Старый 04.10.2017, 15:36   #191
Сергей 64
Сергей 64 не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Нет этого,есть только телефон и елмка
Сергей 64 вне форума
Старый 04.10.2017, 19:39   #192
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
да попросите вы просто ошибки считать у диагноста. я например ошибки бесплатно читаю если время есть. это не диагностика ниразу. чего потом с этим делать это не моя проблемма.
так что прочитать ошибки думаю найдете где.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 04.10.2017, 20:05   #193
Сергей 64
Завтра заеду к кому нибудь,узнаю.У меня на холодную все "ок", но как машина нагреется,эур отключается,весь инет перелопатил,тут все,почти все,прочитал,и не пойму как нагрев машины влияет на его работу,летом же все нормально было.
Старый 05.10.2017, 09:18   #194
Сергей 64
А так,тут у кого было подобное?при нагреве отк эур,мож датчик какой?кроме датчика скорости,новый стоит
Старый 05.10.2017, 09:30   #195
spodd
Автомобиль: Priora2170
spodd не успел проявить себя
Коды ошибок. Все остальное - мнительность.
spodd вне форума
Старый 05.10.2017, 13:54   #196
Luki174rus
Luki174rus не успел проявить себя
Доброго всем. Такая ситуация... Эур отключается на глухо. Лампа не загорается. Питание в порядке, предохранитель тоже. При перезапуске авто ноль реакции эур. Даже в положении ключа в зажигание, не горит лампа эура. Помогает если штекер питания из блока управления эур, или предохранитель вытащить - вставить. Какое-то время работает, может весь день работать, может несколько минут. Самодиагностика не запускается. Ошибки прочёл : С1011, С1012, С1013, С1041, С1042, С1043. Датчик скорости заменён на новый, результат не дало. Есть какие нибудь мысли по таким признакам? ЭМУР вер.646 64
Luki174rus вне форума
Старый 05.10.2017, 17:03   #197
Сообщение от Luki174rus Посмотреть сообщение
Пред может и в порядке, а вот с питанием надо разбираться.
С1013 как раз дает наводку на поиски. Нужно проверять всю цепь - АКБ, блок предов основной, разъем над блоком предов в салоне и массовый провод ЭУРа над блоком предов.
По 1012 может быть обрыв в колодке ДСА.
1041 - 1043 скорее всего следствие 1013.
Старый 05.10.2017, 19:13   #198
Luki174rus
Всё по питанию проверено, с тестером ездил, нигде не пропадет до входа в блок эура, массы зачищены ошибка с питанием ещё с зимы висела наверно, когда заводил на подсевший аккумулятор.(отключался эур).
Добавлено через 1 час 45 минут
Отключение блока ЭУРа может быть следствием этих ошибок: 1041 - 1043? Пару раз было такое, что отключился ЭУР с ошибкой, заглушил-завел, ошибка пропала, но чуть повернёшь руль, он сам начинал раскачиваться вправо-влево градусов 15-20... с противным звуком(свистом). Напряжение сети 14-14.2в. Такое же подается и на блок ЭУРа. Может что-то с блоком случилось? Другой подставить заведомо рабочий нет возможности. Если обрыв в колодке ДСА, то и спидометр работал бы с перебоями? Скорее всего ошибка по ДС появилась после моей проверки разъема ДС, т.к. сразу полез к нему как началось всё.
Старый 05.10.2017, 19:26   #199
Сергей 64
Доброго вечера,короче прочел ошибки у себя,С 1075-блок управления,превышение темп радиатора и ,как я и говорил,после прогрева откл эур,кстати на приборке вылазиет похожая ошибка,---4--,эт что за датчик глянуть?И еще одна С 1013,по поводу этой пост выше прочитал,проверю все
Старый 05.10.2017, 19:34   #200
Luki174rus
На приборке не смотри ошибки... это ошибки только приборной панели.
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
