Старый 15.04.2009, 22:34   #201
SERGEICH
Сообщений: n/a
Ответ: Панели приборов на Лада Приора!
Алексей 46,да,в случае отдельной регулировки яркости,например потенциометром(резистором ) можно сразу использовать не крен 9 в а ЛМку управляемую,делитель на резисторах и ОК.
Старый 15.04.2009, 22:35   #202
Алексей 46
Аватар для Алексей 46
Алексей 46 является именем, известным всемАлексей 46 является именем, известным всемАлексей 46 является именем, известным всемАлексей 46 является именем, известным всемАлексей 46 является именем, известным всемАлексей 46 является именем, известным всемАлексей 46 является именем, известным всемАлексей 46 является именем, известным всемАлексей 46 является именем, известным всемАлексей 46 является именем, известным всемАлексей 46 является именем, известным всем
Да это я знаю,толко я бы паял на кренке типа LM 317 или LM1117.Но вот с родного регулятора уже траблы будут чтобы регулировать. Это ключ ещё соображать...
А еще лучще отдать хорошему тонировщику стекло с комбинации! и затанировать его! Ваще тема!
Алексей 46 вне форума
Старый 15.04.2009, 22:36   #203
Алексей 46
Да но штатный потенциометр усе равно менять!
Старый 15.04.2009, 22:39   #204
Алексей 46
Алексей 46,а подсветку жк дисплея победить получится? Белая была бы супер
Подсветку получться! Разбираем моем светофильтр а ацетоне и ставим на место! вставляем белый диод и усе
Старый 15.04.2009, 22:46   #205
Алексей 46
Сообщение от Лёха 047 Посмотреть сообщение
КАК СТОБОЙ СВЯЗАТЬСЯ?
421266926 аська!:biggrin:
Старый 15.04.2009, 22:48   #206
SERGEICH
Сообщений: n/a
Сообщение от Алексей 46 Посмотреть сообщение
Так на приоре не резистор,там электроника. Точно я ещё не разбирался но у регулятора два положения,а яркость регулируется уровнями,ступеньками.
Старый 15.04.2009, 22:55   #207
Алексей 46
Я если честно тоже не вникал на десятках , пятнашках нам пружинка в керамике! И падение напряжение зависит от тока! а если электроника тогда должно и так регулироваться!
Старый 15.04.2009, 22:58   #208
Алексей 46
И я когда собирал и проверял, подавал напряжение от 8 до 15 вольт! от 8 до 11 яркость менялась, а выше 11 напряжение ограничивала кренка, яркость не менялась!
Старый 15.04.2009, 23:02   #209
SERGEICH
Сообщений: n/a
Я если честно тоже не вникал на десятках , пятнашках нам пружинкав керамике! И падение напряжение зависит от тока! а если электроника тогда должно и так регулироваться!
И на калинах механика.А на приоре электроника,я не вникал как именно это реализовано. Регулироваться то должно,только если на кренке с фикс напругой то не выдет... Нужен ключ на транзисторе или тиристоре,управляющий земляной ногой кренки.... Проще тупо поставить резисторы последовательно светодиодам ограничивающие с максимального напряжения бортсети до приемлемого для работы диодов,в положении яркость максимум.А потом при регулировке яркости подсветки соответственно будет меняться яркость диодов. Единственное поставить защиту от перенапряжения и переплюсовки.Ну и ёмкость можно,для фильтрации. Что думаешь?
Старый 15.04.2009, 23:05   #210
SERGEICH
Сообщений: n/a
Странно.... Крен 9 вольт должна стабилизировать до 9ти напругу выше 10ти,при напруге ниже то да,с неё выхот тоже меньше.Но это для неё не хоршо,и стабилизировать она перестаёт...
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
