Старый 17.09.2010, 21:30   #2031
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Forrest, Сандер
Причиной плохого старта могут быть катушки зажигания. Вы писали, что троит немного, когда заведётся. В следующий раз, если затроит (тфу-тфу :smile, не газуйте, пусть поработает в таком режиме. В этом случае начнёт мигать chek engin и ЭБУ должен записать ошибку в каком именно цилиндре троит.
Я так у себя неработающие катушки определил. Затроило утром на холодную. Считал ошибки: пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндре. Поменял местами 1,2 и 3,4 катушки, свечи оставил на месте. В следующий раз пропуски показало в 1 и 2 цилиндре. Значит точно катушки!!!
Плохой бензин тоже нельзя снимать со счетов. У приятеля по причине забитых форсунок было похожая проблема. После чистки всё прошло.
Колечко в РХХ лучше восстановить. Если не получится найти замену, можно просто посадить РХХ на герметик. Я так на старом авто делал. Только без фанатизма, потом его оттуда не выковырить!
Старый 17.09.2010, 22:06   #2032
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Forrest, Сандер
Я тоже подумывал на счет катушек. Но у меня чек на загорается. Просто когда завожу, обороты скакнут с 1000 до 200 два раза и потом сразу стабилизируются. А вот на счет сетки насоса-чет я упустил. Свечи поменял-посмотрю,как завтра заведется. Да, забыл-такое наблюдается только при первом запуске в прохладную погоду
Последний раз редактировалось Сандер; 17.09.2010 в 22:16.
Сандер вне форума
Старый 17.09.2010, 22:55   #2033
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от XMblPb Посмотреть сообщение
То есть, одна хорошая лужа и в салоне могут завестись лягушки?
сзади стотя вытяжные клапаны.они вентилируют салон то тока изнутри наружу.а наоборот никак хотя если нырнеш по стекла то лагушки заведуться легко.слышал как у нас после наводнений в европе впаривали утопленников
Сообщение от bordi Посмотреть сообщение
поэтому кажется от туда и попадало,я потом специально багажник открыл а там прям воняло выхлопом,щас я трубу вывел за бампер и проблемма решилась
просто отрегулируй багажник.чтоб не тянуло через уплотнители.признак простой с открытыми окнами воняет с закрытыми нет.значит неплотно прилегает уплотнитель багажника
Moiseikin вне форума
Старый 17.09.2010, 23:00   #2034
Moiseikin
Сообщение от Forrest Посмотреть сообщение
Да и нет нигде РХХ на Приору(((
как нет? в любой лавке калужские .спрашивай от двенашки.ток они бывают 04 с большим клапаном нового образца и с маленьким 02 старого образца
у меня лучше работает 02.на 04 иногда глох при переключении
http://www.kzta.ru/egulyator-holostogo-hoda-/
Старый 18.09.2010, 03:50   #2035
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Эти РХХ универсальные, они есть везде и для всех машин.
НЕ РЕКЛАМА!!!
ID:	43548   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 18.09.2010, 12:57   #2036
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня тоже стоит 02 как на картинке. Покупать не стал с утра завелась отлично)) Уже поставил уплотнительное кольцо. Подошло из рем. комп. для смесителей. Посмотрю как дальше будет заводится. Всем спасибо за участие и помощь в моей проблеме.
Forrest вне форума
Старый 18.09.2010, 13:09   #2037
motobest
Автомобиль: .
Отличный фотоотчет по ремонту сцепления на 2110. Для Приоры тоже подойдет!
Ремонт сцепления 2110. Фотоотчет.
motobest вне форума
Старый 18.09.2010, 13:27   #2038
motobest
Автомобиль: .
Отличный фотоотчет по снятию и установке коробки передач 2110. Для Приоры тоже подойдет!
Снятие и установка коробки 2110. Фотоотчет.
motobest вне форума
Старый 18.09.2010, 13:32   #2039
motobest
Автомобиль: .
Очень много полезной информации по 2110! Многое пригодится и для Приоры.
Фотоотчеты различных видов ремонтов ВАЗ и 2110, в том числе.
motobest вне форума
Старый 18.09.2010, 14:31   #2040
Moiseikin
тока я не уверен что на смесители ставят маслостойкую резину.ты через неделю проконтролируй на всяк случай
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
