Старый 03.08.2015, 17:42   #191
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Сообщение от A884AC Посмотреть сообщение
разговаривал с мотористом по-поводу промерить цилиндры, говорит что смело ставь группу е, или точи 82.5.Якобы даже группа е за 100 000км будет "маловата"
Чем за бред за 50000 пробега с частой тапкой в пол износа цилиндра не было вообще . Нужно брать и метять делов пять минут . У него нет нутромера беги от него.
я не моторист а когда перебирал двигатель понимал что нужно мерять блок для этого купил нутрометр .
такие советы поршня пальцем в небо
kulibin вне форума
Ri.264 (03.08.2015), satmaster56 (03.08.2015)
Старый 03.08.2015, 18:53   #192
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
нет у меня нутромера, хоть тресни и взять негде. У нас сервиса нет, а вы про моториста мне говорите. Единственное что я нарыл, так это то, что снизу напротив каждого цилиндра выбиты буквы В В А В и на поршнях точно так же соответственно!
Сделал вывод, что при сборке на заводе именно этих груп, в эти цилиндры и были установлены поршня.... вопрос теперь в следующем....могло за 150 000 км цилиндр А, износиться до В ? Разница ведь там в пару десятых миллиметра?
sergeyt24 вне форума
Старый 03.08.2015, 19:29   #193
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от dracon Посмотреть сообщение
немного не в тему,а где и у кого прошивались. тож хочу
Тебе ответили или нет? Если человече не поменял номер то скину в личку. Я его нашёл через форум, он просто заливает прошивку, диагностикой не занимается. Меня всё устроило, работа с кондеем нормализовалась на ХХ ,ну и мож на чуток расход снизился.
Александр 443 вне форума
Старый 03.08.2015, 19:34   #194
kulibin
Аватар для kulibin
Если блок В В А В и нет приборов то яб поставил поршня С С В С . А мог или не мог все зависит от масла и стиля вождения .
Ставя на один размер больше при условии что блок не изношен мы получаем минимальный допустимый зазор 0.025 если даже блок на сотку две стал больше то все равно поршня в допуске будут три или четыре сотки .
Вопрос в элипсности цилиндров
Все выше сказанное учитывая пробег 150000
Последний раз редактировалось kulibin; 03.08.2015 в 19:46.
kulibin вне форума
Старый 03.08.2015, 19:44   #195
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Сообщение от sergeyt24 Посмотреть сообщение
Посмотрите на Вами же приведенную таблицу! Разница между соседними классами 1 сотка по диаметру, а не десятые! При износе в десятые надо уже растачивать и переходить на ремонтные размеры.
vovk вне форума
Старый 03.08.2015, 19:52   #196
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
sergeyt24, Тогда не стоит связываться с Приороконфигом. Всё равно не получится и будет масло жрать. Надо ставить 124 поршневую. Единственный гарантированный вариант, что поедет без проблем.
Загвоздка ещё в том, что МоторДеталь, СТИ, СТК и ижи с ними даёт 5 классов поршней, а Федины поршни имеют всего три, которые укладываются в эти пять.
satmaster56 вне форума
Старый 03.08.2015, 20:38   #197
sergeyt24
На счет 124 поршней...много негативных отзывов, о потери мощности. Да и те же грабли будут с подбором. Я понимаю, что в идеале все мерить нужно, но нет такой возможности (только штанген). Старые поршня в цилиндр проваливаются со свистом, на ровной поверхности сравнил А и В (на глаз) и разницы никакой. Колхоз конечно, а куда деваться то?
Старый 03.08.2015, 20:45   #198
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
sergeyt24, родные поршни стачиваются на раз-два... У меня 124-ая поршневая и как-то не особо парит с новой прогой... Зато куча "+" в виде реального безвтыка, отсутствия масложора (4,5 тык, а масло на месте), нет конвульсий при сбрасывании газа, плавность на малых оборотах... И работает мягче, чем приороконфиг. И, да, если промахнешься с группой, не узнаешь об этом...
Kostikov вне форума
Старый 03.08.2015, 21:24   #199
Александр 443
140000 у меня от замены до замены не более 200 гр. долив
Старый 03.08.2015, 21:26   #200
satmaster56
sergeyt24, Слушай что тебе говорят. Не сделаешь без промера и без опыта. 124 поршневая может допустить ошибку в выборе зазора, 126 поршневая эту ошибку не допустит и жрать будет.
По 124 поршню берёшь группу, которая на блоке и группу выше. Договариваешься с продавцом,что один из двух комплектов вернешь. Очищаешь цидиндр сверху от гари и мажешь цилиндр и поршень маслом. Поршень в цилиндре должен неспешно по маслу спуститься на дно цилиндра, но не упасть на дно. Сориентирован должен быть в рабочем положении. Поршень не должно клинить в цилиндре про повороте на 90 градусов поперёк блока. 124 поршень можно подобрать визуально, 126 поршень подбирать визуально не получится. Продавцу отдаёшь неподошедший комплект, только юбку не царапай.
Непонятно, какая выработка в цилиндре при этом. Только 124 поршень может потерпеть выработку в 3 сотки. Сильно плотно собирать не надо, плотность должна быть в меру, иначе плёнка маслянная работать не будет. Пальчики в соединениях должны свободно перемещаться, но не болтаться.
Не соберёшь 126 нормально без опыта.
IRBIS_RZN (03.08.2015), PAE (04.08.2015), Ri.264 (03.08.2015), staist (03.08.2015)
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
