Старый 06.03.2015, 05:35   #191
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Сообщение от Rain95 Посмотреть сообщение
Сделал их после того как приехал с работы. Не знаю, есть ли там что-то полезное...
Коэффициент коррекции на первом скрине подтверждает наличие лишнего воздуха за ДМРВ.
Часть причин - порвана гофра, шланги и жиклер, утеряно кольцо РХХ, воздух сосет через сам РХХ, прокладка между ДП и ресивером.
На втором скрине я так понял, что ты держал газульку на 3000 и в это время работал вентилятор?
Генератор у тебя никакой, просится в мусорку..
Его нужно либо перебирать, либо новый ставить. FAQ по генератору.
Шланги проверил как поставил?
Когда чистил ДП жиклер из патрубка малой ветви вентиляции не потерял?
ID:	113450   Нажмите на изображение для увеличения
V.Rednay (06.03.2015)
Старый 06.03.2015, 08:36   #192
Rain95
Автомобиль: Лада_Приора_2170
Rain95 не успел проявить себя
Шланги ты точно поставил правильно? От малой ветви вентиляции картера вверху дросселя
Шланги точно поставил, их трудно перепутать))) А вот коррекция действительно высоковата...
Добавлено через 38 минут
Gyzmi58, спасибо за доп информацию)) на выходных проверю все по новой, все таки вердикт "лишний воздух"... Да, обороты держал для разницы в показания, и геной я действительно давно не доволен.)) Спасибо за ссылочку, обязательно займусь и ею.)
Здравствуйте! Беда моя так и не прошла. Сегодня искал подсос воздуха, даже снимал ресивер, чтоб посмотреть резиновые колечки. Единственное не трогал форсы, колечки на форсах менял полгода назад. Я никак не могу понять откуда может быть еще подсос... Если закрыть вход со стороны фильтра обороты резко снижаются, гофра сжимается и в конце-концов двигатель глохнет.
Проблема все та же... После запуска двигателя обороты как обычно сначала бывают высокие, а когда прогреется опускаются до 1080-1100, но ниже не спускаются.
Если газануть резко, сначала бывает подтраивание...
После нескольких перегазовок до 3-4 тыс, обороты уже не опускаются 1400-1500, и это каждый раз. Значит, если это подсос, то он увеличивается с перегазовкой и остается таким до тех пор пока не заглушить двигатель.)))
Вот нашел способ просмотреть логи: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113485 Хотя здесь наверное мало информации.
Может у меня ЭБУ накрылся?(((
Последний раз редактировалось GEMINI; 09.03.2015 в 18:18.
Rain95 вне форума
Старый 08.03.2015, 12:03   #193
Жиклер в в верхнем патрубке ДП куда подсоединяется шланг малой вентиляции картера на месте?
Хотя мне кажется, что не в жиклере дело, но проверить его надо, иначе обороты ХХ так и будут высокие.
У тебя ДМРВ врет нещадно, либо масса датчиков поганая. Смотри тут про массы.
МРВ показывает 16.8, это почти в два раза больше, чем должно быть.
Какое значение АЦП ДМРВ показывает в состоянии покоя? Контроллер ориентируется на напряжение ДМРВ и расход воздуха считает по его показаниям.
Цикловой расход воздуха тоже очень большой.
Сравни свои цифры с Январем на нормальном моторе.
Еще здесь почитай, умный человек пишет грамотно и очень доходчиво
Это вряд ли, но если есть возможность поставить другой ЭБУ для проверки, то это нужно сделать.
Название: ДМРВ, расход воздуха.PNG
ID:	113492   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДМРВ, цикловой расход воздуха.PNG
ID:	113493   Нажмите на изображение для увеличения
Kocmoc-nv86 (08.03.2015), RassadinDenis (11.03.2015)
Старый 08.03.2015, 16:05   #194
ilyas88
Автомобиль: Priora Универсал
ilyas88 не успел проявить себя
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу прощения, возможно я обращаюсь не по теме, просто в форумах я особо не соображаю. В общем есть у меня проблема с автомобилем Приора универсал 1,6 16 кл июнь 2010 года выпуска, пробег 150000 км. Суть проблемы такова: год-полтора назад начал троить и двоить двигатель. Не работал либо второй либо третий цилиндр. Я решил заменить свечи- не помогло, катушки зажигания - не помогло. Обратился в сервис, там долго копались в поисках проблемы, решили что дело в мозгах-поменял-не помогло. Прочистили форсунки - проблема ушла. Но к сожалению не надолго. Периодически проблема возвращалась, менялись фильтра (под бензобаком и в баке), иногда помогало, иногда нет((потом довольно долго все было вроде как в норме. месяца три назад двигатель вновь начал подтраивать. (довольно часто выскакивает проблема с датчиком распредвала- менял его 4 раза за год). поменял катушку на третьем цилиндре- троение прекратилось, но через 500 км все вернулось на круги своя. вновь замена катушки и вроде все норм. и так я поменял за эти месяцы 5 катушек (да, я не особо разбираюсь в авто). Двигатель начинает троить и двоить при обгонах или иных ускорениях, на холостых вроде все цилиндры работали. Потом я начал менять катушки не на новые, а на те, которые менял уже раньше и проблема вроде бы уходила, но не надолго. вновь обратился в сервис к электрику, он первым делом померил давление в топливной рампе, оказалось 2,8, он сказал что вся проблема в этом, что для приоры нормальное давление топлива 3,8, что бензонасос надо заменитьи только в этом вся проблема. типа цилиндрам при ускорении не хватает топлива и компьютер начинает их отключать. пока я ограничился заменой сетки на насосе-она была жутко грязная, думал может поможет - не помогло. теперь вновь не работает второй цилиндр.замена катушки и свечей не помогает((
Друзья, прав ли мастер, измеривший давление топлива или есть какие то другие причины такой неполадки двигателя? с нетерпением жду комментариев по проблеме. Заранее спасибо за ответы
ilyas88 вне форума
Adagio (11.03.2015)
Старый 08.03.2015, 16:09   #195
Сказал(а) спасибо: 334
ilyas88, Давление мало, или насос или регулятор давления
ilyas88 (08.03.2015)
Старый 09.03.2015, 20:56   #196
Rain95
Не хотелось бы выглядеть глупым, но на счет жиклера не знаю. Снимал дроссель второй раз и ничего подобного "жиклера" там не увидел. Насквозь свет не проходит, а вот воздухом продувается. И когда промывал ничего от туда не выпадало))).
