Старый 20.08.2014, 22:11   #201
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Re: Задние тормозные колодки
Или они уже поведеные.
Купляй в фирменных Ладовских коробках - всё будет пучком.
Алюминий смотрится гарно - красить, мазать нет нужды.
Стоит 800 руб. за шт.
Разговор, конечно про колодки был.
Барабаны это всё фигня. Главное, какие колодки стоят.
Под АБС необходимы ЦЕПКИЕ колодки.
Всё, что продавалось ранее - рассчитано под тормоза БЕЗ АБС - со Специально хреновыми фрикционными свойствами, дабы Зад НЕ ПЕРЕТОРМАЖИВАЛ.
Думаю, "Чудо Импорт" не исключение. Подгоняли их по д требования ВАЗА 1812 года.
Сейчас ТИИР сотворил материал ТИИР-444, как раз под АБС. -
Колодки 2192-3502105-10 из композита ТИИР-444
Гагаринец вне форума
Старый 21.08.2014, 09:36   #202
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
Сейчас ТИИР сотворил материал ТИИР-444, как раз под АБС. [/B] -
этот номер не бьется вообще нигде.только этот для АБС-11180350209055
Евген985 вне форума
Старый 22.08.2014, 11:06   #203
Lesnik
Автомобиль: solaris
Сказал(а) спасибо: 377
-А что религия не позволяет??? Типа 16 колеса ставят и не утежеляют не подрессоренные массы, а тормозной барабан на 1кг тяжелее люминки так все, пипец всему ))).
-Или считаете , что просто не красиво???Напишите пожалуйста доводы за и против, очень интересно почитать.
Нет, здравый смысл. 16 колеса естественно утяжеляют, не понимаю людей которые их ставят. Не пипец всему, но и смысла их ставить не вижу. 1 кг это увеличение массы колеса процентов на 7. И это будет постоянно влиять на езду. Лучше один раз потратить время и выбрать нормальный алюминиевый барабан. Внешний вид по барабану, практичность во главу угла ставлю.
-Снимали смотрели что с ними или в педаль не бъет и ладно?Как определяли.
Снимал смотрел, был шум, оказалась грязь.
Так тебе ж говорят, проблема не в ресурсности, а в том что много случаев, когда их ведет. Или они уже поведеные.
У меня один друг ездил на карбюраторной девятке, рассказывал что есть много случаев когда форсунки на инжекторе засоряются и т.п., вообщем карбюратор рулит. Вы мне его напоминаете )
Lesnik вне форума
Старый 26.08.2014, 08:55   #204
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Всем здраствуйте.На днях поменял колодки и тормозные барабаны.Родные были в плачевном состоянии, барабаны будто резцом пьяный токарь точил, риски глубиной до 0,5мм, износ колодок 70%, пробег на всем этом хозяйстве 73т.км.
-Поставил колодки Ниппон, и барабаны Автореал (чугун),результат мягко говоря не очень.Одну сторону собрал все отлично, другая сторона при полностью распущеном ручнике все равно немного "трет", барабан по ходу имеет небольшой элипс, при торможении немного бьет в педаль тормоза.И также правый барабан греется по сильнее относительно левого.Мне вот интересно со временем притьрется или нет???Или снять все это дело и выкинуть на .уй и поставить родные (новые) алюминьки???
PAE вне форума
DIZZI (26.08.2014)
Старый 26.08.2014, 09:13   #205
Евген985
Автомобиль: -
возможно проблема тут-фирма-производитель.на колодках "трансмастер" и барабанах "пиленга" такой проблемы не было.хз.
Евген985 вне форума
Старый 26.08.2014, 09:20   #206
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
PAE, Притрётся конечно, будет лучше тормозить, а на счет вибрации, если барабан имеет элипсность, то это не пройдет так и будет в педаль бить. Попробуй с этими колодками алюминевые барабаны ели не будет бить, то так и оставь.
Vepr 82 вне форума
Старый 26.08.2014, 09:26   #207
PAE
-Что попробывать вкорячить старые люминьки?
PAE вне форума
Старый 26.08.2014, 22:12   #208
PAE
-Короче, разрешиласть проблема с перегревом тормозного барабана заменой колодок с проблемной стороны, поставил такие же Ниппонс с второго комплекта,благо был под рукой, но больше не трет и барабан не греется.по ходу была плохая геометрия именно их, т.к. пробовал ставить и родные алюминиевые барабаны тоже терли.Ох уж эти запасные части .... один мат....3 вечера коту под хвост...
-Сейчас ни чего не трет , барабан не греется , педаль тормоза не тресется, доволен как слон.
PAE вне форума
Serg901 (26.08.2014), сом (28.08.2014)
Старый 26.08.2014, 23:02   #209
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Вот тебе и ниппон. Хотя, я с первого раза попал)))
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 27.08.2014, 09:02   #210
PAE
-У меня тоже двое друзей их ставили и все без проблем, вот я и прикупил себе и еще человеку, только отдать не успел))), получилось что теперь все себе))).Ну как говориться, что не делается все к лучшему.
PAE вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
