Старый 10.09.2010, 00:18   #191
Marajan
Marajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скоро
Re: Датчики света и дождя.
Сообщение от Liolik Посмотреть сообщение
вряд ли... я когда поменял реле, поехал на ТО, с ИПГ разговорились и я ему про реле проболтался, так он так был удивлен, что это из-за реле... потом начал узнавать где я реле приобрел...
у меня просто хороший знакомый там работает, надеюсь поможет! Если у них на складе или в автомагазине при сервисе есть такие реле, думаю что проблема решиться, в любом случае напишу здесь как вернусь с ТО, чего там было. Может и не реле вовсе.
Marajan вне форума
Старый 10.09.2010, 05:25   #192
Liolik, Фото кинь этого реле, если можешь. И как маркируется?
Старый 13.09.2010, 09:54   #193
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
фото может позже кину... его вытаскиваешь (номер написан на нем), идешь с ним в магаз и покупаешь точно такоеже (только не забудь именно 5ти контактное)...
Liolik вне форума
Старый 30.09.2010, 14:35   #194
Вячик
Аватар для Вячик
Вячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себя
Датчег дождя зависает после длительной работы, похоже на отсутствие питания совсем. Переключаешь в следующий режим , щетки работают, если переключить опять на датчег , то щетки встают где получится. Потом опять начинает работать нормально. Похоже что-то нагревается , либо реле , похоже на бимиталл пластину, либо предохранитель какой.Такое происходит всегда при длительной работе датчика.
Вячик вне форума
Старый 30.09.2010, 15:23   #195
Вячик, Реле надо поменять. где то писали какое реле, а где не помню (
Старый 21.11.2010, 17:08   #196
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
с вступлением в силу поправок в пдд а конкретно что все автомобили должны ездить с включенным ближним светом фар возник вопрос...как сделать так чтоб датчик света при включении зажигания включал ВСЕГДА ближний...днем у меня при нажатой кнопки датчика света ближний не горит только в сумерках(((
N-Drey вне форума
Старый 22.11.2010, 19:06   #197
Perro
Аватар для Perro
Автомобиль: приорка 217030
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 34 раз(а) в 11 сообщениях
Perro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPerro является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
попробуй заклеить его чтоб всегда ему темно было, должно сработать
Perro вне форума
Старый 23.11.2010, 15:09   #198
Andrey68
Аватар для Andrey68
Andrey68 не успел проявить себя
Заклеить не получится, тогда датчик дождя работать не будет. Да и щетки наклейку сдерут. Маркером аккуратненько зарисовать, не задев датчик дождя.
Andrey68 вне форума
Старый 24.11.2010, 13:27   #199
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Andrey68,че то я сегодня смотрел и не понял так где там датчик света а где уже дождя)))
N-Drey вне форума
Старый 24.11.2010, 14:51   #200
N-Drey, всё вместе.
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
