Старый 07.07.2016, 22:06   #191
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
А он и не будет, если датчик просто врет, а не в обрыв ушел...
Это понятно. Просто автор этого не озвучил. Данный датчик очень надёжен. Там больше проблем в разъёме. На предыдущей 9-ке у меня именно там была проблема: передёрнешь разъём на датчике и ездишь без проблем 2-3 месяца. Потом из-за плохого контакта в разъёме на ЭБУ шли чуть заниженные показания температуры и из-за этого только чуть позднее включался вентилятор охлаждения. Таких симптомов, как описал автор у меня точно не было. Потом я перепаял разъём на новый и проблема ушла полностью и навсегда.
SoftFelix вне форума
Старый 08.07.2016, 14:02   #192
Может, смотря на сколько.
Помимо кодов Р0117 и Р0118 (высокий/низкий уровень сигнала), есть Р0116 - выход сигнала ДТОЖ из допустимого диапазона (расчетная темп-ра превышает измеренную на величину порога).
Старый 09.07.2016, 14:02   #193
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Привет! Дергается на малых оборотах до 2000 об./мин. На первой передаче если ехать и держать 2000-2500 об/мин, то будет ехать рывками-толчками (ритмичными). Чек не горит, по диагностике все в норме. Свечи, ДПДЗ, РХХ - новые. Подсосов нет.
Кто что подскажет? Спасибо.
Vovabs вне форума
Старый 10.07.2016, 19:07   #194
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
ДД или катушка
legooo вне форума
Старый 10.07.2016, 19:58   #195
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
если дергается значит не в норме.то диагност такой смотрел
Moiseikin вне форума
ВитюХа 57 (10.07.2016)
Старый 11.07.2016, 08:50   #196
Vovabs
Аватар для Vovabs
ДД или катушка
Ну катушка понятно что может хандрить, а как рывки связаны в ДД (датчик детонации)?
Да я сам и смотрел.
Vovabs вне форума
Старый 11.07.2016, 11:28   #197
Moiseikin
Да я сам и смотрел
ацп на дмрв при включенном зажигании скока?
Старый 11.07.2016, 11:32   #198
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
из-за чего может быть такое? (1 скрин)
после прогазовки (2 скрин) Чуть поработает на хх и снова коэф.продувки адсорбера 23-25%
ID:	121187   Нажмите на изображение для увеличения
korenovsk вне форума
Старый 11.07.2016, 14:47   #199
Vovabs
Аватар для Vovabs
1,016 В
Vovabs вне форума
Старый 11.07.2016, 14:49   #200
Moiseikin
пойдет.значит сабака гдето в другом месте закопана.
как вариант купи одну катушку и пробуй менять по очереди
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
