Старый 30.05.2019, 09:12   #191
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Проблема с генератором (часть 9)
либо нет контакта минусовой щетки с кольцом ротора.
Я, так понимаю, нет контакта любой щётки, т.е. обрыв в цепИ возбуждения. Уже это рассматривал, как вероятную причину. В том числе и мой возможный косяк с пайкой обмотки ротора к кольцам. Но тогда бы при таких токах оно бы там вообще отвалилось и зарядка пропадала во время движения, но этого нет. Чётко подмечено, что лампа зарядки при включении зажигания не горит после стоянки. И ещё я писАл в отчёте по ремонту, что лампа с этим РН ведёт себя иначе, чем с другими РН - при включении зажигания она зажигается с задержкой около 1-2 сек и гаснет после запуска с такой же задержкой.
А вообще, РН ВТН очень хорошо держит напряжение. У меня в пробке в жарУ с кондеем ниже 13.5В по БК не опускается. С TRT-5 и 897-ым просадки были до 12.7В. С ВТН едешь в жарУ с кондеем по трассе - на БК 14.0В - 14.1В. С 897-ым было 13.7 - 13.8В.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 30.05.2019 в 14:00.
SoftFelix вне форума
Старый 30.05.2019, 10:08   #192
Сказал(а) спасибо: 1,213
Интересно, АКБ долго протянет?
Старый 30.05.2019, 10:23   #193
SoftFelix
АКБ долго протянет?
Так она у меня кальциевая (Mutlu SFB3). Ей это в радость.
На предыдущей 21093i была тоже Mutlu Mega Calcium (белый низ, синяя крышка, обслуживаемый). Работала совместно с 3-х-уровневым РН от Энергомаша на 3-ем положении (всегда max). Отработала 6 лет вообще без проблем, воду не доливал. И ещё бы работала, если бы не ДТП с почти тоталом. Машина потом на нём завелась с пол-оборота после месячной стоянки.
Старый 30.05.2019, 13:37   #194
Ну да, я с утра как-то коряво написал.
Не обрыв, а эпизодическое пропадание контакта.
При обрыве генератор никак не работал бы.
Лучше всех остальных аналогов. Это у них не отнять.
АКБ долго протянет?
Долго. Тем более, что
Старый 30.05.2019, 17:47   #195
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Я замучился уже с этой напругой, 6 лет, кондером пользоваться не могу....проседает до напряжения АКБ, аж движек в резонанс входит , его колбасить начинает.... может тоже попробовать внедрить ВТН?????
Добавлено через 55 секунд
Я уже всё попробовал, кроме установки ВТН. Плюсовой провод дублированный, массовый - дублированный....
Ri.264 вне форума
Старый 30.05.2019, 18:28   #196
SoftFelix
Его так же будет колбасить при включении муфты и второго вентилятора, но без просадки напряжения. Я три недели езжу с ВТН и все го недостатки и достоинства описаны выше.
Старый 30.05.2019, 18:31   #197
Попробуй.
Может поможет.
У меня чахлый САП 80А слегка модернизированный с регулятором ВТН 9444 вполне прилично держит напряжение с кондеем. Не осиливает он только обогрев лба на прогретом моторе. Тут он валит напряжение до 12.6-12.7.
Старый 30.05.2019, 23:02   #198
Ri.264
Аватар для Ri.264
Попробуй.
Может поможет.
Он ставится с переделками(на КЗАТЭ) ? или просто замена?
Добавлено через 28 минут
Заказал только что .
Реле регулятор напряжения 9454.3702 (94543702) зарядки Калина, Приора (Kalina, Priora) (аналог. TRT5-01)
Производитель: ВТН
Модель: 9454.3702
Наличие: Есть в наличии
780р.
ПЛЮС ДОСТАВКА 290Р. Не поможет- сожгу тачку! Задрала просадка)
Ri.264 вне форума
Старый 31.05.2019, 06:27   #199
Никаких переделок, просто замена.
Заказал только что
Я даже знаю в каком магазине ты его заказал
Дело хозяйское, конечно, но я бы так резко не стал
Старый 31.05.2019, 09:09   #200
SoftFelix
Та же самая симптоматика, что и у меня! Так что это не мой косяк.
p.s. Отправил письмо в ВТН-шоп на их поделку по существу.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 31.05.2019 в 09:35.
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
