Старый 12.08.2013, 01:15   #191
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Re: Онлайн настройка ЭБУ
Сообщение от berezkin Посмотреть сообщение
это в ульяновске чемпионат был?А можно узнать про машину по подробней.
Конечно, вот она.
exie вне форума
santers161 (12.08.2013)
Старый 12.08.2013, 10:38   #192
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Вчера немножко настраивал себе ОКБ 047/047 в каких то от балды перекрытиях.
Дурно стало от того, как выкручиваются 4 передачи в отсечку.
На расстоянии около 800 метров успел набрать запретную скорость.
Сегодня буду закрывать валы, мне такие показатели (470кг/ч и 540мг/так) нахер не нужны.
Форсунки крохотные поставил, фигли их на 105% грузить.
Вот снял лог призакрыв валлы и вышло 445кг воздуха (загрузка форсунок 84%). Вот сегодня к этим перекрытиям перекатаю другие смеси (победнее, чтоб бензин не жрала) на другх свечах (впопыхах поставил аудврм 1.0мм).
Но по идее, если валы открыть примерно на 1.8/1.5 то это будет атмо-зло просто.
reg62 вне форума
Старый 12.08.2013, 16:32   #193
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
это 90кмч? ты ж вроде столько ездеешь?? Ты давай полеХче парень со скоростями)))))
Djoni вне форума
Старый 13.08.2013, 11:48   #194
reg62
Хвастун
Стыдно признаваться, но 6900об на 4ой передаче это не 90км/ч.
По факту вышло максимальное цыкловое 600мг, максимальный воздух 434.
Вчера сняв клапанную, уточнил перекрытия.
0.7мм впуск, 0.4мм выпуск. Воздух 427кг вчера при 7400об.
При 110км/ч расход 5,4л (смесь 1:15.4).
Страшно предположить скока будет воздуха, если открыть ещё на полмиллиметра каждый вал.
Последний раз редактировалось reg62; 14.08.2013 в 10:13.
reg62 вне форума
Старый 15.08.2013, 15:51   #195
STEPA 62
Автомобиль: 2114
STEPA 62 не успел проявить себя
Привет ребята, есть наболевший вопрос, куда крутить валы и звёзды? Искрутил всё вдоль и поперек и не могу понять где лучшая отдача.
STEPA 62 вне форума
Старый 15.08.2013, 17:17   #196
exie
Сообщение от STEPA 62 Посмотреть сообщение
В сторону рекомендуемых производителем валов перекрытий.
exie вне форума
reg62 (15.08.2013)
Старый 15.08.2013, 19:32   #197
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
STEPA 62 нужно по индикаторам выставить рекомендованные и от них уже можно пробовать крутить
Alekz96 вне форума
Kiseloff (15.08.2013), reg62 (15.08.2013), tirim (16.08.2013)
Старый 21.08.2013, 20:25   #198
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
exie, вопрос к тебе. На калине 2 с 127 мотором пишут настройка по ДАД с каким-то модернезированным М74. Вроде как и потенциала для е-газа больше ибо раллийная калина2 155 сил со штатным 127 ресом. Вопрос следующий. Есть ли возможность е-газ с блоком 17.9.7 переделать под выше описанный блок, как там со штекерами эбу и т.д. для большего потенциала (если это так) е-газа.
galansky63 вне форума
Старый 21.08.2013, 21:16   #199
exie
Привет, в данный момент сейчас с F.LIZ'ом (если в курсе, кто это) разрабатываем переходник, который позволит сохранить родной блок и при этом на управление мотором прицепляется январь 5.1, и делать можно будет все, что хочешь, вплоть до полноценного турбо. Е-газ при этом правда выкидывается в любом случае, а родной блок остается для того, чтобы кан-шина работала и вся периферия не отцеплялась.
exie вне форума
Старый 21.08.2013, 21:20   #200
galansky63
Привет, я понял о чем ты. Как скоро будет готов для массового производства?
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
