Старый 13.08.2020, 22:24   #1
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Re: Для тех, кому за 40)), а может и за 50))), явление двенадцатое
Затеял ремонт двигателя однажды
Слав, напомни, когда это было по дате? Только точно! Люди уже третьи авто покупают пока ты ремо́нтишь шатуны и вкладыши ищешь. Я не о богатых нуворишах, а о тех, кто ездит, читает форум и вОвремя всё обслуживает, не дожидаясь траблов. Мож у тя Приорка заколдована от/на Тебя? Подумай, прежде чем отвечать.
Буйный вне форума
Старый 13.08.2020, 22:42   #2
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
Есть точное видео https://www.youtube.com/watch?v=jrq40cCKmqc Мне думать не надо. А ты не когда не задумывался зачем и почему я иногда хим состав металлов выкладываю. Я ж вам играть не мешал и не мешаю. Приора заколдована от вас от ВСЕХ. В это конечно трудно поверить...но когда то придётся.
Ты пока так и не понял.Флаг вам руки....Взял вчера...а зачем..сгниют ведь.
syava-gor1 вне форума
Старый 13.08.2020, 22:50   #3
Вес репутации: 43
Ах да ещё.Я только не пойму почему крику то нет,помогу https://www.youtube.com/watch?v=OJWuzYGA5Lg и http://www.priorovod.ru/showthread.p...игателя
Старый 13.08.2020, 22:53   #4
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,999
Полы ,а это первый этах,лежит типа ленты,только толще(плиты резиновые,порезанные,приме рно 3 см толщиной),под ними стяжка.
Интересное решение для пола (?). Вася75 Стяжка почему треснула, нарушение технологии при заливке, или толщина стяжки см2?
Ах да ещё.Я только не пойму почему крику то нет,помогу http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=6
С набора?
АСаныч вне форума
Старый 13.08.2020, 22:54   #5
Вес репутации: 43
С набора?
Нет,Райб отдельно 145 р. Под болты Паен.
АСаныч (13.08.2020)
Старый 14.08.2020, 19:22   #6
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Дача покупная и строилась,лет 35 назад.
Стяжка,см-5-6 видно,в трещину.
Нет там армирующей сетки,притом в комнате этой на первом этаже,вырыт погреб. Примерно 2на 1,5 м и обложен кирпичом-вот наверно не связали это все.
Да и фундамент не известно какой? Между первым и вторым этажом лежат рельсы,и выходят метра на два из дома на них еще и балкон крепится.
Строила мастерица (бывшая владелица),работала в большой организации,в строительном участке. Наверно не досмотрела,когда хапала материал.
Кладка в кирпич.
Вася75 вне форума
АСаныч (15.08.2020)
Старый 14.08.2020, 22:29   #7
Буйный
Аватар для Буйный
Водичкой ту смесь переборщи́ли, однозначно, так легче замешивать и разравнивать, вот и итог. Армирующая сетка работает если уложена в ДВА слоя с промежутком, т.е. работает и на провал и выгиб. В один слой - ниапчём. Но... это уже бьём по хвостам. Про увлажнение стяжки во время высыхания/созревания под слоем, скажем, опилок, я уже не говорю.
Буйный вне форума
АСаныч (15.08.2020)
Старый 15.08.2020, 00:13   #8
Вася75
Так делать что?
Вася75 вне форума
Старый 14.08.2020, 22:41   #9
Сказал(а) спасибо: 1,213
Вроде пленкой укрывают.
Старый 15.08.2020, 00:45   #10
АСаныч
Толщина?
Вася75, я чтот не догоню. Стяжка на всём первом этаже?
Думаю нет, т.к
Не контролировала скорее всего. Тащила всё по сходной цене или без цены, строили шабашники. Вода стяжку не портит. Пропорции замеса не соблюдены, песок преобладал. "Жидкая" стяжка даст корку после высыхания воды, которую выдавит раствором на поверхность стяжки. Далее эта корка отслоится слоем и появятся ямки на созревшем бетоне, если это можно бетоном назвать.
Если перекрытие заливать, то лучше арматуру и то, в зависимости от площади заливки. Если небольшая площадь, то да, можно и в два слоя. Но я бы толщину стяжки делал не менее 10-15см, но в таком случае - плиты.
Не до плёнки видимо было. Или чисто на продажу делала.
Так делать что?
Перезалить сверху ещё слой, с добавлением фибры, ПВА и жидкого стекла плюс армирование, если позволяет высота помещения.
АСаныч вне форума
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
