Старый 08.10.2014, 16:40   #191
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Когда у меня был трехуровневый,то даже под нагрузкой и прогретый было 14.5в.
О чем думать? С точки зрения схемотехники РН проблем вообще никаких. Можно сделать и 15 вольт с положительным ТКН - т.е. с ростом температуры напряжение тоже расти будет. Только надо ли?
Насколько я понимаю, 3-уровневый РН выносной, т.е. устанавливается не в корпусе генератора. Вот его главное преимущество. Кстати, так еще на 2101 почти полвека назад сделано было.
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 08.10.2014, 18:21   #192
dimko-chel
Автомобиль: LADA 21713
Записей в дневнике: 3
dimko-chel не успел проявить себя
3-уровневый регулятор стоял на предыдущей 21111. Прокатался я с ним пол года и машина была продана. На приорку ставить его не хочу по причине плохих отзывов больше чем положительных, хотя сам пока не попробуешь ответа не будет.
Последний раз редактировалось dimko-chel; 08.10.2014 в 20:52.
dimko-chel вне форума
Старый 08.10.2014, 19:31   #193
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
У меня один сгорел, поставил второй, меня наоборот напрягало что он выносной, эти сопли под капотом, очень чувствителен к массе. Вообщем снял я его и поставил такой:
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 08.10.2014, 20:54   #194
dimko-chel
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
И как с напряжением? Сгорели 3-уровневыя, правильно понял.
Старый 08.10.2014, 21:13   #195
ГришаЯхонтов
dimko-chel, Один трехуровневый сгорел, второй я снял сам и поставил ВТН. С ВТН напряжение на прогретой без потребителей 14.2 с потребителями (дальний+ближний +туманки+печка) 13.9. На холодной 14.4-14.5 без потребителей. Вообщем ниже 13.9В не проседает. Поставил ВТН, потому что не захотел переделывать "подкову" на генераторе.
Старый 09.10.2014, 07:03   #196
dimko-chel
У меня с родным РН такие же показатели. Так что смысла менять нет.
Старый 09.10.2014, 16:32   #197
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Это если РН н.о. А у многих не такой
legooo вне форума
Старый 10.10.2014, 13:02   #198
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Скажите, из-за чего может быть. На работающей машине при снижение оборотов моргает весь свет, то ярче то тусклее. Особенно заметно когда при прогреве обороты постепенно убавляются, и при переходе на пониженную передачу
habrahabr вне форума
Старый 10.10.2014, 17:55   #199
legooo
Генератор барахлит,возможно именно РН
legooo вне форума
Старый 11.10.2014, 00:00   #200
RZD7
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
Характерно для РН типа TRT5 устанавливаемых в генераторы КЗАТЭ заводом ЗИТ. Не смертельно. Многие на это просто внимания не обращают.
А что у вас за генератор и какой РН - неизвестно.
RZD7 вне форума
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
