Старый 19.09.2011, 20:20   #2051
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Печка...
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
кондея нет. просто покопаться желания совсем нет. вот и хотелось бы узнать в чём тут кроется проблема. просто если начинать с датчиков и моторчиков, надо весь магазин запчастей скупить, чего не очень хочется делать.
Саш, если не разобрался с печкой, то пиши, постараюсь помочь, я эту проблему у себя устранил, может и у тебя то-же самое.
Сенгапур вне форума
Старый 19.09.2011, 21:16   #2052
александр 33
Аватар для александр 33
Re: Печка...
Сенгапур, ничего я не исправил. вся проблема в том, что воздух далеко не жаркий идёт, с нова. была 10-ка у меня... там действительно жарила, что подошвы плавились.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 20.09.2011, 10:55   #2053
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Re: Печка...
Если у вас ещё листва не опала, то могла и лист засосать в вентилятор
Листва опала!Машина с кондеем.Думаешь засосало?
Dismember вне форума
Старый 20.09.2011, 11:10   #2054
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Re: Печка...
Dismember, тоже треск, как там листья могут попасть через фильтр то?? хотя когда менял фильтр ох уж на неи было говна и листьев з 10 тыщ пробега
Йа-хаа вне форума
Старый 20.09.2011, 11:20   #2055
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Печка...
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
Думаешь засосало?
Вполне могло. Когда на Байкал ехали, кто-то из ребят жаловался на подобное, а оказалось, что солома влетела с какого-то сельского трактора, которого он обогнал (как потом он вспомнил)
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
У него халла. Там вентилятор до фильтра стоит
YARYCK вне форума
Старый 20.09.2011, 12:05   #2056
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Re: Печка...
YARYCK, у меня тоже халла, буду смотреть через отв рециркуляции
Йа-хаа вне форума
Старый 20.09.2011, 15:48   #2057
Сенгапур
Re: Печка...
Саш, расскажу как я исправил эту проблему. Машина у меня тоже без кондея, так что конструкция отопителя у нас одинаковая. Этой весной я заменил микромоторедуктор заслонки отопителя, поскольку родной м-редуктор перестал перекрывать заслонку из положения с горячего на холодный воздух. Когда поставил новый м-редуктор, то особо не обращал внимание как идет поступление горячего воздуха и вот сейчас при проверке выяснил, что воздух поступает далеко не такой горячий, как с "родным" м-редуктором. Как выяснил,у меня был сломан один зуб на шестерне м-редуктора и заслонка из-за этого полностью не открывалась.
Вначале надо посмотреть шланги вход-выход охлаждающей жидкости на печку,если вход не прогревается, значит надо копать в системе охлаждения, если они одинаково горячие, то значит вероятнее всего заслонка не полностью открывается, . Для этого разбираем отопитель. Снимаем жабо с обоих сторон, затем, будем рассматривать стоя лицом к лобовому стеклу, снимаем слева теплоизоляцию, затем отворачиваем три винта соединения левой и правой половины отопителя (два сбоку и третий ближе к трапеции стеклоочистителя) и гайку слева, сбоку воздухозаборника, где фильтр салона. После этого правая ( в нашем случае левая) часть отопителя снимется. После этого заслонка будет хорошо видна. Если заслонка не полностью открыта, значит вероятнее всего дело в м-редукторе. Его можно разобрать и посмотреть. Если будешь ставить новый м-редуктор, то надо покупать нового образца, они такие-же как на 12 моделях. Установку выполняем следующим образом. Подсоединяем разъемы и переключатель в салоне ставим на макс. положение холод. Заслонку рукой открываем полностью в положение тепло, иначе когда вставишь четырехгранник на м-редукторе в пустотелый четырехгранник на валу заслонки, то не будут совпадать посадочные места на м-редукторе и корпусе отопителя. Затем ставим вторую часть отопителя не скрепляя их и проверяем работу печки. У меня после всех вышеописанных операций стало все работать как положено и воздух в зависимости от положения рукоятки идет холодный-горячий, как и раньше с родным м -редуктором. В крайнем правом положении (макс. тепло) воздух идет очень горячий.Так же после всего можно проверить работу датчика температуры салона, он передает данные на изменение воздуха холод-тепло в зависимости от положения рукоятки температуры, т.е. м-редуктор при этом больше или меньше открывает-закрывает заслонку отопителя. Сама заслонка в корпусе отопителя клинить не может, так как она выполнена из материала типа пенополистирол, он упругий и его не деформирует. Вся работа занимает не так много времени, у меня не торопясь часа полтора. Если будешь снимать м-редуктор, то для удобства надо отвернуть вторую часть отопителя и сместить его в сторону, будет намного удобнее устанавливать на место м-редуктор.
Описал что делал сам, если в чем-то помог, то хорошо.
Последний раз редактировалось Сенгапур; 20.09.2011 в 16:15.
Сенгапур вне форума
777kgb (08.12.2014)
Старый 20.09.2011, 18:53   #2058
александр 33
Re: Печка...
Сенгапур, объяснил даже более чем подробно. СПАСИБО!!! попробую заняться в выходные, а то опять придётся ездить всю зиму в перчатках.
Jedem das seine!
Старый 20.09.2011, 19:19   #2059
Сенгапур
Re: Печка...
александр 33,
Удачного Саш ремонта. Еще при необходимости можно разобрать и сам м-редуктор, может шестерни в нем западают.
Сенгапур вне форума
Старый 20.09.2011, 19:21   #2060
александр 33
Re: Печка...
Сенгапур, а он разборный?
Jedem das seine!
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
