Старый 23.06.2009, 10:59   #201
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Загорелся чек, детонация двигателя?
DenverEst Если такой расклад тогда для начала проверьте фильтры.
NAIL вне форума
Старый 19.07.2009, 23:40   #202
Станислав404
Аватар для Станислав404
Автомобиль: 2111
Станислав404 станет известным достаточно скороСтанислав404 станет известным достаточно скороСтанислав404 станет известным достаточно скороСтанислав404 станет известным достаточно скороСтанислав404 станет известным достаточно скоро
Сообщение от DenverEst Посмотреть сообщение
были провалы на первой и второй передачи дальше замигал значек двигателя и стал постоянно гореть
здраствуй, когда то у меня была похожая проблема, не знаю поможет мой совет или нет...
на минималке беза часто ездиешь?
если да, то возможно засоряется топливная сетка бензонасоса, в таком случае автомобиль не дополучает топливо...надо чистить, а то придется менять
Выбрал дорогу качу как хочу
Станислав404 вне форума
Старый 20.07.2009, 16:53   #203
NAIL
Аватар для NAIL
Плохое топливо попалось. А лечится заменой станций АЗС и можно заменить фильтр.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 23.07.2009, 09:54   #204
kapitan
Аватар для kapitan
kapitan не успел проявить себя
Ответ: Горит чек
Была такая же проблема, согласен с вышеописанным:
1. сменить бензин
2. снять клемму с аккумулятора
3. проверить свечи
4. проверить инжектор
перед тем как ехать в сервис, попробуй сделать, что в твоих силах
kapitan вне форума
Старый 23.07.2009, 10:05   #205
Vladislawww
Аватар для Vladislawww
Vladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошим
Ответ: Горит чек
Сообщение от Evgen006 Посмотреть сообщение
Сегодня завел авто,выехал из гаража и пошел закрывать ворота,и вдруг машина начала прыгать,троить х.й поймешь.Глянул на панель чек мигает.Немного газанул не помогло.Заглушил-завел 2 раза вроде как восстановилось.Подергал фишки на катушках,целый день проблем не было.Но интересно что могло быть?Грешу именно на плохой контакт
Почти аналогичная сегодня была ситуация! Поехал в деревню и на трассе заехал 1-раз на заправку на которой еще не заправлялся неразу... Вообщем проехал км 60 и едет передомной какмаз я думаю щас на 3-ю передачу и как дуну его... не тут то было поехала так как будто включил 5-ю вместо 3-й замигал "ЧЕК" и после этого вообще тяга пропала - ЧЕК начал уже гореть.... Доехал до дома так открыл капот движок детонирует весть трясется, троит... Заглушил - Завел все пропало и стало норм!
В чем дело? БензиН? или совпадение...
Вообщем страшно это или нет? Просто до приорки была 10-ка там негорел ниразу...:mad:
Vladislawww вне форума
Старый 23.07.2009, 16:29   #206
Сова
Аватар для Сова
Сова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: Горит чек
78RUS, лучше, конечно, обратиться к спецу. Хотя, проверьте шланги на адсорбере, нет ли перегиба. Если есть, то лечите. Возможно, воздух не проходит. Адсорбер стоит на правом ( пассажирском)стакане.
Сова вне форума
Старый 23.07.2009, 20:57   #207
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Ответ: Горит чек
Сообщение от Vladislawww Посмотреть сообщение
Либо свечи,либо на крайняк катушка помирает.Для начала смени свечи,а то если свеча одна паршивит-то она и катушку испортит,так что срочно меняй свечи,а там смотри,если повториться-значит дело в катушке.Удачи
Djoni вне форума
Старый 23.07.2009, 21:10   #208
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Ответ: Горит чек
Сообщение от Сова Посмотреть сообщение
Абсорбер стоит под правой фарой. Клапан продувки абсорбера прикреплен к декаративной крышке (на которой написано 16 valve) справа. На правом стакане установлен датчик неровной дороги.
Троить может в двух случаях
1 Нечем поджигать (нет искры)
2 нечему гореть (нет топлива)
Третьего не дано. Проверяйте свечи, катушки, бензанасос, форсунки и все что с этим связано.
Rambo вне форума
Старый 23.07.2009, 22:59   #209
comm
Аватар для comm
Автомобиль: ВАЗ-217030
comm имеет великолепную ауру вокруг себяcomm имеет великолепную ауру вокруг себяcomm имеет великолепную ауру вокруг себяcomm имеет великолепную ауру вокруг себяcomm имеет великолепную ауру вокруг себяcomm имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Горит чек
При пробеге 2500 тыс загорелся чек (ничего сверхъестественного при этом не происходило), в сервисе выяснили что косяк в клапане адсорбера. Поменяли по гарантии.
comm вне форума
Старый 24.07.2009, 07:14   #210
Сова
Аватар для Сова
Ответ: Горит чек
Rambo, верно- это что-то я затупил.Денек хороший выдался!
Сова вне форума
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
