Старый 23.05.2012, 23:02   #2071
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
только мерить нужно на середине испарителя,а это сложнее
Без разницы. Просто у меня у термометра щуп штыревой - я пластины чуток раздвину и щуп вставлю. Просто с краю как-бы менее травматично, что-ли... И можно было бы не вынимая фильтра просунуть щуп. Ладно, завтра буду эксперименты ставить...
в571оа вне форума
Старый 23.05.2012, 23:12   #2072
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Без разницы....
Мерить надо на середине испарителя!!!!! кто вам такое сказал,или это ваши выводы.
maxsam вне форума
Старый 23.05.2012, 23:14   #2073
в571оа
Аватар для в571оа
Имел в виду что подлезть практически без разницы
в571оа вне форума
Старый 23.05.2012, 23:19   #2074
maxsam
Автомобиль: NISSAN
а если так то да, но если вы правильно замерите температуру середины испарителя то вы узнаете какое у вас давление всасывания и сравнив с температурой всасывающей магистрали можно оценить сколько хладогента в испарителе,и тогда можно будет делать какие то выводы по работе
maxsam вне форума
Старый 23.05.2012, 23:34   #2075
в571оа
Аватар для в571оа
Проще приехать в театр (автосервис) и купить билет в 1 ряд. Там потключат спецстенд и он все быстренько покажет.
Т.е. от вычислений по термодинамике, даже если я все правильно и с минимальной погрешностью сделаю, мне толку не будет. Все равно ехать заправляться - а там все равно на стенд.
в571оа вне форума
Старый 24.05.2012, 08:53   #2076
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
По своим наблюдениям. В пробках - греется. Перед домом - не греется. Попутно наблюдал снижение напряжения с генератора в жару. Прошлым летом моя и 2110 друга показывали приборной панелью перегрев именно при падении бортового напряжения.
Возможно потомучто когда машина заглохнет в пробке начинаеш заводить,а темпиратура стоит как положено,проходит гдето минута так опять поднялась по приборке до красной.Но падение напряжения я не мерил нечем и бортовика нет.
kolya678 вне форума
Старый 24.05.2012, 19:15   #2077
maxsam
Автомобиль: NISSAN
хозяин барин,только кроме стенда нужен еще толковый инженер
maxsam вне форума
Старый 24.05.2012, 19:53   #2078
vovann76
vovann76 не успел проявить себя
2 года эксплуатирую приору с панасом, и могу с уверенностью сказать что климат полное Гав-о. Основная проблема недостаток охлаждения конденсора при +29 и выше в пробках. А симптомы вот такие: минут через 10 толкания оба карлсона работают на второй скорости непрерывно это уже указывает на перегрев конденсора, потом уже непрерывно начинает работать компрессор и как следствие начинает греться движок. И ещё хочу дать инфу для тех кто не знает алгоритм работы климата панас исходя из личных исследований а то столько чуши здесь люди пишут:
1. Вентиляторы охлаждения имеют всего два режима работы, 1я скорость включение обоих вентиляторов последовательно, 2я скорость включение параллельно на полную мощность.
2. Режим работы компрессора завит от температуры испарителя. Выкл компрессора при температуре испарителя 3.8 градуса, вкл при 8.4.
При длительной работе компрессора без выключения начинается перегрев системы. Лучше пользоваться рециркуляцией и в ручном режиме на небольшой скорости обдува. Радиаторы за лето приходится мыть на мойке 2 раза за сезон второй раз лучше помыть когда пух с тополей сойдёт. Салонный фильтр тоже надо часто либо менять либо промывать душем, раза на 3 хватает. Я пришол к выводу что нада колхозить вентиляторы охлаждения от halla они эффективней за счёт того что оба находятся после радиаторов. Внешний вентилятор бестолковый и сами можете в этом убедится поднесите руку к радиаторной решётке со стороны внешнего винта и часть горячего воздуха вы это почувствуете отталкивается наружу, но стоит приоткрыть капот и охлаждение намного становится эффективней.
Последний раз редактировалось Тайсон; 24.05.2012 в 21:47.
vovann76 вне форума
Старый 24.05.2012, 20:48   #2079
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от vovann76 Посмотреть сообщение
Вопрос: как промываете радиаторы? Просто струей воды из кархера через решетку радиатора и из подкапотного пространства?
Marrrik вне форума
Старый 24.05.2012, 21:26   #2080
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
Радиатор СОД эффективнее промывать изнутри моторного отсека, поскольку всяческая грязь будет выбиваться в обратном "влету" направлению.
Для того, чтобы эффективно промыть конденсор, необходимо снять облицовку радиатора и, в идеале, бампер.
Обычно просто керхеровской струи без демонтажных работ бывает вполне достаточно.
в571оа вне форума
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
