Старый 25.07.2016, 20:24   #1
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
Сообщение от Zanuda22 Посмотреть сообщение
Так это 90 град. температура ож. При 25 вырез на вырез.
А если добавить отсебятинки маленько. Так при определённых режимах будет упираться край в ограничитель. Это я тебе говорю.
syava-gor1 вне форума
Старый 25.07.2016, 21:32   #2
Zanuda22
Автомобиль: Гранта
Zanuda22 не успел проявить себя
Ну и как же тогда метки правильно установить? У меня всо включается при 93 град. и ни чего не упирается при этом и после того как двигатель заглушил тоже не упирается. Поясни пожалуйста, я чет не пойму.
Zanuda22 вне форума
Старый 25.07.2016, 22:53   #3
ment30
Автомобиль: приора рестайл.
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
ment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себя
пробег машины 45 тысяч, машина с завода через сколько надо менять ГРМ дайте совет
Последний раз редактировалось ment30; 25.07.2016 в 23:18.
ment30 вне форума
Старый 26.07.2016, 01:13   #4
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
93 град
а че не 40
я на обкатке сделал 95
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от ment30 Посмотреть сообщение
сперва сними ремень и все осмотри. может ещё сотку побежать
ВитюХа 57 вне форума
ment30 (26.07.2016)
Старый 26.07.2016, 08:00   #5
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
ВитюХа 57, этот дельный совет относится и к опорному ролику?
IRBIS_RZN вне форума
ment30 (26.07.2016)
Старый 26.07.2016, 09:16   #6
Zanuda22
Автомобиль: Гранта
В городе температура двигателя при движении держится 84-86 град. Не вижу смысла греть его до 95-102.
Zanuda22 вне форума
Старый 26.07.2016, 12:59   #7
ВитюХа 57
да. поначитались тут страшилок
Добавлено через 42 секунды
в тамбове нет светофоров и пробок?
Старый 26.07.2016, 13:04   #8
mihalch
Сказал(а) спасибо: 20
mihalch не успел проявить себя
пробег 45 постоянно тему почитываю тоже озадачился нужно смотреть грм.так вот нужно сначало ревизию сделать а потом смотреть что под замену правильно?И еще какой лучше натяжной купить?
mihalch вне форума
Старый 26.07.2016, 13:09   #9
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
У меня на предыдущей Приоре помпа заклинила на 75 тысячах, хотя скорее всего виноват сам - не менял во время старый зелёный тосол. На новой дожидаться проблем не стал. Не так уж и накладно поменять всё согласно шапке этой темы: помпа, ремень, опорный, натяжной. Ну или если денег жалко, то только опорный и помпу. Ну или если совсем жалко. то только опорный, а остальное контроллировать. Ну или просто почаще заглядывать туда, ибо у меня и на предыдущей Приоре и на этой нелюбимые здесь опорные поляки выглядели идеально.
gvsp вне форума
Старый 26.07.2016, 13:28   #10
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
у меня тоже опорный поляк после 37 тыс выглядел нормально. Натяжной поляк был в худшем состоянии и по утрам иногда звуки от него были шоркаюшие
korenovsk вне форума
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
