08.06.2013, 23:31
#1
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02 .
Причина: подготавливал первый пост.
09.08.2016, 11:15
#191
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
roman_120281
здравствуйте.у меня такая проблема в приоре стоит кондиционер панасоник.когда включал его раньше горел зелёный индекатор а теперь оранжевый.что это неисправность или ерунда
Показалось. Светодиоды в климате одноцветные, по крайней мере изменение цвета свечения штатно не предусмотрено. При ошибке светодиод мигает.
10.08.2016, 17:56
#192
Сказал(а) спасибо: 344
Появилась проблема. Сыреет коврик при включенном кондиционере. Смотрел на стоящей машине - на землю обильно капает конденсат. Поднял коврик, он сырой посередине, примерно, где пятки водителя. Вокруг все сухо, насколько пролезла рука. Что можно сделать и как с этим бороться.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
16.08.2016, 09:00
#193
Вопрос решен.
16.08.2016, 10:59
#194
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
замерил температуру на выходе воздуха от кондея на лобовое , получилось +5 , это норма ?
16.08.2016, 11:13
#195
Сказал(а) спасибо: 333
Priorovоd
Да.........
Ищите меня на АРК "
Динамо "
24.08.2016, 10:01
#196
Когда-то видел тему по ремонту РЧВ с типами транзисторов на замену, а сейчас не могу найти. Может кто даст ссылку.
24.08.2016, 10:17
#197
vim1964
https://www.drive2.ru/l/2367787/
https://www.drive2.ru/c/362035/
Ищите меня на АРК "
Динамо "
24.08.2016, 12:12
#198
А кто знает, если снять РЧВ, вентилятор будет работать на максимальной скорости?
24.08.2016, 13:39
#199
vim1964
Будет.
Есть на форуме полезные темы по Панасу
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57188
Ремонт РЧВ
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57444
24.08.2016, 16:58
#200
Изучил все темы посвященные ремонту РЧВ. Сегодня снял его, выпаял транзистор, проверил (ОК), заодно проверил стабилитрон, вместо термопреда впаял перемычку. Установил на автомобиль. По прежнему работает только макс. скорость. Что еще может быть неисправно?
Текущее время: 19:01 . Часовой пояс GMT +3.