Кстати, проверял на работающем двигателе, снимал этот шланг с ДУ, обороты немного спадают, затыкают штуцер пальцем, обороты меняются совсем не заметно, а вот когда одеваю шланг обратно обороты почему-то поднимаются... парадокс однако.))
Вот логи которые сегодня снял. Первый лог сделан на холодную...
ID:	113520 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113521 Нажмите на изображение для увеличения
______________________________________
Вот еще такая непонятка!
Сегодня ставил другой ЭБУ, болячка просто исчезла! Хотя были небольшие задержки оборотов на промежутке 1,5-2-х тыс., но через секунду обороты падали до холостых. В общем картина была в целом терпима. НО! Непонятка в том, что мой ЭБУ на другой приорке тоже работал шикарно...)) А когда вернул его на место, история продолжилась...((( Я уже не знаю что и думать...
Не хотелось бы испытывать ваше терпение))) Но может есть еще мыслишки?))))
Rain95 вне форума
Старый 09.03.2015, 21:43   #197
Жиклер должен быть обязательно, он предназначен для уменьшения количества картерных газов, попадающих в задроссельное пространство. Купи главный воздушный жиклер от карбюратора "Озон" 2105 и воткни его прямо в шланг.
Никаких парадоксов)) Газы из системы вентиляции идут не самотеком, вот у тебя легкий турбонаддув воздуха за ДМРВ получается))
15 шагов РХХ и FR 1.08 это лишний воздух и ничего более...
А параметры с другим ЭБУ не смотрел? У меня тоже нет мыслей.
ID:	113523   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жиклер карбюратора..PNG
ID:	113524   Нажмите на изображение для увеличения
Rain95 (09.03.2015)
Старый 09.03.2015, 22:12   #198
Rain95
К сожалению никак не получилось подключится к тому ЭБУ. Опен диаг никак его не распознал, и даже в ручную не получилось. Хотя на нем моя "подсасывающая"))) приорочка работала как часики...))) эбу автел 21126-1411020-11 прошивку не знаю, но наверное все таки прошита поскольку у этого товарища стояла вставка 4-1 вместо катализатора.
На счет жеклера посмотрю, но правда когда дырочка там не сквозная)) Ну в смысле она продувается, но свет через нее не видно. (смотрел когда второй раз снимал ДУ). М продувалась она с усилием, не так легко как вход для Адсорбера.
В общем спасибо, что не оставили без внимания.)) Я вам очень благодарен.
Rain95 вне форума
Старый 11.03.2015, 08:59   #199
Adagio
Автомобиль: Lada 2113 SuperAvto 126
Adagio не успел проявить себя
ilyas88 Проблема один в один как у меня....только в моём случае пропуски на 1 цилиндре. В добавок показываю фокус электрикам...меняю катушку с 1 цилиндра местами на любую из 3 и троение пропадает на пару часов... Да вот я только в бензобак не лазил....Нырну в выходные и отпишусь.
Adagio вне форума
Старый 11.03.2015, 18:04   #200
Andy1963
Andy1963 не успел проявить себя
Сообщение от norofff Посмотреть сообщение
товарищи, такая проблема.. Достали дергания двигателя. Например, еду на 2 передаче, отпускаю педаль газа и тяга пропадает очень грубо, авто аж носом клюет. Хочу добавить тяги на передаче, такая же ситуация, несколько несильных подергиваний и ускорение. Сидящие рядом этого не замечают, но проблема есть. Куда копать? Свечи, катушки?
(соответствующей темы не нашел, простите за флуд)
Проблема такая же, ребяты, дайте, плииз, ответы?
Andy1963 вне форума
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
