Старый 21.04.2013, 09:27   #191
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
Смазки в шрусах много не бывает, её ни куда не выдавливает, можно много добавлять.
Ошибаешся, выдавливает еще как.))
ANTO вне форума
Старый 21.04.2013, 11:48   #192
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от АЦЦ100 Посмотреть сообщение
случился только один неприятный момент-неожиданно в -30 развалилась правая наружняя граната за 200км от дома
У меня так же было, но при пробеге около 20 т.км. Тоже зимой и тоже наружная, вот только левая и в 1 км от дома. Перед этим была не очень сильная вибрация на руле при разгоне, ехал с Горного с семьей. Вскрытие показало, что был брак обоймы, что шарики держала, она просто развалилась напополам. Надо сказать, что эта была единственная серьезная поломка.)))
Dmit вне форума
Старый 21.04.2013, 14:03   #193
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
По поводу форс, те надо промыть топливную систему, я бы с этого начал))
понял спасибо!
Ну вообще чип в маленький ключик залит, достать его оттуда не реально, только разломать, если сам маленький ключ целый, то в обходчике у тя лежит обученный ключ. Поэтому должно с помощью маленького обучиться.
ключ маленький дома лежит! в обходчике какая то маленькая деталюшка стоит размером с маленькую гаечку (которую ключом на 5 крутить). если конечно это то...может путаю. и ключ искать надо тогда в панели где то...вопрос тогда где?)))
сегодня еще одна проблема на моей машине всплыла. точнее она и была. но я грешил на блок управления стеклопакетом. я его заменил. эффекта ноль. у меня с водительского блока управления не открывается заднее левое стекло. блок при нажатии щелкает - звук слышу. действо не происходит. с самой задней двери - стекло опускается без проблем. что может быть??
Alexsgv вне форума
Старый 21.04.2013, 17:27   #194
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Не ну если совсем с дури напихать чтобы пыльник круглым стал, то конечно)))
В разумных пределах проблем нет, раза 4-е добавлял все сухо было.
И каждый раз когда добавляешь то видно что объем смазки уменьшается а та смазка которая осталась теряет свои свойства.
Последний раз редактировалось BULLDOG; 21.04.2013 в 17:38.
BULLDOG вне форума
Старый 21.04.2013, 19:30   #195
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Им и обучай, не должны из него чик выкорчевать)
Добавлять надо в саму гранату, так, чтоб в пыльник не зализало.
ANTO вне форума
Старый 21.04.2013, 21:18   #196
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
понял! буду пробывать!
Добавлено через 59 минут
дайте совет!!
Alexsgv вне форума
Старый 22.04.2013, 08:37   #197
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от Alexsgv
дайте совет!!
для начала проверь саму кнопку (попробуй блок кнопок с другой приоры, если заработает оставь и проблема будет не у тебя )))) ), если не он проверить провод и контакты от кнопки до контроллера электропакета.
kogon22 вне форума
Старый 24.04.2013, 08:55   #198
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
kogon22, блок менял. эффекта ноль. провода вроде тоже все целые...
Alexsgv вне форума
Старый 25.04.2013, 05:59   #199
kogon22
Аватар для kogon22
на электронку схемку кинул - глянеш мож какие мысли появятся.
kogon22 вне форума
Старый 25.04.2013, 20:07   #200
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
не получилось у меня ничего((( на первом же этапе обучения ключа возника проблема. внимания не обращал - у меня оказыается "машинка" вообще не загораеттся на панели. хоть каким ключом зажигание включай. ради интереса поставил панельку жены. ничего не поменялось. у нее горит у меня нет. в чем может быть дело? иммо не активирован??или что??рыл в инете на тему активация иммо - дает точно такую же схему как обучение ключа....ничего не пойму...(((((
Добавлено через 13 минут
п.с. в красном ключе чипа нет! снял красную эту крышечку с него и посмотрел. машина заводится любым ключом без проблем....
Alexsgv вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
