Старый 23.01.2014, 15:01   #191
PV.
Аватар для PV.
Re: стуки в задней подвеске
уверен что реально "стакан" такой как на картинке? прям "под конус" и резинка "самоцентрируется"
Конечно же нет! Конструктора на заводе последние бараны, там всё плоско и скользко(в металл по особому на горячую заложена супер смазка), скользит, стучит, гремит. Особо продуманые ПРИВАРИВАЮТ сваркой шток к кузову, охрененно получается. В низу выкидывают саленблок, ставят долбоеб.....ческий "домик" и тоже приваривают!
Ха-ха-ха!!! Себе так сделай, а то все подкладываешь хренотень туда, зачем?! ПРИВАРИ!!! Сварка рулит! Всё что в машине крутится, двигается - надо приварить!!! Главное шатуны к коленвалу не забудь приварить, а то СТУЧАТ!!! Ой бля, ха-ха-ха, под столом, ржу!
PV. вне форума
Старый 23.01.2014, 16:36   #192
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Ваши советы, мне навряд ли пригодятся. И давайте без истерик. Нету там конуса и чашка там шире бублей, так что ходить вполне может, если прижим будет недостаточен, на сем и остановимся, я уже разбирал и собирал этот узел неоднократно, конечно не как автомеханик сервиса ежедневно по десять раз, мне хватило, и как ни странно езжу уже не первый год, результатами своей работы удовлетворен. охотно верю что именно у Вас стучат именно амортизаторы, но не у всех амортизаторы как у Вас, и стук втулки исключать имхо не стоит, марсианские втулки тому доказательство http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=41 , хотя могут быть и др. причины
Последний раз редактировалось vispower; 23.01.2014 в 16:59.
vispower вне форума
Старый 27.01.2014, 20:10   #193
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Интересно было за вами наблюдать... до поры, до времени... )))
но неадекватная ругать (зачистил) не допускается! )
центрируется узел по приваренной снизу стакана чашке, аналогичной верхней.
а по сути вопроса -
на данный момент, даже человек с большим опытом с ваза говорящий, что этот узел стуков при правильной установке вызывать не может, пока меня не переубедил,
т.к. у меня есть много случаев стука данного узла даже при правильной установке всех деталей.
вот часть из них
пример, приора 2170 (первое фото. слева - снятые с авто, справа - новые)
уменьшение высоты резинок в процессе эксплатации авто через 15-20 тык.
замена на новые устранила стуки.
пример не относящийся к данному случаю, но возможный своим появлением (остальные фото).
за мою практику встречался 3 раза за последние 2 года (2 случая на калине универ, 1 на гранте).
попадание заднего колеса (или колёс) в яму или в пологую волну при загрузке авто 4 чел. на скорости 80-110 км/ч (без последствий для элементов подвески и даже диска колеса, простой пробой подвески).
деформируется нижняя резинка и боковой силой её "выбивает" из посадочного места.
итог - стук с разбиванием отверстия для штока
ID:	103102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103103   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103105   Нажмите на изображение для увеличения
если задали мне вопрос в постах, а я не ответил - пишите в личку или Е-почту
Последний раз редактировалось leo75; 27.01.2014 в 21:32.
leo75 вне форума
Iluxa (27.01.2014)
Старый 28.01.2014, 09:11   #194
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от leo75 Посмотреть сообщение
Тут дело в качестве резинок, момента затяжки, целости шайбы. И главное - присутствие проставок-домиков в низу стойки. Эта хрень сильно увеличивает нагрузку на крепления стойки.
80-110км/ч простой пробой и вылет резинки - полюбому что то не так было. Долботупизм в виде проставок-домиков железно присутствовал, брак резинок, слабая затяжка. По другому никак. Если там все путем - такой ерундовиной не выбить.
И спор шёл о самой конструкции узла.
А из за брака, рук кривых и т.д., возможно всё!
Я, например - не поставлю резинку нижнюю, или втулку, шайбу забуду, да вобще не закручу, что будет? Понятно что. И что орать и усираться доказывать всем, что конструкция - фуфел?!
leo, хоть фото Марса верни.............. .
PV. вне форума
Старый 28.01.2014, 09:20   #195
Евген985
Автомобиль: -
значится так.вот эти штуки реально убрали все шумы сзади в месте крепления стоек.там нет втулки этой злополучной и нижнего бублика.и эта опора одевается на шток и прикручивается еще гайкой,чуть сжимая пружину руками.ну а сверху как обычно,бублик,шайба и гайка.и с ней проще монтаж,при установке она никуда не денется,потому что прикручена
все это при условии,что стойки рабочие,не стучат.я ставил с новыми.
