Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Кузбасс
Кузбасс Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Кузбассе и регионе.
Старый 28.11.2013, 12:03   #191
vovanchik70
Аватар для vovanchik70
Автомобиль: Приора 217030
vovanchik70 не успел проявить себя
Re: Мои проблемы с авто и кто их как решал-3
т.е. вы хотите сказать если мотор не запускается и пищит на первой скорости то полевик в шим работает в режиме ?
vovanchik70 вне форума
Старый 28.11.2013, 13:48   #192
Lainer
Автомобиль: Toyota
Lainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Не совсем так.
Полевой транзистор работает не в ШИМ режиме , а в импульсном !!!
Применена схема управления скорости вращения мотором отопителя по схеме ШИМ ! С мощным выходным каскадом на полевом транзисторе !
если мотор не запускается на минимуме , а просто пищит - значит уровень тока по постоянной составляющей мал чтобы раскрутить мотор. Этому может быть запросто причиной - подклинивание мотора отопителя на втулках !
Добавлено через 6 минут
поставив электролит - вы тем самым немного увеличили этот самый ток протекающий через обмотки мотора. Но и вывели из режима выходной транзистор РЧВ.
Последний и без того греется - ибо работает не совсем в нормальных условиях.
А так еще больше греться будет - ибо работает не в режиме.
PS по поводу режима работы полевого транзистора - проще взять datasheet на него и почитать внимательно , что и как . Там все наглядно расписано.
Диагностика и ремонт электронных систем управления ДВС, автоэлектронника, чип-тюнинг, работы с иммо и т.д. и т.п.
Lainer вне форума
Старый 28.11.2013, 15:52   #193
vovanchik70
Сообщение от Lainer Посмотреть сообщение
Не совсем так.
ну я его проверял на ощупь, вот когда мотор пищал и не запускался то до радиатора незя было дотронутся соответсвенно он не обдувался, теперь так не греется как было до этого, а если его поместить еще и в корпус назад то будет еще и обдуваться
Старый 30.11.2013, 07:27   #194
Lainer
Автомобиль: Toyota
я думаю что проблем с блоком управления отопителя.
не
конечно дешеве поставить электролит, нежеле поменять блок управления - отчасти это может и выход и положения. Но есть "но" которые могут мешать нормальной работе РЧВ к примеру на средних режимах.
В общем , будет что нить подобное в ремонте - спецом осцилом посмотрю , что там твориться. ))
PS на будущее вам - не нужно цитировать сообщение если Вы пишите в след за ним !!!
Lainer вне форума
Старый 30.11.2013, 09:56   #195
vovanchik70
ну посмотрим, уже скоро как два месяца пока все нормально, у автора интересовался у него уже три года как поставил ни чего еще не загнулось
есть еще в сети интернета письмо из автоваза по этой проблеме, найду ссылку скину, там вообще говорится про помехи от генератора
Старый 02.12.2013, 12:23   #196
Lainer
Автомобиль: Toyota
ну авто ваз любит отжигать ))))
а то что еще работает , это потому что РЧВ и его расположение со схемотехникой более продуманно
к примеру - HALA крайне редко приходит с проблема по РЧВ , за то панасоники как семечки сыпяться - и все РЧВ в основном.
Lainer вне форума
Старый 29.12.2013, 16:22   #197
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Сказал(а) спасибо: 2,509
забрала сегодня авто из малярки, подъехала к дому... и заглохла. авто признаков жизни не подает......... доживу ли я до утра...((((
в шоке
V.Rednay вне форума
Старый 29.12.2013, 17:07   #198
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
V.Rednay, а стартер крутит?
Nitrate вне форума
Старый 29.12.2013, 18:18   #199
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Nitrate, Саша, в том-то и проблема что стартер даже не пытается крутить...((( облазила всю машину... надеюсь, что тупо реле втягивающее, но похоже что нет, т.к. не слышно чтобы на него питание дошло...((((((( уже не рыдаю, смеюсь, зачем мне авто на каникулах, когда у меня 10 литров коньяка и прочей жидкости)))))
V.Rednay вне форума
Старый 29.12.2013, 19:21   #200
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
V.Rednay, главное чтоб не из-за обрыва грм, остальное не страшно!
может просто предохранитель сгорел.
А 10 литров коньяка, теперь при любом исходе дела пригодятся!
Nitrate вне форума
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
