Старый 22.11.2016, 17:51   #191
Salex
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
Salex не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Salex, Если нет в продаже силиконового вазелина, то любую смазку из магазина бытовой техники.
Gvsp, не понимаю, Вы тролите, прикалываетесь или откровенно заблуждаетесь.
Тема не про запихивание канализационных труб в коллектор. Новый актуатор под 18 тыс стоит, мы это еще год назад в начале ветки обсуждали. А люди реально не задумываются, что внутрь пихают.
Salex вне форума
Старый 22.11.2016, 18:04   #192
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Salex, Ну сам даже не знаю троллю или нет. Если есть проблема, то найти смазку не проблема. В крайнем случае действительно вазелин подойдёт. Главное, чтоб не с нефтяным маслом - пластики его не любят, т.е. не литол 24 или его производные.
gvsp вне форума
Старый 22.11.2016, 23:20   #193
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Salex, а что выходит по деньгам, если приобретать смазку, которую вы нашли ранее?
Пиер вне форума
Старый 23.11.2016, 07:48   #194
Salex
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Molykote YM-103 (1 кг) в районе 7 т.р., но из наличия пропала, под заявку (на vils.ru, если если ещё где увидите -скажите), если в складчину - пропорционально весу.
Кстати, вчера смотрел мурзилку по амт, там и актуатор выбора передач можно замазать без проблем. В нейтрали, отворачивается верхняя крышка с мотором - редуктор в полном распоряжении. Обратно всё скручивается и регулировка не нужна (главное ничего не крутить).
Последний раз редактировалось Salex; 23.11.2016 в 08:06.
Salex вне форума
Старый 23.11.2016, 20:31   #195
sergey21713
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
sergey21713 не успел проявить себя
Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
Может ещё кто смазаться хочет, в долю вошёл бы
Подумаем. Важно с выбором не ошибиться.
А морочиться с гарантийкой не в Махачкале, не в, например, Красноярске,
никто не будет-муторно.
sergey21713 вне форума
Старый 27.11.2016, 13:58   #196
sergey21713
Личные наблюдения за амт. Если кому-нибудь пригодится-хорошо.(тем, кто бережливо относится к технике)
Беспокоил лёгкий щелчок с 1 на 2 передачу. Не всегда , а примерно каждое 3е переключение.
Грешил на синхронизатор. Пробовал:
сбрасывать газ при переключении, как рекомендуют;
продолжать топить при переключении;
задерживать педальку при переключении, но!
Всё так же или ещё громче щелкало.
Научил добрый человек- оказалось,что сбрасывать газ таки нужно, но как:
очень мало (1-2 см), очень коротко (пол секунды) и точно поймав момент переключения!
Один из 3х пунктов нарушил- щёлкает! Приноровился, всё стало тихо.
На других передачах необходимости не вижу.
И ещё, снова за своё:
считаю, что торможение двигателем перед остановкой (светофор, пробка)- зло! Почему?
1. вой коробки на понижение нервирует
2. машина не катится, а дёргается
3. актуаторы- оба! изнашиваются почём зря (цена!)
4. а также синхроны, муфты, шестерни, сцепа
Если тормозим резко, то первая просто вбивается,
т.е. если город- постоянные переключения вверх-вниз. Ау, ресурс трансмиссии!
Аргументы же такие:
1. я купил автомат (этих не агитирую, их машина)
2. не хочу! (убедительно)
3. покатаюсь, продам и пусть еб... другие (всё понятно)
4. торможу двигателем-экономлю бензин. Вам скажу: ребят, не смешите...
Альтернатива: если 3-4-5 передача, то джойстик в нейтраль и катимся. 2я- не нужно.
При этом долго стоять на 1й, как выяснилось, можно:
"при переключении в N актуатор сначала отпускает сцепу а затем опять выжимает и выжатой держит сколь угодно долго"--верно, смотрел.
Какие минусы:
1.Придётся-таки работать джойстиком
2.Нужно привыкать
Всё ИМХО.
Последний раз редактировалось sergey21713; 27.11.2016 в 20:05.
grom81 (27.11.2016)
Старый 28.11.2016, 10:01   #197
gvsp
Аватар для gvsp
Сообщение от sergey21713 Посмотреть сообщение
Неужели у Приоры такая отсталая программа? В видео про Весту вазовцы говорили, что АМТ чётко управляет газом и даже делает микропререгазовку, синхронизируя скорости дисков.
gvsp вне форума
Старый 28.11.2016, 20:42   #198
Salex
В вопросе присутствует ответ! В Весте амт знааачительнее заторможеннее (судя по впечатлениям многих тест драйверов и эксплуататоров). Может Веста и больше времени тратит на переключения из-за перегазовок. Приора амт - очень шустро (для робота) переключается.
Конечно, изменение передаточного в 2 !!! Раза.
Катастрофически нужна 6 я передача и сближение передаточных
Добавлено через 10 минут
Но это уже не к роботу, а к коробке. Я бы даже на этой коробке плавненько все передачи к первой подтянул, чтобы с первой на вторую изменение передаточного не более 1,6 было
Salex вне форума
Старый 28.11.2016, 20:47   #199
grom81
football sniper 2017
gold football orakul 2019
small bronze football orakul 2020
gold football orakul 2021
gold football orakul 2022
Аватар для grom81
Сказал(а) спасибо: 1,451
Поблагодарили 677 раз(а) в 388 сообщениях
grom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Где же шустро, вполне заметное затормаживание в автоматическом режиме, с кем ездил, все заметили. В ручном режиме, согласен, меньше заметно.
Решение об уходе из порноиндустрии Саша Грей приняла после знакомства с Ладой Калина.
grom81 вне форума
Старый 28.11.2016, 22:29   #200
Salex
Обзоры и отзывы по Весте и по Хрэю почитайте, наша Приорка похоже просто шустрячка.
Добавлено через 8 минут
Кстати, заказал себе для смазки Molykote G-4500 (YM-103 ближайшие 18 недель в стране не появится), он расчитан на меньшие, чем YM-103, нагрузки, но вариантов нет. Как выдастся свободный денёк - займусь замазыванием. Чувствую на новогодние праздники это придётся.
Salex вне форума
амт, приора амт, робот
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
