Старый 04.12.2009, 11:59   #201
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
массу подтяни на аккуме.
Moiseikin вне форума
Старый 04.12.2009, 12:10   #202
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
И даже раньше в месте крепления к кузову.
Escander вне форума
Старый 04.12.2009, 12:35   #203
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
скорее перескочило на 1-2 зубца
Так и оказалось - на 2 зубца перескочил ремень!!! Переместил назад, теперь двигатель снова шепчет. Трудности только в натяжке натяжного ролика - когда его подтягиваешь, он уходит от метки. Кое как с помощью такой-то матери сделал как надо. Наверное какая-то методика в натяжке ремня роликом-автоматом есть
YARYCK вне форума
Старый 04.12.2009, 12:51   #204
Moiseikin
О натяжении ремня привода.DOC
Старый 04.12.2009, 12:56   #205
YARYCK
Изображений: 1409
Moiseikin, Спасибо! Примерно так я и делал
YARYCK вне форума
Старый 04.12.2009, 15:09   #206
AHT
Сообщений: n/a
Ну уже все поправил.Правильно , что начали с меток, очень похоже. Еще всеж настоятельно советую протянуть массы.От них многое зависти. Кто не знает где массы привожу их место положение.
ID:	26823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26824   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26827   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26828   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26830   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2009, 15:24   #207
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
AHT, по уму, в нормальном жгуте на каждом разъеме должен быть обязательно провод масса (общий) и не один (по необходимости). В ВАЗовских жгутах не так что-ли?
Limon33 вне форума
Старый 04.12.2009, 15:29   #208
Moiseikin
AHT
а ты где таких картинок насобирал
Старый 04.12.2009, 15:40   #209
AHT
Сообщений: n/a
Moiseikin, На просторах инета...диагностика бывает сложной, и не всегда все удержишь в голове.
Старый 04.12.2009, 15:43   #210
AHT
Сообщений: n/a
limon33, В Приоре передний жгут от датчиков идет на прямую в ЭБУ и около ЭБУ все массы обжимаются. Там тоже бывает засада.
Ещё раз про "МАССЫ".
Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и видимо необходимо для выполнения норм Евро-4. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой.
Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако "шаловливая" мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа - массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) - силовая масса.
В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.
Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не "звонятся". Надо снять разъём с контроллера и например ДТ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода "прозваниваем" на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление - обрыв. Если КЗ - снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!
Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон дяди Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика однако. При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.
Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт - не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
