Старый 10.11.2012, 22:07   #191
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Сообщение от Broker Посмотреть сообщение
имелось ввиду то, что автомобиль мог ездить и не нуждался в дополнительной зарядке аккумулятора при среднестатистическом пробеге и регулярности поездок.
Опыт показывает, что для полноценной компенсации разряда на зимний пуск продолжительность поездки должна быть не менее часа при минимуме потребителей. Если поездки короткие, а фары и пр. включено, то сильно повезло, если не придется АКБ подзаряжать среди зимы. Ну и от самой зимы сильно зависит. НИже -28 АКБ сильно не любит погоду, особенно подразряженая.
Потому хотя бы раз в неделю АКБ нужно проверять на напряжение на холодную. Чтобы климакс батарейки не прозевать.
А искусственное поднятие напряжения ничего не даст. Генератор не может выдать больше электричества, чем в нем имеется... Просто 115А с этим справляется лучше, чем 90А, а 80А вообще не справляется.
Иными словами, со 115А генератором будете себя чувствовать увереннее, но не настолько, чтобы АКБ не контролировать СОВСЕМ...
в571оа вне форума
Старый 11.11.2012, 15:47   #192
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Господи, какой бред ...
1. АКБ похеру сколько А у гены, ему важно чтоб тот давал 14.2-14.4 вольта, при этом ток заряда равен свободной ёмкости.
2. гене похеру сколько А/ч у АКБ, главное чтоб нагрузка не брала больше (ток) его возможностей, иначе падает напряжение, если падает U то АКБ жаловатся будет хозяину.
3. Нагрузке похеру на всех их вместе взятых - высосет обоих ...
Вывод: http://www.priorovod.ru/showthread.p...73#post2004673
1. Это макс. расчетный ток, при 6000 об/м (2500 об/м КВ)
2. На ХХ все перечисленные не могут дать более 60 А физически,
т.к. обороты порядка 2000 об/м (840 об/м КВ)
Вывод: не грузи гену нагрузкой на ХХ, особенно в пробках, иначе упадёт напряжение, соотв. будет жаловатся АКБ.
Ну и естественно не используй АКБ с выключенным/не работающем генератором.
основная проблема отечественных генераторов - это РН
1. РН с.о. мериет напряжение не в борт сети и не обеспечивает напряжение выше 13.8
2. РН н.о. имеет термокомпенсацию, которая снижает напряжение от естественного нагрева генератора, ДВС, радиатора. Зимой как раз эта проблема изчезает.
да ну ? законы перестали работать ?
если напряжение 13.6 В, а ток потребления 80А - сколь мощности ? не 1088 Вт ?
а если напряжение 14.4 В, с тем-же током 80А - сколь ? не 1152 Вт случайно ?
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 11.11.2012 в 16:29.
Роман Торопов © вне форума
Старый 12.11.2012, 16:39   #193
Specialist
Аватар для Specialist
Specialist не успел проявить себя
День добрый, подскажите. Поставил Р.Н. н.о. 844.3702 на генератор КЗАТЭ 80 А. Сделал все по инструкции. Заводишь двигатель зарядка не идет. Включаешь, выключаешь фары зарядка появляется 14.4-14.5 . Напряжение на аккумуляторе растет до 14.65 и пропадает на секунду, после снова появляется 14.4 и цикл повторяется. Грешил на "хорошо заряженный аккумулятор", ставил разряженный история такая же.
Specialist вне форума
Старый 12.11.2012, 16:41   #194
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Specialist, а если вместо включения фар нажать педальку газа? Пойдет заряд?
icemania вне форума
Старый 12.11.2012, 18:11   #195
Specialist, АКБ вообще ни при чём. Либо что-то сделал не так, либо брак РН.
Старый 12.11.2012, 18:37   #196
Specialist
icemania, педаль не помогает.
Spike@, несколько раз себя проверял. Забыл написать - ставил генератор на стенд перед установкой на авто. Гена работал как по "книжке" (без нагрузки 14.6 с нагрузкой 14.4, напряжение стабильно) к контакту D ничего не подсоединял.
Старый 12.11.2012, 18:50   #197
Сообщение от Specialist Посмотреть сообщение
А вот с этого места по подробнее. Что и куда не подсоединял?
Старый 12.11.2012, 20:55   #198
Specialist
Spike@, на стенде есть провод идущий от регулятора напряжения который имитирует контрольную лампу, как было написано в доработке генератора, "РН нов. образца сам генерирует сигнал "разряд" для приборки (поэтому и откусываем доп. диоды, что бы ИМС в РН не входил в режим защиты выхода D, т.е. у РН стар.обр. это вход, а у РН нов. обр. это выход)" На авто все подключено как полагается, контрольная лампа тухнет при появлении заряда.
Я так понял что с новым регулятором контрольная лампа нужна только для индикации зарядки, в регулировке напряжения она не участвует. Поправте если не прав.
Старый 12.11.2012, 21:25   #199
Да, в регулировке напряжения она не участвует, но она нужна ещё и для того, чтобы РН включился в работу при повороте ключа в замке зажигания (короче РН получает питание по этому проводу перед пуском двигателя).
Почему Ваш генератор на стенде работает, а на авто нет, для меня загадка. Надо снять гену и опять на стенд поставить. В идеале "посмотреть" генератор осциллографом.
Старый 12.11.2012, 21:58   #200
Specialist
Spike@, вот и мне не понятно почему на стенде все работало без контрольки , а на машине начались проблемы. Причем запускал двигатель без подключения контрольки результат тот же. С осциллографом к сожалению не дружу да и не у кого попросить, он бы точно показал исправности моста "на горячую". Снятый мост прозвонил тестером все ок было. Меня не унимает вопрос почему напряжение скачет на выходе???
Добавлено через 9 минут
Будем пробовать, и думать. Метод "народного тыка" еще ни кто не отменял, ибо машины наши авось поможет. Спасибо за столь быстрою помощь - консультацию!!!
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
