Старый 24.05.2012, 23:20   #2081
vovann76
vovann76 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Бампер лучше снять так не промоешь. Я откручиваю саморезы с низу ослабляю гайки крепления защиты отключаю противотуманки а на мойке скидываю бампер, он снимается за 4 мин.
vovann76 вне форума
Старый 24.05.2012, 23:37   #2082
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от vovann76 Посмотреть сообщение
Основная проблема недостаток охлаждения конденсора при +29 и выше в пробках.
А вот тут хотелось бы уточнить, на чем основывается такая уверенность?
в571оа вне форума
Старый 25.05.2012, 06:43   #2083
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Еще вопрос: поролоновую прокладку между конденсором и радиатором СО вынимаете перед промывкой?
Marrrik вне форума
Старый 25.05.2012, 10:08   #2084
vovann76
Имею на вооружении сканер тестер ШТАТ-ДСТ путём 2-х летнегог анализа и заезда к спецам, меряли давление всё в норме. Вердикт -нехватка охлаждения конструктивный брак.
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
С прокладкой ничего не будет она по краям щели прикрывает
vovann76 вне форума
Старый 25.05.2012, 10:47   #2085
Marrrik
Аватар для Marrrik
Последнюю лучше снять перед промывкой радиаторов. Уж больно там много, в этой полости, грязи скапливается, особенно свалявшегося пуха, которая не выбивается керхером, а только сильнее сваливается. Лучше перед промывкой сначала продуть эту полость и соты радиаторов сжатым воздухом, ну а уже потом на мойку.
Marrrik вне форума
Старый 25.05.2012, 16:48   #2086
в571оа
Аватар для в571оа
Поскольку это, действительно, важная информация, давайте поподробнее. Что и как мерили, в каких условиях и т.д.
Кроме того, при показаниях панели "перегрев", производили ли измерения температуры независимым от машины термометром?
Какое при этом было бортовое напряжение?
в571оа вне форума
Старый 25.05.2012, 20:15   #2087
в571оа
Аватар для в571оа
Прошлым летом проводил тестирование системы охлаждения с включенным кондиционером. На улице было 32. Автономный термометр показывал стабильную температуру радиатора СОД, а указатель на приборной панели при этом утверждал, что двигатель вот-вот загорится синим пламенем.
Замер бортового напряжения при этом показал падение напряжения до 13.2.
В то же время аналогичная проблема на 2110 была решена окончательно заменой генератора 80А со старым регулятором на 90А с новым регулятором + дублирование проводки "массы".
При нормализации бортового напряжения более 14 В "перегрев" на приборной панели просто исчез. И даже при 36 в пробках не наблюдалось перегрева по показаниям приборной панели.
Вот именно поэтому и хочу для всех разобраться - что нужно смотреть и исключать, чтобы не лезть в дорогие и хлопотные ремонты системы охлаждения (помпа, термостат, радиатор и пр.).
в571оа вне форума
Старый 26.05.2012, 14:34   #2088
vovann76
Замеры производил с помощью сканера при Тнар +30 на холостом ходу при полной нагрузке ( вкл. ближний свет + музыка + усь 15%) -напряжение при включенных винтах на второй скорости 12.4в. Когда проискодит не добор температуры испарителя кондиционера примерно 10-11 градусов по сканеру компрессор молотит непрерывно.
Температура движка плавно растёт свыше108 градуса с выключением кондея не превышает 101 градуса, винты на первой скорости. Но при открытом капоте при вкл кондее температура в норме. Есть серьёзные сомнения в эффективности внешнего винта. Я уже писал выше про него и как можно в этом убедиться.
vovann76 вне форума
Старый 26.05.2012, 17:08   #2089
в571оа
Аватар для в571оа
Если все данные со сканера, то не показательно. Поскольку сомнение вызывает именно указатель. Есть возможность это все продублировать, но воткнуть хоть в радиатор совершенно независимый от авто термометр?
Так - рукой - проверить эффективность вентилятора не получится. Парадокс в том, что у всех канальных вентиляторов в коротком канале со стороны всасывания поток воздуха ощущается плохо (разряжение создается в объеме), а со стороны нагнетания - очень хорошо, поскольку струя.
Думаю дождаться снова жары и вывести термометр на лобовое. Тогда будет закрытый капот, Темп. поверхности радиатора и темп. на приборке. Заодно и вольтметр поставлю. Думаю, так будет показательней. Сегодня у нас только до 18. Заодно и ОЖ поменял как раз.
в571оа вне форума
Старый 26.05.2012, 21:08   #2090
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
при неисправности "слабый конденсатор" давление ну ни как не может быть в норме,что то спецы схалтурили
maxsam вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
