Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 07.10.2010, 03:39   #2001
Pirate
Аватар для Pirate
Автомобиль: Priora 21723-01-018
Pirate имеет великолепную ауру вокруг себяPirate имеет великолепную ауру вокруг себяPirate имеет великолепную ауру вокруг себяPirate имеет великолепную ауру вокруг себяPirate имеет великолепную ауру вокруг себяPirate имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 2
Сообщение от Serega163 Посмотреть сообщение
Нет не стоит
т.е. по верх него виброизоляцию клеить?!
У меня STP Silver.
Pirate вне форума
Старый 07.10.2010, 08:40   #2002
softsys
Автомобиль: 2170-03-18
softsys станет известным достаточно скороsoftsys станет известным достаточно скороsoftsys станет известным достаточно скоро
Pirate, если с завода хорошо приклеяно, то клей поверх, а так предварительно проверь, чтобы не было пузырей или вздутий под заводской виброй, если найдешь, то безжалостно их удаляй...
ты правильно понял, поверх вибры клей шумоизоляционный слой...
мой инсталл
http://forum.magnitola.ru/nashi-installyacii/71866-moi-install-v-prioru.html
softsys вне форума
Старый 07.10.2010, 10:32   #2003
Серега798
Координатор Чебоксар
Аватар для Серега798
Автомобиль: Nissan Maxima QX
Серега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСерега798 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
задумался над шумкой и нарыл формованный комплект на приору:
Комплект ШИ Лада Приора
6176
Лада Приора «Правильный звук»
1664
Лада Приора «Тихий двигатель»
2000
Лада Приора «Тишина в движении»
2512
Может кто уже ставил?
Серега798 вне форума
Старый 07.10.2010, 10:47   #2004
n0p
Аватар для n0p
Автомобиль: Toyota Vitz 1.3 4WD
n0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себя
Серега798, что-то как-то не густо по цене. Видимо, там всего по минимуму. Эффект, надо полагать, соответствующий.
Кроме высшего образования, надо иметь хотя бы среднее соображение.
n0p вне форума
Старый 07.10.2010, 22:02   #2005
softsys
не бери "формовку". только переплатишь. покупай листы и по месту вырезай материал и клей.
мой инсталл
softsys вне форума
Старый 08.10.2010, 08:12   #2006
Chernov
Аватар для Chernov
Chernov не успел проявить себя
Сообщение от PoloSatiK Посмотреть сообщение
битопаст это антискрип. если его сжать он потом плохо принимает родную форму. и следы от пропитки могут остаться.
Да ниче подобного. Форму он принимает свою отлично. Сжимается тоже офигенно. Пропитка?? Ну может он и пропитан, но материал сухой как обычная губка. Клеевой слой очень мощный. Параметры теплозвукоизоляции сравнимы со Спленом.
Chernov вне форума
Старый 11.10.2010, 14:09   #2007
Дикий мужчина
Аватар для Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Дикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скоро
Начитавшись, разобрал передние двери, содрал с пластика весь сплэн. Наклеил битопласт 1 см толщиной на вибру на саму дверь. Карту двери разобрал по запчастям, проклеил все стыки, собрал ее обратно. Сейчас думаю достаточно ли этого будет. Чтобы успокоить кнопки блокировки дверей и окон наклеил в самих так сказать, колодцах, по которым они двигаются при нажатии вверх и вниз, маленькие прямоугольные кусочки сплэна, предварительно срезав лишнюю толщину, оставил 1,5-2 мм. Клеил в колодцах на сторонах, противоположных тем, на которых имеются небольшие как бы гребни. Так же сплэном проклеил кнопки R L зеркал. При постукивании рукой, кнопки блока теперь никаких звуков не издают. Так же срезал около 5 мм с черного пенопласта. По-моему, из-за него пистоны на место не садятся. Проклеил битопластом висящую проводку. На место обшивку дверей еще не поставил. Думаю клеить ли еще что-нибудь. Подскажите, пожалуйста, что еще сделать, чтобы надолго забыть про двери!
Дикий мужчина вне форума
Старый 11.10.2010, 17:32   #2008
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Собрал. Полностью не прилегает, но скрипов нет. По-моему даже звук лучше стал, хотя, это, может быть, субъективно.
Самое главное - кнопки не дребезжат!
Старый 12.10.2010, 12:14   #2009
marat_nk
Аватар для marat_nk
marat_nk не успел проявить себя
нужно ли технологические отверстия закрывать фанерой?? где слышал что так делают.
или достаточно наклеенной на "дырку" виброизоляции???
marat_nk вне форума
Старый 12.10.2010, 14:55   #2010
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
Сообщение от marat_nk Посмотреть сообщение
По большому счету разницы нет, просто фанера эстетичнее,удобнее ее снимать в случае необходимости каких либо работ в двери....
Harlem вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
