Старый 06.07.2009, 20:53   #191
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Некачественный бас сабвуфера
[QUOTE=insound;355629]
Могу посчитать на твою головку размеры, если хочешь.
Может есть смысл порт ФИ поменять, длиннее поставить? Можешь посчитать его правильную длинну и диаметр? Размеры ящика вот:
460x437x360 мм
Мощность, Вт
250\1000Вт
Чувствительность, дБ
94
Димедрол вне форума
Старый 07.07.2009, 08:43   #192
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
Почему думается? Посмотри по ссылкам, может подскажещь чего хорошего. Ради интереса могу выложить фото ФИ, вместе посмеемся. Характеристики саба здесь http://goods.marketgid.com/goods/426/2562580/ Усел выглядит так http://www.12v-club.ru/items/1646/index.html
товарищ тока без обид!! почему думается (именно так , а не утверждаю) что готовый - потому что фотки не выложил и потому что ЖЫБЫэЛи продаются в 90 проц уже готовыми! усил нормальный. мощность и габариты это не самые нужные характеристики саба. важнее параметры Тилля-Смола.
denisKa вне форума
Старый 07.07.2009, 20:39   #193
Димедрол
Аватар для Димедрол
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
Да я и не обижаюсяссылки для этого и выложил чтобы проще было ориентироваться по внешнему виду компонентов. Сегодня ставил саб драгстер, в закрытом ящике, размеры примерно теже. Разницы никакой не заметил. Может не в сабе дело а в усилке?
Димедрол вне форума
Старый 08.07.2009, 08:18   #194
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
канечно не в сабе а в коробе! короб нужен другой!
denisKa вне форума
Старый 08.07.2009, 19:21   #195
Димедрол
Аватар для Димедрол
Фотки ФИ нкак обещал: длина 65 мм, Ф мах. 95 мм, Ф внутр. ~ 7.2 мм, причем цилиндр не ровный а вогнутый в середине трубы.
ID:	16551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16552   Нажмите на изображение для увеличения
Димедрол вне форума
Старый 08.07.2009, 19:51   #196
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
*упал под стол и валялся....:biggrin:
Благодарю за труд, что выложил фотографии. Теперь причина 100% ясна. Теперь могу вам помочь! Для того что бы я вам помог, вам придется отвинтить сам динамик из корпуса, и на обратной стороне динамика посмотреть что написано, так как с этой коробкой в инете я нашел чуть ли не три вариации динамиков! Можете тоже сфоткать обратную сторону (где магниты) - лишним не будет. После этого я найду все параметры дина и скажу, можно ли исправить ваш короб (перестройкой ФИ), либо придется делать все заново.
Еще раз благодарю за труд! очень познавательно! Вообще JBL молодцы, но только в Hi-Fi (у меня у самого мониторные динамики этой же фирмы), они играют отлично, а вот что не слушал из автомобильной продукции - все подкачивало по каким нибудь параметрам. Единственное что не плохо вышло у них - это SPL сабвуферы (к вашему это не относится).
insound вне форума
Старый 09.07.2009, 16:24   #197
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от insound Посмотреть сообщение
ну они пади тоже читали труды какого-то кренделя по поводу "укорочения" ФИ!! гы там примерно похожая тема но ФИ все равно длиннее!! ваще ацкий отжЫг!
denisKa вне форума
Старый 09.07.2009, 16:31   #198
insound
Аватар для insound
У меня ФИ мониторников настроены на 45гц, корпус - 18л, ФИ 4см диаметром, и длиной 10см. Тоже производства JBL. Фи тоже изготовлены с учетом бесшумности (плавно изменяющийся ФИ в диаметре при входе и выходе).. и всеравно на пиковых нагрузках (200вт при 8ом) качает зверзко и ФИ начинает трещааааать. Но при номинальных нагрузках - все ок!
insound вне форума
Старый 09.07.2009, 16:38   #199
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
ну 4 см прикольная свистулька! интересно если она изменяет диаметр - то в середине вообще 2??
denisKa вне форума
Старый 09.07.2009, 19:48   #200
insound
Аватар для insound
неее) Это я минимальный размер сказал) А так он на выходе 6см =)
Басят они не плохо)) 35гц уже при -6дб)
insound вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
