Старый 14.10.2017, 10:22   #191
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 10...
Юбка над сальником не является ли той самой защитой от всякой шняги
Не обязательно. Учитывая движение гидравлических потоков, конструкцию крыльчатки и корпуса помпы можно сделать вывод, что поток ОЖ своим напором от крыльчатки удерживает мусор около сальника под "юбкой" корпуса как в стакане, а корпус мешает нормальному отводу всей шняги, которая "садится" на сальник, в итоге мы получаем помпу с энурезом... Поэтому не все так однозначно... Если быть идеалистом, то пофиг какой корпус (СОД же чистая подразумевается), а если исходить из реалий, то только практика расставит всех по местам.
Поди по дереву стучали
Скорее не заморачивались данным вопросом. Кстати, в гараже уже больше года лежит обычная ТЗА с новыми лопастями. Даже думать не хочу о том, когда она пригодится.
Kostikov вне форума
Старый 14.10.2017, 18:09   #192
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
если лопасти пластиковые, то чем дольше лежит, тем хуже лопасти. Для нашей пластмассы увы, так.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 14.10.2017, 18:50   #193
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Обоснуй, теоретически.
АСаныч вне форума
Старый 14.10.2017, 21:34   #194
AliBaba007
Теория простая: наша пластмасса это традиционное овно а время на все действует одинаково.
Правда у самого лежит спорт в заначке. :(
Или какую то другую теорию надо? Торсионных полей там или единого взаимодействия?
Да ну вас...
Старый 14.10.2017, 22:04   #195
Kostikov
Аватар для Kostikov
Пространственносшитые полимеры ([термо-]реактопласты) не любят прямого солнечного света, т.к. УФ-излучение является инициатором реакций, приводящих к охрупчиванию. Лежа в закрытой коробке в железном ящике в гараже, где нет воздействия нефтепродуктов, ей за 4-5 лет точно ничего не будет. А пластик, если он г-но, то и "свежеиспеченый" гикнется...
Такая теория устроит? Изучалась нами на 4 курсе универа. Называлась "Химия полимерных соединений"...
Kostikov вне форума
АСаныч (14.10.2017)
Старый 14.10.2017, 22:13   #196
AliBaba007
да УФ это понятно, но еще традиционное качество наше, когда лежавшая в помещении пластмасса вдруг начинает охрупчиваться. А вроде и солнца не было
Да ну вас...
Старый 14.10.2017, 23:00   #197
Kostikov
Аватар для Kostikov
Значит она и "новая" должна была развалиться...
Kostikov вне форума
Старый 14.10.2017, 23:20   #198
AliBaba007
Не знаю, может теперь и "новая" должна.
Да ну вас...
Старый 15.10.2017, 16:04   #199
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Товарищи ну не надо. https://www.youtube.com/watch?v=s82HHGR4yeY https://www.youtube.com/watch?v=nWs_HyuR69c
syava-gor1 вне форума
Старый 15.10.2017, 16:53   #200
на одних оборотах ДААЗ быстрее качает
Ничего удивительного - лопасти гороздо тоньше. Кольцо бы под лопастями на Пеленге - меньше потерь и качала бы намного лучше.
Нормальная циркляция жижи вокруг сальника не дает всякой шняге из СОД сесть на сальник и нарушить его работу.
Она там из-за чего появляется, не из-за примененной ли ОЖ? Авто продал с пеленгой, каталась с дек.15 г (433 м.ч.), Coolstream Standard с 2010г, замена каждые 2-ва года независимо от пробега. До этого Hepu 625, отработала положенный ресурс по м.ч., снята из-за шумов в подшипнике, потеков не было, т.е. сальник в порядке. Основной радиатор тоже остался заводским, пропустил прошлой зимою лишь на отопителе. А с завода был феликс, два года - и протух)))
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