Название: Опора 94615 зад 08-600x600.jpg
Последний раз редактировалось Евген985; 28.01.2014 в 09:30.
Евген985 вне форума
Старый 28.01.2014, 12:37   #196
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
[QUOTE=PV.;2315603]
В моём случае с 2170 это, действительно, связано с качеством «бубликов», но это не какие-то с магазина, а от поставщика на конвейер ваза. Поэтому имеет место быть данный дефект, который проявляется в эксплуатации, естественно, как стук.
В данном случае не рассматривается момент затяжки или прочее, т.к. всё делается «по уму» - установлено и протянуто как надо. Да, домики стоят. Но связывать с их установкой дефект, естественно, не стоит. Авто, частное такси, пружины просели, а установка домиков всего лишь вернула клиренс. Кинематика в данном случае (почти) не изменилась. Тем более, аналогичные случаи были на этом авто и в относительно «новом» состоянии. За 120 тык (2,5 года) поменяны «бублики» 4 раза, два раза (в разное время) через 15-20 тык.
80-110км/ч простой пробой и вылет резинки - полюбому что то не так было. Долботупизм в виде проставок-домиков железно присутствовал, брак резинок, слабая затяжка. По другому никак. Если там все путем - такой ерундовиной не выбить. И спор шёл о самой конструкции узла. А из за брака, рук кривых и т.д., возможно всё!
Этот случай был приведён как дополнительный пример, не относящийся именно к вашему обсуждению.
…Как написано выше, не допускается какое-либо чрезмерное своеволие при сборке узлов. Причины мне в общем-то на данный момент очевидны…
Конструкция перенесена с ваз 2101 с изменениями… по креплению, считаю, не в лучшую сторону…
Не могу, прав таких нет после удаления в корзину.
А зачем они нужны??
Там металлолом: видно, что некоторые из них резали, уменьшая высоту и перетягивали, т.к. они смяты.
Сила есть – ума не надо.
Если для нужного дела нужны, то попросим его ещё раз выложить.
leo75 вне форума
Старый 28.01.2014, 13:02   #197
vispower
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
затягивается пока шайбы не упрутся во втулку, это по усилию заметно, втулка ограничивает затяжку. на билях втулки в комплекте меньше по длине заводских вазовских (на1.5-2мм) но и резинки другие с наростом по центру, центрировать их безпроблемно. нарост на заводских это пародия.
такая конструкция характерна для многих авто, разница в исполнении, типа бубликов подобных сс20 и др., жаль что внимательное чтение не твой конек, все с картинками подавай, как у leo75. (прикалываюсь)
не надо выкладывать, выше ссылка есть на пост с фото, где то видел фото втулок не мятых но так же со следами соприкосновения с кузовом, да не суть, мне чесно говоря это уже не интересно, как говорится, пройденный этап, так только поп...ть.
Последний раз редактировалось vispower; 28.01.2014 в 14:16.
vispower вне форума
Старый 28.01.2014, 14:39   #198
PV.
Аватар для PV.
А зачем они нужны??
Да не ту ерундовину, а "личное" фото марсика............. . (шутка!) leo, залепень это фото ему в "аватар"! В долгу не останусь!
Последний раз редактировалось PV.; 28.01.2014 в 15:06.
PV. вне форума
Старый 28.01.2014, 15:11   #199
PV.
Аватар для PV.
Ага! Зато Вы сэр, очень внимательны и наблюдательны, а главное сверх грамотны в авто конструировании.
Подсунул фиг понять где откопаную Марсом фотку, древних, ржавых, РАЗНЫХ , непонятно где стоявших втулок и упорно орал, что бы мы увидели "следы контакта с кузовом".
Ну так, прохфессор, если еще хочешь задним "фейсом"(задницей) в луже покваситься - продолжаем?
Мне твои цитаты из ранешных сообщ. наковырять? Что то с темы своей ты уже слез. А как же отсутствие боковой поддержки резинок?
Ну вот, ещё что нибудь отрыть?
Добавлено через 17 минут
Да Вы что сэр?! Благодарю Вас, я не знал! У меня же небыло Жиг, Волг, Нив, Москвичей, да и вобще на мотоцикле гоняю!
PV. вне форума
Старый 28.01.2014, 15:34   #200
vispower
а так и есть, картинки выше посмотри, я в упор конусов не вижу, оне там нафиг не нужны
а я в профессора не записывался и в лужу задницей сесть не боюсь, не ошибается только тот кто ничего не делает.
vispower вне форума
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
