Старый 11.05.2012, 08:58   #1991
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
так сколько всетаки заправлять фреона 450 или 650грам?
kolya678 вне форума
Старый 11.05.2012, 09:38   #1992
maksim68
Автомобиль: ваз 21703
maksim68 не успел проявить себя
За ваши ответы я очень благодарен. У меня просто раньше не было авто с кондиционером, поэтому мне не известен нормальный его режим работы. В моем случае мне кажется что кондиционер работает не на 100%, т.е. недостаточно холодит. Воздух из сопел идет не ледяной, а прохладный (когда регулятор переведен на MIN).
Такой вопрос, на холостых оборотах кондиционер должен работать так же как и на ходу? Должна ли температура двигателя подниматься т.е. выше 90 г.р. на холостых оборотах либо при низкой скорости (1-2 передача) с включенным кондиционером? В моем случае на холостых оборотах кондиционер нормально работает минут 5 а потом в салон начинает поступаеть еле прохладный воздух. Температура двигателя переваливает за 90г.р. когда авто стоит на холостых оборотах либо движется на 1-2 передаче.
maksim68 вне форума
Старый 11.05.2012, 10:19   #1993
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Мужики, есть отличная инструкция по техническому обслуживанию Панасоника Приоры.
Я думаю, там вы найдете массу интересной и полезной информации.
Качайте:
http://priora.clan.su/Panasonic_Priora.pdf
Там есть еще и схемы...
http://priora.clan.su/index/instrukc...pluatacii/0-19
Добавлено через 11 минут
Сообщение от kolya678 Посмотреть сообщение
Если почитать эту инструкцию по обслуживанию, то станет понятно, что в Панасоник заправляют 450 ± 25 гр. хладагента.
motobest вне форума
Старый 11.05.2012, 10:32   #1994
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от maksim68 Посмотреть сообщение
Не должна.
Если у меня в пробке температура ползет вверх, то включаю климат и она падает на 90. Т.к. при включенном климате начинает постоянно работать вент СОД на первой скорости + его дополняет вентилятор конденсора (когда ему нужно).
gibschik вне форума
Старый 11.05.2012, 13:39   #1995
Phill_2009
Автомобиль: 21703-033
Phill_2009 не успел проявить себя
Приветствую всех форумчан! Почитал ветку, полезной информации масса, специалистов тоже. Ответьте пжлста на такой вопросик, мозг вынес уже себе. Приорик с кондеем Панасоник, так вот: переключатель потока воздуха стоит в салон, при движении автомобиля на лоб.стекло, а соответственно и в боковые сопла которые сверху, дует воздух с улицы (получается прямоток). Сейчас тепло, особого дискомфорта не чувствуется, но все таки дует в ухо левое. Зимой же тёплый (горячий) воздух идет в салон под действием вентилятора, а на лоб ледяной (как на улице, так и дует) - только в движении !!! Переключив поток на лоб (зимой) - получаю тёплый воздух на лоб - в салон не дует, обратно в салон - та же ситуация, салон тёплый, лоб холодный. "Приемщик" на ТО проверил, что потоки меняют направление при переключении и все, говорит что все работает, а то что на лоб идет в любом режиме - так и должно быть. Это вообще нормально или нет???????
Добавлено через 5 минут
Сообщение от xfx Посмотреть сообщение
у кого плохо дует в ноги,надо заглушить отверстие на зад в распределителе перед тонелем пола,потому как весь воздух идёт в тонель и больше никуда,начнёт дуть сильно даже на первой скорости
Есть такое сообщение на 6 странице. Где и что надо заглушить, чем, как? Может кто делал так, дует действительно плохо.
Phill_2009 вне форума
Старый 11.05.2012, 17:50   #1996
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
что в десятке, что в приоре всегда немного воздуха подается на лобовое стекло.
mir вне форума
Старый 11.05.2012, 18:36   #1997
Евген985
Автомобиль: -
так какая все-таки длина циклов включения-отключения должны быть?меня вот тоже это беспокоит.на СТО ездил,проверили давление,все в норме.поменяли фильтр.но почему то напрягает вот такая работа кондея.
Евген985 вне форума
Старый 11.05.2012, 19:34   #1998
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Блиннн... Опять получается ДВА мнения. Одно - в ВАЗовском документе (650 гр.), другое - в документе Панасоник (450 гр.). И кому верить? Первый - производитель авто, а второй - производитель кондиционера.
А есть кто-то, кто заливал 650 грамм? Какие эффекты присутствуют? Что изменилось в работе системы?
Добавлено через 10 минут
Сообщение от gibschik Посмотреть сообщение
Не должна.
Не должна, но в очень длинной пробке может начать ползти вверх. Включение печки на макс. на несколько минут (окна открыть и потоки туда направить) помогает удержать ситуацию "в узде". Сам был этим удивлен 29 апреля в московской пробке (от МКАД до Жуковского, М5). Возможно, что у меня просто Тосол старый (пора менять уже), раньше такого эффекта не наблюдалось.
При нормальной ОЖ температура до 110 градусов (следующая риска на приборе) не смертельна, но заставляет задуматься о возможных мерах по ее снижению.
Пробка должна быть действительно ОЧЕНЬ длинной и на улице должно быть довольно жарко. Я рост температуры заметил примерно на 40 минуте дергания в пробке.
в571оа вне форума
Старый 11.05.2012, 20:21   #1999
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
нужны данные по температурам!температура на входе в испаритель,на выходе с испарителя(рециркул.выключ ,скорость вентил макс)еще лучше температура всасывающей магистрали ближе к испарителю,температура нагнетания
maxsam вне форума
Старый 11.05.2012, 23:07   #2000
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
тоже приходилось на двенашке прибегать к этому методу )).
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
