Старый 13.02.2010, 23:09   #2021
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 10
Алек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Приора-универсал
р979ра, нужна помощь. Разобрал заднюю дверь (хлопушку), но что то не разберусь, где искать проблему. А проблема в том, что не работает замок с брелка (и кнопки салона).
Очевидно, что редуктор не имеет тяги (см фото ниже). Она видимо должна присоединятся к черной фиговине ("перенаправитель" что ли) что напротив редуктора. Инфы то нет! , картинки из букваря 11-й не подходят. Вот и вся надежда на тех кто уже ковырялся. Вообще внутри хлопушки удивило обилие пластмассы, причём по внешнему виду не скажешь, что прочной.
Вопрос собственно в том как крепится тяга (к чему) и как проверить работоспособность редуктора?
При нажатии кнопки салона слышен щелчок - видимо реле дышит.
И ещё .. Имеет ли смысл всю внутреннюю полость хлопушки густо обработать мовилем, а то на ВАЗах это всегда больное место по гнили? Я уже обнаружил маленькую точку на внешней стороне - машине полгода....
Последний раз редактировалось Алек33; 13.02.2010 в 23:21.
Алек33 вне форума
Старый 14.02.2010, 09:11   #2022
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Wasiliy не успел проявить себя
а опытным путем, то бишь рукой не удалось выяснить как должна быть тяга?
судя по фото должно все просто работать, замок дергает черную пластмаску на себя или от себя, другого вроде не дано, при нажатии кнопки кстати замок срабатывает?
Wasiliy вне форума
Старый 14.02.2010, 17:39   #2023
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Вот всё и выяснилось опытным путём (тяги там вообще не было - видимо предыдущий хозяин перемудрил).
1. Тяга соединяется с чёрной фиговиной, надо только подобрать нужную длину. В целом , "механизм" сильно люфтит , и есть возможность или перетянуть или недотянуть. Середина достигается пробами.
2. Был неисправен именно редуктор. В магазе приобрёл подобный, но с более простыми контактами, пришлось обрезать и переставить контакты.
Работоспособность редуктора видимо можно оценить по перемещению штока, на сломаном он вообще не перемещается.
3.Купил спрей мовиль и обработал внутренности хлопушки - хуже от этого явно не будет.
Алек33 вне форума
Старый 14.02.2010, 17:57   #2024
sambl4
sambl4 станет известным достаточно скороsambl4 станет известным достаточно скоро
Всем привет! У меня вопрос. Есть ли те кто купил приору 2010 года. Хочется узнать особенности новой коробки передач. Стоит ли за нее переплачивать. Универсал 2009 г стоит 365т.р, а 2010 года 373т.р.
sambl4 вне форума
Старый 14.02.2010, 18:39   #2025
vlad400
Автомобиль: Шкода Октавия
vlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоватьсяvlad400 является настолько роскошным, что можно любоваться
Необязательно он 10 года, машины уже с ноября идут 10 годом, просто ВАЗ так страхуется. Так что реально взять 10 год, если посмотреть на бирки на проводах, да и бумажка на лобовом стекле или в бардочке (правда ее наверно уберут менеджеры) там указана дата изготовления с числом и месяцем.
vlad400 вне форума
Старый 14.02.2010, 18:42   #2026
vlad400
Сообщение от Алек33 Посмотреть сообщение
у меня так тоже было на моем универсале, но оказалось проблема в резиновых упорах на 5 двери, они регулируются. Вкрутил их и стало открываться с первого раза, ну и заодно смазал сам механизм.
vlad400 вне форума
Старый 14.02.2010, 18:50   #2027
sambl4
Я имел ввиду обновленную коробку передач. Ее начали ставить с нового года Ощутимы ли изменения?
sambl4 вне форума
Старый 14.02.2010, 19:50   #2028
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Сообщение от sambl4 Посмотреть сообщение
Судя по разнице в цене (2009-2010) изменения чисто косметические+ традиционный новогодний рост цен. Но посмотрим, что об этом скажут реальные пользователи.
А вот и официальная информация:
http://www.zr.ru/a/122871/
Алек33 вне форума
Старый 14.02.2010, 20:21   #2029
xaaz29
Аватар для xaaz29
Автомобиль: Priora 21713-03-018 космос
xaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоваться
Ребята, подскажите, у меня универсал люкс, брал в начале октября 09 года, так вот только недавно заметил что у меня год на стёклах разный! Обе передние двери со стёклами 07г/в, обе задние 08г/в, все остальные стёкла 09 г/в как положено. Так -вот подскажите кто знает, что делать? Или не парится? К машинке притензий нет НИКАКИХ, тьфу-тьфу-тьфу!!!
xaaz29 вне форума
Старый 14.02.2010, 20:26   #2030
Polmiro
Аватар для Polmiro
Polmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущее
Сообщение от xaaz29 Посмотреть сообщение
маркированые датой компоненты авто не должны быть старше 6 месяцев со дня выпуска автомобиля.
Продам вечный двигатель-гарантия один год
Polmiro вне форума
лада приора универсал, питер-лада, презентация
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
