Старый 18.01.2013, 23:12   #191
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от Petruchcho Посмотреть сообщение
Большое спасибо, теперь понятно что за шум. А сложно самому произвести правильное подключение кнопок или лучше ехать в сервис где напутали?
Если есть хотя бы навык подковырнуть и вытащить кнопку и колодку, то это более чем легко.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 20.01.2013, 12:00   #192
Shaab
Аватар для Shaab
Автомобиль: 21723-люкс
Shaab не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Воздухозабор при включении рециркуляции осуществляется под "бардачком".
Установите распределение потоков "все на стекло" и закурите сигарету (или зажгите что-то тонко дымящее, если не курите), и посмотрите, куда тянет дым от пассажирского сидения.
Если заслонка рециркуляции закрылась самопроизвольно, то тым потянет под торпедо, если заслонка открыта, то он будет подниматься и уноситься потоком от стекол.
Вчера снял крышку бардачка, хотел просунуть руку потрогать работает или нет рециркуляция не тут то было, кронштейн подушки не дает. Вышел из положения нашел трубочку от капельницы и просунул в щель для забора воздуха при этом переключал кнопку рециркуляции. Мои результат таков жал не жал все ровно был слышен характерный звук как лопасти вентилятора стучали по трубочке. Вывод я понял заслонка открылась и не хочет закрываться. Как сие можно исправить?
Shaab вне форума
Старый 20.01.2013, 12:18   #193
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от Shaab Посмотреть сообщение
Не совсем понятный метод: заслонка закрывается, но трубочка остается там и продолжает трещать вентилятором. Или Вы каждый раз пытались трубочку вновь вставить? Это раз.
Второй момент: какой климат на машине? У Халлы и Панасоника привод этой самой заслонки работает по-разному, соответственно, и проблемы возможные отличаются...
в571оа вне форума
Старый 20.01.2013, 12:23   #194
Shaab
Аватар для Shaab
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Совершенно верно трубочку вставлял каждый раз при переключении.
Климат HALLA
Shaab вне форума
Старый 20.01.2013, 12:29   #195
в571оа
Аватар для в571оа
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Климат HALLA
Это несколько проще и сложнее одновременно. Проще тем, что у Халлы привод чисто электрический. Сложнее тем, что к нему лезть придется. Как лезть к Халловской заслонке я, увы, не знаю. Можно поспрошать коллег в теме про Халлу.
Единственно, что посоветую, предварительно проверьте периметр самой заслонки - не попало ли что-то посторонее и банально мешает ей закрываться. Кстати, лампочка, кнопка и пр. ДОСТУПНАЯ электрика в порядке? Тоже стоит проверить ДО содержательной экскурсии к приводу заслонки рециркуляции.
в571оа вне форума
Старый 20.01.2013, 12:33   #196
Shaab
Аватар для Shaab
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Хорошо, думаю открутить гайки подушки и попробовать сдернуть пальцами. Во общем по пойду по пробою. А то вчера ездил на дальняк так замучился открывать для проветривания окна.
Shaab вне форума
Старый 20.01.2013, 12:41   #197
в571оа
Аватар для в571оа
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
1. СНЯТЬ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ЭТИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
2. Проще целиком снять крышку "бардачка".
в571оа вне форума
Старый 21.01.2013, 18:43   #198
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Задумал в двенаху поставить оттопитель от Приоры с рециркуляцией и кондюком.
В связи с этим вопрос:
В приоровских оттопителях эта функция нормально работает?
тоесть если встать за вонючим камазом и вкл рециркулязию запахи в салон попадут?
free_man вне форума
Старый 21.01.2013, 18:50   #199
в571оа
Аватар для в571оа
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Сообщение от free_man Посмотреть сообщение
Конечно, попадут, куда от них деться... Вот просто СКОРОСТЬ попадания и "ВОНЬКОСТЬ" будут значительно меньше.
Машина не герметична, и воздух в нее попадает не только через вентиляцию. Просто рециркуляцией Вы перекроете ПОДАВЛЯЮЩИЙ поток, но не загерметизируете машину.
в571оа вне форума
Старый 21.01.2013, 20:21   #200
free_man
Автомобиль: 21124
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Это все очевидно, хотелось бы понять насколько она нормально работает?
free_man вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
