Старый 28.04.2014, 20:22   #201
arxip33
Автомобиль: ВАз 2110
arxip33 не успел проявить себя
Re: прокачка тормозов с abs
Все просто. Трубку с нипеля опускаете в обрезанную банку и прокачиваете методом замещения. Обязательно следить за уровнем в бачке тормозной жидкости. Не усложняйте себе жизнь. На иномарках всегда так делали,если не было продавливающего оборудования.
arxip33 вне форума
Старый 06.05.2014, 14:52   #202
ugeene
Аватар для ugeene
Автомобиль: Lada Priora 03-018
ugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошим
Товарищи, почитал вашу отличную дискуссию по тормозным контурам Газонов и абс от БМВ, но суть осталась нераскрытой.
если глянуть в мануал, например тут: http://automn.ru/vaz-2170/vaz-18432-..._id2-1902.html (последний абзац)
советуют начинать прокачку с передних ртц "по-старинке", с ВЫключенным зажиганием, а задние ртц гонять гидронасосом абс, включая зажигание.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Долейте в резервуар жидкости до поднятия ее уровня до отметки максимум. В течении всей процедуры прокачки тормозов поддерживайте уровень выше отметки минимум.
2. Наденьте один конец отрезка трубки на вентиль заднего суппорта, другой конец трубки опустите в жидкость, налитую в чистый сосуд.
3. Пусть ассистент повернет ключ зажигания во второе положение, затем выжмет и удерживает педаль тормоза; при этом включится гидравлический насос и давление в заднем тормозном контуре поднимется.
4. Гаечным ключом с накидной головкой (предварительно надетым на головку вентиля) ослабьте вентиль приблизительно на один оборот и позвольте жидкости вытекать в сливной сосуд. Следите за тем, чтобы педаль была нажатой в процессе вытекания жидкости при открытом вентиле.
5. Содержащийся в системе воздух будет выходить из нее в виде воздушных пузырьков, содержащихся в струе вытекающей жидкости. После прекращения содержания в вытекаемой жидкости пузырьков затяните вентиль, отпустите педаль тормоза и выключите зажигание.
6. Протрите поверхность вокруг вентиля, очистив ее от избытка тормозной жидкости, и установите на место колпачок пыльника.
7. При необходимости, описанная выше процедура может быть применена для тормозного суппорта второго заднего колеса.
8. После завершения прокачки системы долейте в резервуар тормозную жидкость так, чтобы ее уровень поднялся до отметки максимум, установите на место крышку.
Так как же в итоге максимально православно воздух выгнать?
Далее закономерно следует вопрос по порядку прокачки: таки диагонально или по кругу, или пофиг?
Имеем пошаговый ман от калиновода (на калине же аналогичная конфигурация магистрали?):
1. Рос-Дот 4, 1 литр
2. Качать лучше вдвоем, так надежней, зажигание не включаем и ключ в замок зажигания не вставляем
3. ключ на 8 рожковый, шланг 30-40 см., банка прозрачная в нее немного жидкости наливаем, яма
4. откручиваем крышку бачка, шприцом с шлангом откачиваем старую тормозную жидкость, но не до конца что бы не оголились отверстия
5. Заливаем новую тормозную жидкость
6. Начинаем с левого заднего колеса
7. Один лезет под машину, снимает со штуцера резиновую заглушку, одевает один конец шланга на штуцер второй в банку с жидкостью
8. второй нажимает на педаль тормоза 3-5 раз и держит ногу на педали не отпуская, откручиваем штуцер прокачки на 1/4 оборота, как только педаль уйдет в низ, закручиваем штуцер, и так прокачиваем пока не пойдет из шланга чистая жидкость
9. после переходим к левому переднему, потом к правому переднему и последним прокачивается заднее правое, после прокачки всех колес, просим чтобы несколько раз понажимали на педаль тормоза, и смотрим чтобы со штуцеров прокачки не текла жидкость, и не забываем при прокачки подливать жидкости в бачок чтоб не схватить воздуха. таким образом прокачивал неделю назад себе тормоза тормозит отлично, не каких ошибок на панели не высвечивается, всем удачи.
Lok'tar ogar!
Последний раз редактировалось ugeene; 06.05.2014 в 15:19.
ugeene вне форума
Старый 06.05.2014, 16:35   #203
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
ugeene, Правильно прокачивать как написано во втором способе от калиновода этот способ для машин с АБС, не включая зажигание заднее левое, переднее левое, переднее правое, заднее правое. Если нет АБС то прокачивается по диагонали.
То что в начале описано по ссылке, насос без диагностического оборудования сам не включится, хоть со включенным зажиганием нажимай на педаль насос все равно не включится и не будет гнать тормозуху. Надо или сканером или Опендиагом подключится, там есть прокачка тормозной системы.
SepegaM вне форума
Старый 06.05.2014, 20:57   #204
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Да никакой разницы нет,по диагонали или нет
legooo вне форума
Старый 11.07.2014, 23:58   #205
karman838
karman838 не успел проявить себя
Прочитал всю тему.Вроде все стало понятно,но все же спрошу.Менял колодки на переднем правом колесе и по глупости открутил штуцер прокачки чтобы легче было сдавить суппорт.Понял что накосячил когда стал пробовать тормоза,педаль мягкая и эффективность тормозов упала.Ошибок никаких нет.Поможет ли прокачка этого колеса обычным способом?И если ездить пока так может ли завоздушиться гидроблок абс,если уже не завоздушился?
karman838 вне форума
Старый 12.07.2014, 00:06   #206
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Поможет.Может тормозуха закипеть если не прокачать,а так только ухудшение торможения.
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 12.07.2014, 00:31   #207
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Тему читать всю лень, хочу заменить ВУТ+ГТЦ стоит качать по старинке или могу попробовать через диагностику????
Alekz96 вне форума
Старый 12.07.2014, 02:17   #208
SepegaM
Alekz96, Качать вручную, но лучше когда прикрутишь трубки к ГТЦ, налить жидкость в бачек и по очереди отпускать трубки пока не выйдет воздух.
SepegaM вне форума
Старый 12.07.2014, 12:34   #209
karman838
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
Прокачал это колесо,тормоза все равно как колы,может все надо прокачивать
Старый 12.07.2014, 13:07   #210
DiKey2000
Что значит,как колы? Прокачивали по инструкции http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...j-sistemy.html с помошником,шлангом и ёмкостью с торм.жидкостью,до полного выхода пузырьков воздуха? Так же не понятно,колодки меняли только на одном колесе? Возможно,не притёрлись колодки ещё.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
