Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 12.09.2013, 23:30   #191
kvn-b
Аватар для kvn-b
Сказал(а) спасибо: 25
kvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Сигнализатор разряда аккумулятора
Все прошерстил, короче сколько людей столько и случаев, и похожие и нет. Замучился искать. С виду все прилично , зажигание лампочка горит зарядки, завелась гаснет. решился клемму снять -не глохнет.Меряю зарядку ,было 11,5 - поменял таблетку все почистил( и было чисто) померяли стало 12,4 примерно. Короче вроде все работает а зарядку в 13-14 не показывает. Ну аккумулятор малая плотность -недозаряд генератор должен гудеть .заряжать. Мост не проверял он же работает или нет -так?
kvn-b вне форума
Старый 13.09.2013, 10:32   #192
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Клемму советую больше не скидывать на рабочем авто.
Если неисправен диодный мост,то часто,но не всегда очень сильно просаживается напруга при вкл.потребителей
legooo вне форума
kvn-b (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 10:53   #193
kvn-b, Скорее всего мост (не работает одна из фаз).
kvn-b (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 11:21   #194
kvn-b
Аватар для kvn-b
Да, я знал это. Но надо было съездить в Москву ,пришлось рисковать на холостых 850 об.,чтобы узнать. Думал щетки новые притрутся, щас померил 12,45.
Вспоминаю был вроде случай с месяц назад аккумулятор клеммы попутал на мгновение,только коснулся.
Может мост тихо не работать или он помирает сразу??
Не очень хочется вытаскивать гену ,целая проблема, хрен снимешь, чтобы быть уверенным. Хотя больше ни чего не приходит на ум. Во понаписал.
Спасибо. Ну вот выше написал - может тихо не дорабатывать??
kvn-b вне форума
Старый 13.09.2013, 11:26   #195
Сообщение от kvn-b Посмотреть сообщение
А предохранители то целые, рядом с АКБ которые?
На шпильке генератора сколько напряжение?
Старый 13.09.2013, 11:50   #196
kvn-b
Аватар для kvn-b
На шпильке генератора чуть больше где то 12.7.
Предохранитель читал под рулем 12 номер целый на лампчку идет. И снимаю фишку генератора возбуждения при повернутом ключе зажигания она гаснет одеваю загорается. напряжение на клемме есть. Только не пнятно какое мгновение показывает 12 с чем то потом еденицу.
А рядом с АКБ какие то мощные стоят. Какой смотреть?
kvn-b вне форума
Старый 13.09.2013, 11:58   #197
Все посмотри, ради интереса. А вообще два предохранителя по 60А
Но, судя по твоему описанию, они ни при чём.
Старый 13.09.2013, 14:58   #198
kvn-b
Аватар для kvn-b
Да, нипричем. Остается открытым вопрос подкова может шалить в тихую ,недодовая напряжения зарядки??
kvn-b вне форума
Старый 13.09.2013, 15:23   #199
Мосту этого хватило.. Ставь новый мост и будет нормальное напряжение..
Если одна фаза не работает, то будет 12.7 - 13.0, а тут точно две не работают..
Старый 13.09.2013, 15:50   #200
kvn-b
Аватар для kvn-b
Спаибо , выхода нет, надо менять завтра. А можно не снимая гены поменять. Где то читал ,меняют. Но пару дней назад менял щетки -таблетку и возникли сомнения, без снятия заменить подкову. Кондея нет.
kvn-b вне форума
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
