Старый 17.05.2012, 21:17   #2031
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Запутал меня совсем.
Ну, теперь разобрался?
motobest вне форума
Старый 18.05.2012, 09:13   #2032
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от andy_ics Посмотреть сообщение
сравните и увидите разницу
разница есть однозначно ))))
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 18.05.2012, 14:37   #2033
andy_ics
andy_ics не успел проявить себя
Ну вот , держу в руках этот нехитрый девайс , даже наклейка с артикулом сохранилась...
andy_ics вне форума
Старый 19.05.2012, 17:04   #2034
kara97
kara97 не успел проявить себя
На майские был в Белгороде, где заехал на диагностику и ремонт кондиционера,ребята нашли дыру в этой трубке.что плохо-по швы.заварили за 300 рублей,пока кон дей работает.плюс -она легко снимается.
kara97 вне форума
Старый 19.05.2012, 18:06   #2035
legioneer
legioneer не успел проявить себя
Если кому интересно сегодня исправил свою проблему выключения компрессора при трогании. Был у инжекторщиков, они посмотрели и нашли в прошивке такой момент: при начале движения, когда скорость в диапазоне от 2 до 6 км/ч прописано отключение компрессора на 10 секунд, это типа сделали для уменьшения нагрузки на двигатель при трогании с места. Но те кто писал эту программу не учли пробки и рванное движение в них, получалось что едешь практически всегда с отключенным кондиционером. Поставили мне свежую заводскую прошивку, где уже исправлена данная проблема, и немного её улучшили. Сейчас все нормально, обороты перестали плавать, кондер работает отлично, трогаться стало даже легче, и не так чувствуется провал от включения кондиционера.
legioneer вне форума
Старый 19.05.2012, 23:40   #2036
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Сообщение от legioneer Посмотреть сообщение
что за прошивка?
+79063119039
Старый 20.05.2012, 10:08   #2037
legioneer
что за прошивка?
Какая прошивка не скажу, там в названии много букв и цифр было, как то даже не поинтересовался. Сказал что самая последняя заводская прошивка на мозг М73 Ителма. Как он мне объяснил из этой заводской прошивки они оставили управление работой кондиционера, а остальные параметры поменяли, он мне несколько конфигураций заливал, чтоб я проехался протестировал и выбрал самую подходящую для себя. Я выбрал на мой взгляд самую оптимальную, отсечка сдвинута до 6500 об, холостой при включенном кондере строго 950-960 об. Пропал провал и вибрация при трогании, на средних оборотах немного приемистее стала. Я так понял что проишивки они пишут сами, потому что он сказал что если что не понравится можно проехаться с компьютером и подкорректировать параметры.
Старый 20.05.2012, 17:14   #2038
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
это оффициалы так делают???
+79063119039
Старый 20.05.2012, 23:11   #2039
Dmitriy81
Автомобиль: Приора 01-018
Dmitriy81 не успел проявить себя
здравствуйте, помогите с проблемой плиз, при включении кондея включается обдув лобового стекла, причем при его отключении гаснет лампочка, а поток воздуха остается на стекло и обороты вентилятора печки большие, при переключении направления потока кондиционер отключается, и воздух начинает идти в соответствии с переключателем.
Dmitriy81 вне форума
Старый 21.05.2012, 07:00   #2040
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Dmitriy81 Посмотреть сообщение
Судя по описанию - блок управления глюкает... Поскольку его проще всего заменить, начните с установки заведомо исправного блока, например, с другой машины.
в571оа вне форума
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
