Старый 26.05.2011, 19:17   #201
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема со стойками (стуки и скрипы)
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
Стоит ли на годовалой машине менять родные амортизаторы на сс20, слышал что сейчас вроде амортизаторы нормальные или все таки лучше поменять?
Если денег море, можно поменять, я задние менял, немного лучше стало, мне жалко тех денег которые потратил, я ждал большего...
А то что я передние опорники поменял, я больше доволен, так как на ямах они бухали, на родных уже началось отслоение втулки от резины, пробег 51т на родных.
s_nik372 вне форума
Старый 26.05.2011, 22:15   #202
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Сообщение от s_nik372 Посмотреть сообщение
Пробег 16 тыс, на ямках передняя правая бухает, вот и думая передние поменять.
Человек вне форума
Старый 27.05.2011, 15:15   #203
chipper
Аватар для chipper
chipper немного нехорошо себя вел в прошлом
Ну, у меня шток и не бренчал с родными бубликами, хоятя на них выло написано 2110, но на рынке вместо них мне отдали с надписью 2101, но ни тверже чем 2110, аоэтому для эксперимента поставил сс20, думал будет еще лучше, короче тоже самое.........
не понял, а зачем ты их менял тогда,если все в порядке))))думаю все новые запчасти хороши, и не всегда сток хуже каких-то раскрученных производителей...вот через какое-то время можно судить, стоковые продержались столько то , а сс20 столько так....а так,не понять))
chipper вне форума
Старый 27.05.2011, 21:55   #204
s_nik372
Сообщение от chipper Посмотреть сообщение
Хотел помягче заднюю повеску сделать и менее шумную, ну чтобы меньше шума вибрации проходило от дороги на кузов...
s_nik372 вне форума
Старый 28.05.2011, 07:43   #205
sa1982
Аватар для sa1982
sa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучшеsa1982 может только надеяться стать лучше
Ребят, подскажите, в чем причина? Все началось с того, что зимой начал стучать задний правый амортизатор. Собственно задние всегда на холоде бухали, но тут стук стал совсем сильный. В итоге решил поменять оба, купил две новеньких каябы, опоры асоми, пару шумоизоляторов сс20 и этот комплект ездил у меня в багажнике довольно долго - все времени не было установить. С наступлением тепла стук стал менее отчетливым, зато появилось шипение на кочках и неровностях, как раз сзади справа, что усилило мою уверенность в неисправности амортизатора. Пришло время и я поменял на новые, заодно установил опоры (толку кстати от них не много, если он вообще есть) и шумоизоляторы (тоже не особо нужны, хотя стоят не много). В итоге стука нет вообще, а шипение осталось. Что там может шипеть? Не скрипеть, не стучать, а ШИПЕТЬ, громко так, причем только справа.
Имею приору... или она меня...
sa1982 вне форума
Старый 01.06.2011, 20:16   #206
in-G
Аватар для in-G
Автомобиль: priora
in-G находится на правильном пути
Сообщение от sa1982 Посмотреть сообщение
сними правый упор пятой двери и прокатись , я вот с дуру еволекс поставил принцип как у асоми, так у меня скрип нереальный стоит в опорах.
in-G вне форума
Старый 02.06.2011, 20:47   #207
Alex302
Alex302 не успел проявить себя
Ребят, что может быть? При движении на нейтралке доносится спереди справа стук. При торможении или движении на скорости пропадает.
Alex302 вне форума
Старый 03.06.2011, 00:00   #208
Dobriy76
Аватар для Dobriy76
Dobriy76 не успел проявить себя
Подскажите когда машина стоит на месте,руль прямо начинаешь покачивать немного руль в право или в лево слышен не большой металлический стук.Смотрели рейку, рулевые наконечники в норме,поменяли опорный подшибник ничего не изменилась.Грешил что может об защиту что задевает но вроде не нашел.И самое интересное когда с утра начинаешь крутить руль он в правую сторону подклинивает в левую нормально работает. электроусилитель руля.В течении дня больше не подклинивает. Стук с правой стороны
Dobriy76 вне форума
Старый 03.06.2011, 02:44   #209
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от Dobriy76 Посмотреть сообщение
открываешь капот и дергаешь правую рулевую тягу, вверх-вниз, если она шевелится это и есть источник стука, снимаешь рейку и меняешь втулку
вообще как проверить реку здесь написано http://www.autosystem.ru/index.php?id=374
у меня машина вообще как балалайка, стойки шипят, хотя не текут, вчера с психу затянул рейку, все тишина и покой, но руль естественно тяжелый, ослабил рейку, руль стал легче но опять появился стук, короче надо рейку менять а пробег то всего 10000 км
Последний раз редактировалось centrumnsk; 03.06.2011 в 20:10.
centrumnsk вне форума
Старый 04.06.2011, 14:03   #210
Dobriy76
Аватар для Dobriy76
Спасибо поковыряюсь может что нибудь и накопаю
Dobriy76 вне форума
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
