Старый 31.08.2011, 19:56   #2021
Wиталий
Координатор КАПРИ-63
Аватар для Wиталий
Wиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Печка...
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
По правилам, если регулятор выставлен на 13 час., то заслонка должна открываться не полностью. Как я понял в указанном случае заслонка открывается полностью.
Перед установкой моторедуктора надо соединить штекера и регулятор выставить в крайнее левое положение (холод). Если эту операцию проделывал, то возможно что-то в самом моторедукторе или на крайний случай в блоке управления отопителем. По какой причине проводилась замена моторедуктора, в нем ли была неисправность?
Менял потому что заслонка перестала двигаться, как показало вскрытие в моторедукторе лопнула одна шестеренка и ее заклинило.
И в левое положение делал. А сегодня все наоборот - в крайне правом положении жарко и заслонка полностью открыта, а вот закрывается на середине, хотя я со вчера ничего не менял.
Может быть работу заслонки корректирует внутри салонный датчик который над очечником?
Wиталий вне форума
Старый 02.09.2011, 21:26   #2022
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Re: Печка...
Сообщение от Wиталий Посмотреть сообщение
Положение заслонки выставляется блоком управления на основание положения регулятора температуры и показаний датчика температуры салона.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 04.09.2011, 22:06   #2023
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Печка...
Я сейчас прошивал приорку, её хозяин жалуется на то, что не работает переключатель потоков стекло-салон-ноги. Внутри торпеды при повороте рукоятки перключателя потоков слышно звук, но направление потока не меняется, воздух всё время дует только в центральные сопла. Что это может быть? В чём неисправность?
YARYCK вне форума
Старый 04.09.2011, 22:19   #2024
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Re: Печка...
Возможно моторедуктор проскакивает (как вариант обломались зубья на шестеренке внутри моторчика) и соответственно положение заслонки не меняется
Max Miller вне форума
Старый 04.09.2011, 22:20   #2025
YARYCK
Изображений: 1409
Re: Печка...
Сообщение от Max Miller Посмотреть сообщение
Как проверить и как к нему добраться? Как там вообще устроено? И где он находится?
YARYCK вне форума
Старый 04.09.2011, 22:56   #2026
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
Re: Печка...
Вот тема по этой проблеме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21615&page=3
Как говорят возможно, там заедает сама пластина, которая регулирует направление потоков воздуха
Вот цитата от туда
Сообщение от Мансори Посмотреть сообщение
говорят там от перегрева пластик расширяется и заедает!
Вот так человек вылечил http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=26
И где он находится?
Надо снимать бороду (серебристую накладку на панели) там увидишь, в этой теме точно были фотки и более подробный рассказ - найду скину ссылку на них
Добавлено через 11 минут
Вот тут в вордовском файле есть инструкция http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=469
Старый 04.09.2011, 23:56   #2027
YARYCK
Изображений: 1409
Re: Печка...
Вот это я распечатал ему на бумагу. Утром позвоню, пусть заезжает и забирает. Спасибо!
YARYCK вне форума
Старый 05.09.2011, 15:22   #2028
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Печка...
У меня было такое-именно в том году когда жарень была под 40 градусов, такое ощущение что клинила сама заслонка а не моторчик..через два дня я психанул ударил кулаком по панели и все заработало..Вобщем легко отделался, без внутреннего вмешательства)
ABRICOS33 вне форума
Старый 05.09.2011, 16:29   #2029
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
Re: Печка...
Интересный способ ремонта.
Я бы посмотрел как ты будешь перегоревшие лампочки чинить
Tramp вне форума
Старый 05.09.2011, 16:32   #2030
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Печка...
Сообщение от Tramp Посмотреть сообщение
Приезжай посмотри))с ноги ударяю))а если серьезно, то заслонка клинила температура 40 на улице. а я кондей на всю врубаю-наверное-разница температур сыграла свою роль на геометрии заслонки..
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
