Старый 09.09.2014, 16:39   #191
Molodoy
Аватар для Molodoy
Автомобиль: ВАЗ-21703
Molodoy не успел проявить себя
машина заводится и сразу глохнет
Здравствуте. Сразу прошу прощения если не правильно выбрал раздел.
У меня такая проблема. После запуска двигателя машина сразу глохнет (падают обороты и двигатель останавливается). Но если я сразу пару раз нажму на газ то обороты востанавливаются и дальше машина работает нормально. Подскажите в чём может быть проблема. Заранее благодарю.
Molodoy вне форума
Старый 09.09.2014, 18:48   #192
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: машина заводится и сразу глохнет
Сообщение от Molodoy Посмотреть сообщение
Скорее всего РХХ, с ним проблема
antserev1 вне форума
Molodoy (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 18:54   #193
YURII.N
Сказал(а) спасибо: 356
Molodoy, сними РХХ, промой стержень очистителем карбюратора и смажь силиконовой смазкой. Должно помочь.
YURII.N вне форума
Старый 09.09.2014, 19:00   #194
Molodoy
Аватар для Molodoy
Спасибо. Скажите а если я поставлю новый. Я когда покупал машину мне старый хозяин дал его. Сказал что он новый. В синей коробочке. Если я правильно понял надо просто один выкрутить а другой вкрутить. Или его замена требует дополнительных действий?
Molodoy вне форума
Старый 09.09.2014, 19:08   #195
YURII.N
Требуется калибровка хода клапана. Как проводится калибровка не подскажу, не в курсе. Поищи на форуме или в книгах по ремонту.
YURII.N вне форума
Старый 09.09.2014, 19:23   #196
Molodoy
Аватар для Molodoy
Может кто подскажет как и главное зачем её надо делать?
Molodoy вне форума
Старый 09.09.2014, 19:34   #197
YURII.N
Molodoy, сходил в гараж, посмотрел свою мурзилку по ремонту, при установке РХХ выступание иглы от привалочной плоскости должно быть 23мм.
YURII.N вне форума
Старый 09.09.2014, 20:01   #198
Dimik
Аватар для Dimik
Автомобиль: 21703-02-018 LUXE
Dimik не успел проявить себя
Главное, когда новый РХХ будешь устанавливать надо чтоб игла(конус) как можно меньше торчала , для этого обычно у новых РХХ игла зафиксирована специальной скобой из проволоки, как раз 23мм.от привалочной плоскости(скобу снял и РХХ поставил), затем два раза Вкл.,Выкл зажигание игла сама откорректируется как ей надо.
Если скоба потерена или РХХ не новый, то подключите этот РХХ к разъёму и удерживайте шток относительно корпуса прикладывая небольшое!!! усилие и в этот момент попросите кого нибудь включить зажигание,шток сначала будет пытаться выйти, но так как вы его удерживаете, он втянется обратно.
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
Dimik вне форума
Старый 09.09.2014, 21:32   #199
Molodoy
Аватар для Molodoy
Только что сходил забрал РХХ из машины. Померял, игла ровно 23мм.
Molodoy вне форума
Старый 09.09.2014, 21:45   #200
antserev1
Когда будешь ставить на место, не надо затягивать его винты, немного подтянуть и после этого включить зажигание (двигатель не запускать). Игла РХХ отработает согласно своего алгоритма и замрет с зазором в ДП. Теперь можно подтянуть винты крепления РХХ и выключить зажигание. При следующем вкл зажигания игла РХХ снова отработает и встанет как надо.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
