Результаты опроса: После апгрейда ...
Стало значительно лучше, аппарат менять не буду. 10 29.41%
Звук улучшился, но не сильно. 8 23.53%
Нет разницы. 7 20.59%
Стало только хуже. 1 2.94%
Всё сгорело, пришлось выкинуть. 8 23.53%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.02.2014, 14:53   #191
zzzzzz
zzzzzz не успел проявить себя
Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
Всем спасбо.все решилосьзаменой тюльпанов и пропайкой экранов межблочных кабелей ..
zzzzzz вне форума
Старый 28.02.2014, 08:49   #192
zzzzzz
А еще вопрос не победили еще хлопок в динамиках при перезагрузке магнитоллы?
zzzzzz вне форума
Старый 28.02.2014, 11:48   #193
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
zzzzzz, На аппарате с SD при включении и выключении, хлопков нет. Подключено 2 усилителя.
SignalMan вне форума
Старый 28.02.2014, 19:52   #194
zzzzzz
У меня при включении и выключении тоже нет .но когда машину заводишь магнитолла выключается ( перезагружается) и при этом раздается хлопок
zzzzzz вне форума
Старый 28.02.2014, 20:12   #195
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
SignalMan, ответь пожалуйста
а какой максимальный ток может выдать магнитола с SD картой в режиме зарядки?
Думаю хвост USB проложить вниз к пепельнице, там закрепить USB разъем, использовать короткий удлинитель (кабель usb магнитолы не дотянется). В зависимости от максимального тока можно поставить один-два разъема. Тогда можно будет удобно и флешку воткнуть, и телефон на зарядку, и с навигатором в руке поиграться.
в бардачке неудобно
oleinap вне форума
Старый 28.02.2014, 22:07   #196
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
Сообщение от zzzzzz Посмотреть сообщение
1. Продублировать силовое питание напрямую от АКБ проводом 4-6 квадратов. Не забыть про защиту с помощью предохранителя, расположенного рядом с АКБ. Сделать нормальную массу ГУ с помощью провода того же сечения.
2. Зарядить АКБ.
Ден. вне форума
zzzzzz (01.03.2014)
Старый 01.03.2014, 08:41   #197
zzzzzz
А если конденсатор тыщ десять микрофарат параллельно питанию перед магнитоллой поставить не поможет .? Просто я не знаю откуда она там с завода подключена .кстати никто не знает
zzzzzz вне форума
Старый 01.03.2014, 11:16   #198
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Blackhawk не успел проявить себя
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
2. Зарядить АКБ.
100% зарядить аккумулятор. У меня также бывает. Как за городом поездишь так магнитола не глохнет при заводке, а при городском режиме пуск-останов видать усилки сажают больше чем может гена дать аккумулятору.
Blackhawk вне форума
zzzzzz (01.03.2014)
Старый 01.03.2014, 13:02   #199
SignalMan
Exclamation Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
oleinap, не более одного ампера. Диод на выходе на большее не расчитан. Я бы советовал для зарядки USB сделать отдельную, скрытую питалку. Флешка при перетыкании забывает последнее место воспроизведения.
Добавлено через 21 минуту
zzzzzz, Аппаратное решение есть.
Перезагрузка происходит, потому что на части схемы, отвечающей за ACC, стоят стабилитроны, запрещающие работу при низком напряжении. Замена на стабилитроны с более низким порогом решает проблему. По замеру их номинал был 7.5 вольта. Это не значит, что при старте напряжение настолько падает, это имеет отношение только к этому участку схемы.
Заменил на 5.6в - при старте магнитола не перегружается, однако один из двух усилков успевает отключиться в штатном режиме и через пару секунд опять включается. Очевидно, выход REM тоже проседает и отключает усь. Реле должно решить эту проблему.
При источнике - Радио , в момент старта изредка включалась другая радиостанция, после старта волна возвращается. Вероятно микросхема тюнера перегружалась по просадке питания.
Менять только парой: ZD2 и ZD7. SMD корпус SOD80.
Последний раз редактировалось SignalMan; 01.03.2014 в 14:07.
zzzzzz (01.03.2014)
Старый 01.03.2014, 17:34   #200
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от SignalMan Посмотреть сообщение
понял, благодарю! В прЫнципе 1 А хватит для подключения одного устройства, например навигатора.
Добавлено через 6 минут
oleinap,... Я бы советовал для зарядки USB сделать отдельную, скрытую питалку. ...
сделать не проблема, я уже одну соорудил
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35064&page=35 пост 349
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35064&page=36 пост 351
но это размещено за бардачком для доп оборудования.
А хочу использовать пространство за крышкой пепельницы - открыл - там usb разъемов парочка. пока обдумываю каГ это сделать.
oleinap вне форума
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
