятора? И причём даже если этот провод 20/28 держится всего на 2 нитках то выбивает 30 амперный предохранитель! Как это может быть?
Нашлась причина, нежданчик от АвтоВаза, жгут лежит на остром крае кузовной детали:
видно что у фиолетово-чёрного провода (тот самый 20/28) повреждена изоляция и он то замыкал на массу, то чуть приподнимаясь нет:
сейчас так:
находится это место здесь:
а в этом жгуте чего только нет, и абс, и стартер с генератором и т.д. и т.п. я считаю это вредительством, то от скотча трубка омывателя заднего стекла разрушилась и вода на монтажный блок полилась, теперь жгут положили на острый край железяки. Проверяйте у себя.
Последний раз редактировалось GEMINI; 04.07.2015 в 21:41.
friget вне форума
GEMINI (04.07.2015), Serg901 (04.07.2015)
Старый 04.07.2015, 20:12   #194
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
friget, выкладывай фотки прям на форум(в расширенном режиме ответа), а не через сторонние ресурсы, которые крякнут и твой пост останется без фоточек. А таких мест "перетёртостей" проводки в любой машине немало.
Буйный вне форума
Старый 04.07.2015, 22:19   #195
По фото жгут не скручен (?) и если память не изменяет, должен быть в тюбинге (надо заглянуть).
Как бы ты жгут не сделал, все равно лучше на эти "ребра" одеть разрезанную вдоль трубку (типа, как к форсункам омывателя)
Старый 05.07.2015, 14:00   #196
friget
Аватар для friget
кусок от грузовой камеры отрезан был и подложен, про то что должен быть в тюбинге посмотрите у себя как сделано, у меня так как на фото, про трубку омывателя - да всё рядом там вот и вспомнилось, на входе из подкапотного пространства в салон эта трубка держится чёрным скотчем, и в этом месте она просто растворилась.
friget вне форума
Старый 22.07.2015, 11:14   #197
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Пару дней назад загорелся индикатор "Check Engine" на приборке. Перезапуск двигателя не помог. Отключение АКБ тоже. Так и горел пока не поехал на диагностику. Мастер обнаружил только одну ошибку Датчика детонации.
Виной всему стали два резиновых колпачка на двигателе возле пластиковой облицовочной крышки (см. фото приоровода ((_WINT_))). Они растрескались от времени и стали подсасывать воздух. Выкинул их и заглушил сопла перемычкой из силиконовой трубочки. Ошибка пропала, двигатель стал работать ровнее.
Цена диагностики 300 р.
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Последний раз редактировалось Lord Raven; 22.07.2015 в 13:18.
Lord Raven вне форума
Старый 22.07.2015, 12:33   #198
NMP
Автомобиль: ЛК2
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 73 раз(а) в 35 сообщениях
NMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себяNMP имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
Виной всему стали два резиновых колпачка ...
... Выкинул их и заглушил сопла подручными средствами.
Наиболее распространенный вариант применения "подручных средств":
Добавлено через 5 минут
PS
Кстати, здесь и целая тема есть о заглушках диагностических штуцеров ресивера.
NMP вне форума
Старый 22.07.2015, 13:20   #199
Lord Raven
NMP, спасибо! Теперь я знаю хоть как они называются!
Пока обошелся трубочкой, но в будущем поставлю менее колхозные заглушки
Старый 06.08.2015, 16:17   #200
Gri-ff
Gri-ff не успел проявить себя
Добрый день!
У меня стоит БК -мильтитроникс кнопочный; недавно появилась проблема, при езде за городом (более 100км/ч) БК показывает ошибку 123 то 122 или 0115, или 0113 и 0120, 122. При этом БК при выдаче ошибке падает напряжение сети, на приборке чек не загорается, а в машине появляется запах гари. По поиску нашел что ошибка связана связана с коротким замыканиям в цепи ДПДЗ. Датчик и штекер посмотрел, не поплавлены, все в порядке. Подскажите, кто сталкивался с похожей проблемой, что посмотреть где проверить или заменить датчик? Особенно тревожит что падает напряжение и запах гари, вероятно замыкание? проблема эта не появляется когда ездишь по городу (не более 80)
Gri-ff вне форума
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
