Старый 23.05.2012, 12:58   #2061
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Можно требовать до хрипоты, но найти действительно специалиста ...
ну короче мне пока не удалось. Так что климат с момента покупки работает
не так как положено. А исправить не могут, потому как не знают как.
axe22 вне форума
Старый 23.05.2012, 19:13   #2062
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от gregr Посмотреть сообщение
Именно так!)
Как так может быть? за 10 секунд успевает обмёрзнуть и за 10 оттаять..?
не знал что на панасе вегтиляторы с разных сторон,так вы сами написали что за 10 сек у вас успевает температура опуститься с 29 до 8 градусов не хило перепад 21,прикиньте какая у вас температура кипения д.быть
maxsam вне форума
Старый 23.05.2012, 20:06   #2063
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от kolya678 Посмотреть сообщение
Первые два лета 2009 и 2010 этого небыло,а прошлое и это на чала грется,термостат менял,дело не внем.
По своим наблюдениям. В пробках - греется. Перед домом - не греется. Попутно наблюдал снижение напряжения с генератора в жару. Прошлым летом моя и 2110 друга показывали приборной панелью перегрев именно при падении бортового напряжения.
Предполагаю, что при "езде" в пробках в жару снижается эффективность генератора, что приводит к падению напряжения бортсети и неверным показаниям указателя температуры. Нужно продумать, как в "лабораторных" условиях смоделировать пробку. Просто стояние на холостых оборотах не дает такого эффекта по перегреву. Проблемка интересная! Если расколем, то братве много денег сэкономим на замене заведомо исправных деталей СОД.
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
НЕт, вот так вот круто температура не падает. При режиме рециркуляции колебания температуры ВОЗДУХА в дефлекторе составляют всего 3..4 градуса. Температура же испарителя при этом может быть весьма отрицательной. При 27 снаружи вполне реально выдувается 11. Подозреваю, что у меня не хватает хладогента в системе, хотя в снижение на 16 градусов укладывается.
в571оа вне форума
Старый 23.05.2012, 20:31   #2064
maxsam
Автомобиль: NISSAN
что значит НЕТ.вот цитата gregr "На забитый радиатор в первую очередь подумал бы, машина новая.. Охлаждает кстати нормально при +29 из центральных сопел идёт воздух +8, +10 т.е. при +10 слышно как заработал компрессор и вентилятор, температура опускается до +8 и всё выключается и т.д. Инерционность процесса уж очень маленькая".
maxsam вне форума
Старый 23.05.2012, 21:04   #2065
в571оа
Аватар для в571оа
Нормальная. Мы же не можем замерить температуру испарителя. Сама по себе система радиатора весьма эффективна по передаче тепла, и при достаточно низкой температуре охладить воздух на 20 градусов вполне может.
К тому же, компрессор включается при повышении температуры этого самого испарителя. Кстати, в бытовом холодильнике испаритель (стенки морозильной камеры) имеет значительно меньшую эффективность.
Система кондиционера с точки зрения физики выполняет работу по переносу тепла из одного места (испаритель в салоне) в другое (конденсор перед радиатором). Оценить количество перенесенного тепла очень просто на ощупь, например, потрогав патрубки, идущие от салона к конденсору или непосредственно конденсор.
в571оа вне форума
Старый 23.05.2012, 22:07   #2066
gregr
Автомобиль: ваз-217230
gregr не успел проявить себя
29 это за бортом! 8-10 это из центральных дефлекторов, извините, если непонятно сразу было..)
gregr вне форума
Старый 23.05.2012, 22:10   #2067
в571оа
Аватар для в571оа
А в салоне минимум, какого ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно добиться: t улицы - 16.
Реально - холоднее испарителя не получится.
в571оа вне форума
Старый 23.05.2012, 22:20   #2068
maxsam
Автомобиль: NISSAN
на 20 градусов может конечно,но все относительно.естественно кондер это тепловой насос.что то не понял у вас проблемы с кондиционером?интересует вопрос по поводу температуры испарителя,к нему вообще не подобраться получается в панасе
Добавлено через 6 минут
понятно что из дефлекторов от куда еще,еще раз температура за бортом 29,в салоне сколько?рециркуляция включена?вентил на максимум естественно?поймите важна температура на входе в испаритель и на выходе.если рециркуляция то температура в салоне нужна(в районе бардачка забирает воздух вроде) если нет то на улице
maxsam вне форума
Старый 23.05.2012, 22:40   #2069
в571оа
Аватар для в571оа
Скажем так, не проблемы, а СОМНЕНИЯ. По отзывам многих здесь присутствующих - морозит, как зверь. У меня при тестировании укладывается в нормальный диапазон, т.е. формально проблемы нет, но контрольная точка очень близко к верхней границе зоны (у многих - значительно ниже нижнего предела нормы). И "зверской" работы не наблюдаю, по ощущениям при ярком Солнце хотелось бы лучше. Грешу на нехватку хладогента или забитый фильтр (который в сепараторе), выберу время и поеду проверять. Могло и утечь за три года...
Подобраться проще простого - через фильтр салона. Вынуть фильтр и вот он весь из себя красивый испаритель. Завтра попробую замерить, если уж так интересно, температуру поверхности испарителя климата Панасоник, даже не вынимая фильтра полностью.
Вот к радиатору ОТОПИТЕЛЯ добраться значительно сложнее, придется машинку частично развинчивать...
в571оа вне форума
Старый 23.05.2012, 22:55   #2070
maxsam
Автомобиль: NISSAN
..(у многих - значительно ниже нижнего предела нормы). И "зверской" работы не наблюдаю, по ощущениям при ярком Солнце хотелось бы лучше. Грешу на нехватку хладогента или забитый фильтр (который в сепараторе), выберу время и поеду проверять. Могло и утечь за три года...
[size="1"][color="Silver"]
вот и я подумал что добраться можно,только мерить нужно на середине испарителя,а это сложнее.если фильтр забит на нем будет перепад температур.физика опять же.за 3 года вполне
maxsam вне форума
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
