Старый 27.08.2009, 06:57   #201
-Medved-
-Medved- не успел проявить себя
Ответ: Датчик удара
macsimca28, А ты какой датчик поставил?
-Medved- вне форума
Старый 27.08.2009, 09:37   #202
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Датчик удара
-Medved- так у тебя может и не с датчиком вовсе проблема, а может микрик в водительской двери мозга парит или концевик какой?
mihmih вне форума
Старый 27.08.2009, 10:55   #203
-Medved-
Ответ: Датчик удара
mihmih, Может и так :-). Только почему они не парят мозги когда я датчик удара отключаю. Без датчика ни одного срабатывания.
-Medved- вне форума
Старый 27.08.2009, 11:31   #204
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: Датчик удара
Сообщение от -Medved- Посмотреть сообщение
А точно без датчика не срабатывает? У меня похожая ситуация...но срабатывает и при отключенном датчике (?!). Концевики, вроде, в норме...Датчик удара и подключал и отключал - всё одно... Заметил, что в основном срабатывает на солнце (хотя, это субъективно)... Устал бороться - просто отключил проводок от колокола : теперь просто мигает поворотниками без звука... Но это не дело!
P.S. Сигнализация штатная...
Evgent вне форума
Старый 27.08.2009, 14:12   #205
-Medved-
Ответ: Датчик удара
Evgent, Срабатывания начались после подключения датчика и происходили через 10,20,30 минут. После отключения датчика срабатывания прекратились. Машина стоит весь день под окнами.
-Medved- вне форума
Старый 27.08.2009, 14:31   #206
mihmih
Ответ: Датчик удара
Ну и чё тут думать, значит у тебя датчик кривой, бери другой датчик и пробуй. У других то работает.
mihmih вне форума
Старый 27.08.2009, 14:37   #207
-Medved-
Ответ: Датчик удара
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
mihmih, Ну да как я понял из форума через одного работает
-Medved- вне форума
Старый 28.08.2009, 00:09   #208
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Датчик удара
Может быть действительно вся проблема в датчике. Либо в может быть контроллер не постоянно питание на него подает, либо контакта где-то нет, ведь если напряжение, которое датчик подает на контроллер падает, то тут же срабатывает сигнализация. Может быть даже где-то непропай проводника. У меня тоже изредка бывают ложные срабатывания, если бы концевики, то должен свет в салоне зажечься, когда переключатель на плафоне в левом положении. И концевик работает на замыкание, поэтому вероятность что он замкнет очень низкая, даже если контакт концевика отойдет, то сигналка не должна срабатывать.
Singer вне форума
Старый 28.08.2009, 06:34   #209
-Medved-
Ответ: Датчик удара
Может быть запитать датчик отдельно, а на блок сигнализации подать только сигнальный провод?
-Medved- вне форума
Старый 28.08.2009, 08:49   #210
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Ответ: Датчик удара
И сига будет орать каждый раз при постановке на охрану. Напряжение питания подается на датчик только спустя 30сек после постановке на охрану, а сигнал с датчика принимается сразу. Если запитать напостоянную, при щелчка замков хватит, чтоб сработал датчик. Тут трабля может быть в ином. Если датчик подает сигнал через танзисторный ключ, то короткой помехи может быть достаточно для срабатывания. А если сделать развязку через промежуточное реле? То есть датчик должен сначала включить реле, а реле уже подаст сигнал на АПС. Либо, как вариант поставить RC фильтр, чтобы подавить импульсные помехи в сигнале с датчика.
Rambo вне форума
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
