Старый 01.06.2010, 23:43   #191
Fl@sh
Автомобиль: Chevrolet Niva
Fl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Центральный замок
Я сегодня снял обшивку, отодрал ШВИ, ничего нигде не задевает, померял напругу, есть импульсы и на закрытие и на открытие, но электрозамок (актуатор) не шевелится совсем, даже не пытается сдвинуться. Это получается что его под замену?
Fl@sh вне форума
Старый 01.06.2010, 23:45   #192
Fl@sh
Mars'l,я тоже жалею что выкинул занавески, правда я не все выкинул, оставил те что над динамиками и стеклоподъемником. А над актуатором замка как раз и нету, но там сухо все равно было. Так что проблема не из-за воды.
Fl@sh вне форума
Старый 02.06.2010, 12:04   #193
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
а у меня вот такая проблема...или может так и должно быть? нажимаю на блоке управления на кнопку закрытия дверей (или как она называется), когда водительская дверь открыта а остальные 3 закрыты происходит открывание всех дверей и тут же опять закрываются...нажимаю еще раз открываются все сразу...как сделать так чтоб если мне нужно открыть пассажирскую дверь я не тянулся к ней а одним нажатием кнопки она сразу открывалась...а то все стоят дергают ручку а у меня замки открываются закрываются я так и не понял этого алгоритма открытия...иногда приходится раза три нажать на эту кнопку чтоб все двери открылись...все садятся и говорят хватит баловаться что нельзя нас сразу пустить...
N-Drey вне форума
Старый 02.06.2010, 12:37   #194
N-Drey, Надо переключить режим разблокировки дверей:
Пульт дистанционного управления
в заводской комплектации предус-
матривает одновременную дистан-
ционную разблокировку дверей.
Для разблокировки замков две-
рей нажмите кнопку разблокиров-
ки на пульте. Разблокировка
дверей сопровождается однократ-
ным миганием указателей поворотов.
Предусмотрена возможность пе-
репрограммирования разблокиров-
ки дверей с одновременной на сту-
пенчатую. Для этого при включен-
ном зажигании следует нажать
одновременно кнопки блокировки
и разблокировки на пульте в
течение 5 секунд, после чего прои-
зойдет смена режима разблокировки дверей. Таким же способом
можно перевести разблокировку
из ступенчатой в одновременную.
Смена режима разблокировки со-
провождается двумя сигналами
зуммера при включении ступенча-
той разблокировки и одним сигна-
лом зуммера при включении одно-
временной разблокировки.
При ступенчатой разблокировке
при первом нажатии на кнопку
происходит разблокировка води-
тельской двери, а при повторном
нажатии на кнопку происходит
разблокировка остальных дверей.
Старый 02.06.2010, 13:42   #195
treez
treez не успел проявить себя
Сообщение от Fl@sh Посмотреть сообщение
Да скорее всего это дело в активаторе. Все таки мне кажется вода туда как-то попадает. У меня он не давно сам дверь открывал водительскую..т.е я закрываю и в течении дня может сам ее открыть.
Снял обшивку, пощупал, все сухо, НО из кожуха в котором провода на него идут, водичка покапала. В общем поменял по гарантии этот активатор в водительской двери и проблема ушла.
treez вне форума
Старый 02.06.2010, 13:49   #196
treez
Сообщение от Mars'l Посмотреть сообщение
Было подобное у кого? В чем причина?
Двери проклеены, музыку ставил не дилер - имеет смысл настаивать на гарантии?
Все чудным образом прошло. Подозреваю что причина - дождь. Буду изолировать всю электрику в дверях.
Я чуть выше про свой случай написал. Так вот у меня тоже не всегда дверь самопроизвольно открывалась, бывало неделю постоит, но потом стало проявлятся все чаще и чаще.. Скорее всего у Вас тоже глючит этот самый активатор.
treez вне форума
Старый 03.06.2010, 13:49   #197
Артуриан
Артуриан не успел проявить себя
У меня такая проблемка , мыл машину из шланга , перестала открываца водительская дверь с кнопки на ключе , в салон садишься закрываешь рукой замки падают на всех дверях ,кароче только ключем можно её открыть и закрыть в чем прроблема может кто знает?
апс активирована
Артуриан вне форума
Старый 03.06.2010, 14:54   #198
Ларсон
Ларсон станет известным достаточно скороЛарсон станет известным достаточно скоро
Сушить не пробовал? Может вода попала на модуль управления центральным замком и он не работает.
Ларсон вне форума
Старый 03.06.2010, 14:56   #199
Ларсон
Как я понимаю модуль должен стоять в водительской двери поскольку от неё идёт управление всеми отсальными дверями.
Ларсон вне форума
Старый 03.06.2010, 20:32   #200
Артуриан
разобрал нашел причину в самом цз , там где блок с моторчиком развалилось в общем там все в нутри лопастя там , кароче проше новую взять и ставить
Артуриан вне форума
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
